Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
lamygo Я феном для волос моментально до 95 разогреваю девайсы. Проверял пирометром. Он мне даже помог отодрать водоблок от процессора - они за несколько лет намертво склеились ЖМ.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Питер Фото: 2
Не надо ничего греть!!! А если кому то не хватает сил сдвинуть крышку проца делидером, окуните проц в ёмкость с бензином Галоша на пол часика, герметик размягчится. На 9 серии припой при нагреве феном не размягчается!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2018 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 34
sergred писал(а):
7820x без нагрева снимал. Все ок.
А кто кому либо вообще сказал такое,что нагрев в чём то помогает?Пластичный материал при нагреве становится чем?В скальпаторе(нормальном ограничен режим сдвижения крышки и гуляния туда сюда).Так вот при нагреве вы лишь усугубляете процесс,он не резко срывает крышку(без нагрева),а тянет её с места на место,а границы сдвига строго обозначены.Так кто [censored],кто греет или тот кто не греет?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: [quote="nag77"][quote="losinka"]квиксильвер - это ртуть.
Это кое где у тебя ртуть,и не квиксильвер там(жидкое серебро ага),на сайте есть инструкция,согласен не для тупых.Поэтому занимаются скальпом не все.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: Казахстан Фото: 3
Всем привет, думаю свой 8700к скальпануть, профит есть вообще или не стоит? Разок уже делал скальп на старом 4790к, удачно и с первого раза, толк был, но ниже чем ожидал.. Вот думаю стоит ли..
_________________ i7 13700K,MSI Pro Z790A,DDR5 4x16(64gb)Fury CL36@6000mhz SSD 990 Pro(1Tb)+980 Pro(2Tb)+2x3Tb(RAID0),ASUS RTX5080 Tuf Gaming OC 16Gb,1200W,Win11 Pro x64
aggression Извиняюсь, лень матушка по форуму лазить, делов на 5 минут, но всё равно))) Спасибо за ответ, значит сделаю, приблуда для скальпа есть, попробую аккуратненько снять..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
Камрады, а возможно ли определить по скорости нагрева - ЖМ или паста? Мой случай. 4980hq на 1150 с таобао. Покупался через посредников, связь с продавцом прямая есть, но веры нет. Кулер пока никакой от G3240. Конечно, греется, в простое 30...35. При 4000 MHz в стресс АИДА секунд за 15 до 100, дальше троттлит.
На работе нашел какой-то Пентиум для эксперимента, закрепил в тиски, когда крутилка начала туго упираться, стал греть феном, пошло как по маслу, чуть ли не пальцем крутил, оказался на припое. Очистил от припоя сначала канцелярским ножом, потом мелкой наждачкой: #77#77 Вопросы: 1) если я стер защитный слой (он там есть вообще?) с кремния, то начнёт потом жидкий метал мигрировать внутрь кристалла до транзисторов или токопроводящих линий? 2) когда спустя несколько лет, повторно скальпируют проц, ЖМ там твёрдый или всё ещё жидкий? 3) если твёрдый - прилипает ли он к кристаллу и к крышке?
Добавлено спустя 40 минут 16 секунд: ЖМ по-любому затвердевает при контакте с медной кастомной крышкой. Увеличиваются ли при этом температуры? Насчёт заводской никелированной крышки не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Защитный слой имеется, причём состоит он из заливочного компаунда и оксида кремния. Компаунд удалить проще чем оксид. ЖМ будет очень долго мигрировать в рабочие структуры кристалла, так как они находятся на противоположной стороне и до них как минимум 0,5 мм. При таких температурах диффузия галлия в глубь кремния будет идти десятилетиями, если не столетиями.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Практика показывает, что даже на никелерованных поверхностях ЖМ кристаллизуется. Примерно за год.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Прилипает, но счищается довольно легко.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Нет. Галлий мигрирует в смежные слои, образуя плёнки микронной толщины, между кремнием и крышкой остаётся индий, у которого теплопроводность выше чем у ЖМ. Ну и увеличение температуры никакими инструментальными средствами не зафиксировано.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Но когда люди ставят медные крышки на кристалл с ЖМ, у многих в течении ближайших месяцев температуры начинают расти. Полагаю, что крышка (даже приклеенная по всему периметру) имеет некоторую подвижность и контакт кристалла и крышки нарушается.
RustamS писал(а):
Кстати, здесь ЖМ склеил никелированные поверхности Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #14086573
Такое тоже возможно по ряду причин, например: "никель" может быть не чистым никелем, поверхности могли быть не идеально чистыми, ЖМ прореагировал с загрязнениями
1) Упоминаний такой проблемы не видел 2 и 3) Обычно значительная часть ЖМ в жидком виде, есть твёрдый слой на крышке, почти всё легко удаляется полиролью
Там, по аналогии с алюминием, может происходить образование оксида, причём точка остановки этого процесса совершенно непредсказуема. В общем, к нанесению ЖМ на медь надо подходить очень осторожно. Возможно, будет ли происходить окисление и как интенсивно - вопрос дозирования ЖМ и прижима поверхностей. Кстати, есть теория, что при циклическом нагреве / остывании за счёт разных коэффициентов линейного расширения кремния и меди, ЖМ превращается в пену, за счёт чего ухудшается теплопроводность. За мою 15-летнюю историю пользования индием и ЖМ с такой проблемой не сталкивался, но полагаю что она имеет место быть
Ascom, там как раз про это, подвижки крышки отражаются на теплопроводности в худшую сторону из-за насосавшегося в процессе подвижек воздуха. На меди это носит особенно пагубный эффект, т.к. она при этом ещё и окисляется, а окисел - весьма плохой проводник тепла. Продолжает работать всё это потому что диффузия, кристаллизация и окисление проходят достаточно медленно. Для кристаллизации на никеле надо примерно год, на меди - несколько месяцев. К тому же, получаемый результат неоднороден по структуре, как я уже говорил, с диффузией галлия в никель (медь) и кремний теплопроводность ЖМ должна повышаться, т.к. индий, олово и цинк имеют теплопроводность в разы лучше галлия. Но повышение и понижение теплопроводности незаметны, т.к. всё это происходит в достаточно тонких слоях. А вот появление изолятора, такого как воздух или оксид меди, сразу становится видным.
Последний раз редактировалось matocob 22.01.2020 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, Serg M и гости: 20
