Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1047 из 1056<  1 ... 1044  1045  1046  1047  1048  1049  1050 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
IDimm писал(а):
Если при E8500 вы взяли 500 MHz по FSB, то вряд ли такое получится с четырёхядерником.
Похоже так оно и есть. После многочисленных попыток и переборов разных напряжений стабильности выше 460 MHz нету. Почему так, мать гарантированно с E8500 держала 480-490 MHz, а сейчас даже 465 не может.
Вот мои попытки:
460MHz * 9.0 - более менее стабильное состояние (через 40мин. стрес тестирования в режиме Blend может зависнуть система)
    Ai Clock Twister..............Lighter
    Ai Transaction..................Auto
    CPU Voltage....................1.38125V
    CPU PLL Voltage..............1.60V
    NB Voltage......................1.51V
    FSB Termination Voltage..1.36V
    Loadline Calibration.........Enable
    CPU GTL Voltage Ref........0.67x
    NB GTL Voltage Ref..........0.67x
470MHz * 9.0 - постоянные вылеты и креши
    CPU Voltage....................1.4000V
    CPU PLL Voltage..............1.62V
    NB Voltage......................1.57V
    FSB Termination Voltage..1.42V
470MHz * 8.5 - постоянные вылеты и креши
    CPU Voltage....................1.4000V (пробовал выше - не помогает)
470MHz * 8.0 - постоянные вылеты и креши
Проблема не в памяти - проверялось мемтестом вплоть до 500MHz (2.4V). При 2.2V и 480MHz тесты тоже удачно проходят.
Что можно еще подкрутить для полной стабильности на 460MHz?
Фото: 12
Yuron_477 попробуй
CPU GTL Voltage Ref........0.63x
NB GTL Voltage Ref..........0.63x
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Vasilis писал(а):
Yuron_477 попробуй
скинь в лс фотки настроек, думаю это не все что можно подкрутить.
на чипсет возможно требуется больше.
глянь в аиде "вкладка чипсет" какой перформанс лвл выставляет плата, возможно надо Ai Transaction..................Auto сделать мануал и зафиксировать его на 10.
память только 1000 может? для хорошего разгона надо память которая легко может 1080-1100. (ну а еще лучше ддр3)
При меньших GTL стабильность еще хуже была, но да ладно, вечером еще раз попробую поиграться с GTL. С перформанс левелом идея - посмотрю. Только я тоже заметил что чем ниже его выставлять тем меньше стабильности (на 10 у меня вроде даже система не загружается).
Да, выше не удавалось поднять.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Еще вопрос по GTL - что он конкретно делает, уменьшает напряжение питания FSB Termination, типа по формуле FSB Term. * 0.67? GTL для CPU и NB выставлять одинаковыми или это не имеет значения?
Фото: 12
странно, у меня ниже 10 не запускается, а на 10 работает вполне стабильно до 480 шины+, может надо еще тайминги 5-5-5-15 поставить. также еще вариант страп поменять с 333 на 400 и посмотреть что будет.
а вообще в идеале гнать на множителе 2,4, например 450шина 1080 память, тогда перформанс лвл стабильно работает на 8 хоть на 500 шине. но это надо память которая умеет 1200 :-)
у меня две жтлки на цпу, одно стоит 0,63, другое 0,67. а на нб стоит 0,63.
вот может отсюда какие то полезные настройки возьмешь.
Здравствуйте уважаемые гуру разгона. Помогите))) моя система 1. Core quad Q9500 2.83мгц. 2. Asus p5q Se plus, 3. Corsair 650w - питалка. 4 Kingston HyperX kit 4x2 ггб 8500 800мгц. 5. Asus gtx 660 ti. 6. Cooler Master Hyper N520 холодок. Суть просьбы: вся эта система прекрасно и отлично работает на частоте 3.61 МГц (425х8.5) и температуре 25/45 - простой/100% загрузка. Разгонял тупо по шине, меняя значение Fsb не трогая вольтажи и тд и тд. Помогите понять и объясните каков потенциал для разгона у этого камня и с настройками в биосе хотелось бы всё правильно выставить если разгонять дальше. Спасибо.
Итак, выкладываю предельные стабильные настройки для своего Q9650 (материнка Asus Rampage Formula, X48, DDR2 800):
455MHz * 9.0 - тестировалось LinX-ом (20 проходов) и prime95(Blend)
FSB Strap to North Bridge....400MHz
PCIE Frequenct....................100MHz
DRAM Frequency.........................910MHz
DRAM Command Rate.................2N
DRAM CLK Skew on Channek A....Delay 350ps
DRAM CLK Skew on Channek B....Delay 350ps
тайминги 5-5-5-8 (остальные Auto)
Dram Static Read Control..........Disable
Ai Clock Twister.........................Stronger
Ai Transaction............................Manual
Common Performance Level....8
Pull-In of CHA PH1..................Disable
Pull-In of CHA PH2..................Disable
Pull-In of CHA PH3..................Disable
Pull-In of CHA PH4..................Disable
Pull-In of CHB PH1..................Disable
Pull-In of CHB PH2..................Disable
Pull-In of CHB PH3..................Disable
Pull-In of CHB PH4..................Disable
CPU Voltage....................1.38750V
NB Voltage......................1.53V
DRAM Voltage.................2.20V
SB Voltage......................1.075V
SB 1.5V Voltage...............1.55V
Loadline Calibration..................Enable
CPU GTL Voltage Ref.................0.65x - очень важно, при других значениях теряется стабильность
NB GTL Voltage Ref...................0.67x - очень важно, при других значениях теряется стабильность
DRAM Controller Voltage REF.....Auto
DRAM Channel A Voltage REF.....Auto
DRAM Channel B Voltage REF.....Auto
CPU Spread Spectrum.............Disable
PCIE Spread Spectrum............Disable
CPU Clock Skew......................Delay 800ps
NB Clock Skew........................Delay 800ps
Преодолеть планку даже в 460MHz с сохранением стабильности не удалось. Повышение напряжений CPU Voltage свыше 1.4V, FSB Termination Voltage свыше 1.4V и NB Voltage 1.59V - к стабильности не привели (само собой тайминги памяти и перформанс левел при этом были ослаблены). Да при таком напряжении на процессоре температура его нагрева переваливает тогда за 90 градусо в LinX-е. Для CPU GTL Voltage Ref было найдено стабильное значение 0.65х (при других зачениях терялась стабильность); тоже самое и с NB GTL Voltage Ref. Clock Skew для CPU и NB были выставлены в минимально возможное состояние - ниже уже не стартовал BIOS.
Из положительных моментов могу выделить то, что при частоте FSB 455MHz, удалось выставить Common Performance Level в 8, не выйти за пределы 1.4V напряжения питания и немного снизить тайминги памяти. Вот такие результаты.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл заказывать x5450/x5460 из поднебесной и ставить вместо q9400@3800? Даст ли кэш большую производительность? Еще такой вопрос, какую максимум видеокарту есть смысл ставить к данным процессорам? Хочу поиграть в dishonored 2 и в cs:go фпс поднять. Сейчас gtx 560.
Фото: 12
Aspen имеет, кроме кеша зион еще можно разогнать выше. видяху оптимально 960 4гб/7950 3гб.
Yuron_477 кстати надо было еще попробовать проверить как пойдет разгон с 2мя плашками оперативы.
Последний раз редактировалось Vasilis 06.03.2017 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Yuron_477 писал(а):
Повышение напряжений CPU Voltage свыше 1.4V к стабильности не привели
тут поможет только 1,5v+
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
У меня как раз 2 планки.
Вот когда дождусь и пересяду на LGA 2066 через год, когда цены немного просядут, тогда и поексперементирую с Q9650 на 1,5v+. А пока что то не охота остаться с сгоревшим процессором :)
А ведь с двумя планками есть такая тема... E0 9550 на P5Q 12 часов Прайма на 3825 - сам останавливаю без ошибок, а стоит физически вынуть две планки - можно за четыре переваливать. Конечно, не так стабильно, но со всеми забитыми слотами даже на четырёх сыплет ошибками и критами. Память, конечно, не идеальный вариант - OCZ DDR2 PC2-6400 Gold 8GB Quad Kit. Раньше Прайм по 24 часа гонял - потом просто устал ждать :roll: Но, что шесть, что 12, что 24 - при физически занятых четырёх слотах железной стабильности свыше 450 достичь не получилось. Можно, конечно, временно окопаться на 471 для тестов, и даже выше, но - только временно. Никакие многомесячные пляски с настройками даже близко не дают такого эффекта, как вынимание двух планок :bandhead:
камрады у меня Xeon X3320 мать асус п5к, разогнал 400 пошине получил 3ггц, напруга авто, (иногда вылетает) чувствую надо задать ручками подскажите какую ставить?
согласно оф сайту https://ark.intel.com/ru/products/33931 ... 33-MHz-FSB
Диапазон напряжения VID
0.8500V-1.3625V
диапазон довольно большой!
пробуй 1,25v+
500мгц по шине в свое время разгонял на Maximus II Formula, потом чет сбился с этого дела, то на сток частое гонял, то на 3400мгц. 425 по шине идентично держит и не греется.
На 500мгц (4.25ггц) температура ядер доходила до 80 градусов. 3D Mark 06 помню пробегал без ошибок. Но потом вылеты были. Напряжение на ядре 1.45В (максимально допустимое), на памяти 2.1В как и положено (Corsair Dominator 8500 5-5-5-15), работала память в этом режиме на 500мгц тоже.
Сейчас решил вновь заняться этой темой, так как пошли глюки с платой и похоже сдохла 1 планка оперативки, в мемтесте одни ошибки по ней. Память такую же приобрел. Но сегодня разобрался, что БП сдох, по 5В нагрузку вообще никакую не держит. Вечером попробую 470 по шине поставить, должно быть стабильно.
Степпинг E0 у меня, вент Zalman 9700NT
MIIF, Intel Core 2 Quad Q9550@4.25Ghz (Zalman 9700NT), 4*2gb Corsair pc-8500 5-5-5-15@2.1v,NVidia GTX 960 2Gb,SSD Intel 120Gb+SSD 60Gb+HDD1,5Tb
Всем привет . Имеется G41M Combo 775 сокет , Е8400 ,GF 550Ti , 8 гиг 1133 - и процессор Х3320 , хотелось бы знать стоит ли менять 8400 на 3320 , биос шить обязательно ? и будет ли в этом смысл ...Так же есть Q9300 , будет ли разница с Х3320 ? И стоит ли ради этой разницы заморачиваться и перепрошивать биос ?
Фото: 19
Не будет никакой разници, практически одинаковые процы.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Ilya_Wolfdale писал(а):
Всем привет,как вам такой разгон pentium E5300 ?)
да,согласен
Предупреждение
Фото: 6
Оставлю настройки биоса MSI P45 Platinum по разгону Q9505 с шиной 500 мгц) (бета биос под видео )
RTX 5060 рулит)
Фото: 12
Skylake i7 ich voltage 1,76 не многовато. память бы туда еще 1200 на 5ках и пл8.
Фото: 44
Skylake i7 писал(а):
бета биос под видео
У меня эта плата. И биос этот я уже успел замодить(обновил ROMs и микрокоды).
п.с. гнать на ней не проблема, но если хочется тихую систему, то надо либо останавливаться на 4ггц, либо ставить воду.
п.п.с. чтобы избежать дальнейших дискуссий на тему тишины, скажу только что слух и требования у всех разные - мне важно, чтобы я не замечал, что ПК включён, пока он работает.
Сейчас этот форум просматривают: Novembre, Лев77 и гости: 149
