Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
M_E_L все правильно тут обсуждается CPU FX Vishera.. не выбор охлаждения не выбор МП не выбор настроек конкретных МП и биоса не система питания (у каждой МП своя) не охлаждение системы питания (способы) (так же есть различия в МП) не выбор БП, так же в выбор железа, CPU не один в системнике валяется
тут могут помочь с разгоном, тестами, указать на недочеты при разгоне (тот же тротлинг) но тут начинается срач - у меня МП ,БП , память.. все лЯтает и поет)) решаем проблемы при разгоне, можем помочь в какую сторону копать
M_E_L
Хотя зайди в ветку про охлад, там хрен что найдёшь про наш проц,
а вы не ищите в ветке по охлаждению конкретный CPU .. естественно с такими запросами вас легче сюда направить а отсюда обратно и по кругу.. вы сами не понимаете что ищите ..
в выборе охлаждения вам нужно знать сокет - AM3+ и желаемый разгон, взглянув в статистику разгона смотрите температуры и вольтажи .. (именно по этому в таблице нет кукурузных результатов) смотрите на чем это все тестировалось и уже выбираете кулер по цене и сравниваете с тем что из таблицы..
как то так примерно.. ну еще учитывая какой у вас CPU удачный в разгоне или нет
Prof
Art-21 задал вопрос и всё на этом
потому что не видно было его поста среди этого срача охлаждения и выбора железа..поэтому все это не обсуждается тут
каждый день добавляется по 3-5 страниц, я не всегда могу перечитывать все это ..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
cannibal_proProf вот так и надо решать вопросы!!! Кратко и в цель Prof спасибо! завтра на воздухе скину линикс тесты..
Может вы меня не поняли, просто вопросы про разгон наших процов типа: "При разгоне на 5Ггц у меня тротлинг или висяк, или перегрев, что делать" можно и посоветовать, а дальше в другие темы.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
цытрусу - не оффтоп
Системная шина Hyper Transport 4400 MTранзакций/с - наGA-78LMT
цытрусу - не оффтоп
и где ты видишь оффтоп и флуд здесь? Там ТВОЙ график и ТВОИ ответы по поводу результатов тестирования в линиксе - собранные на ТВОЁМ графике, для облегчения тебе же в написании ответов - ты ж дюжину минимум раз это писал - вот почему твои слова были не оффтоп
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Victor Kokoshko вот тебе вопрос-липучка: почему дешевые материнки и топовые мамки при разнице в мощности питальника минимум раза в 2 (по выдаваемым амперам) не различаются в 2 раза (да хотя б на 30%) по напряжению подаваемому на ЦП с разгоном в 4,5 ГГц? #77
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Victor Kokoshko ну так ты же исследовал все эти напруги и струмы, должен найти ответ. Я ответ не искал еще.
у меня есть ответы - выбирай 1 потому что 4 модуля и 1 модуль потребляют разный в 4 раза ток при одном напряжении на одном и том же проце 2 потому что по моим наблюдениям архитектура FX имеет "золотое" напряжение для оптимальной реализации производительности(до 5000) - и оно в пересчёте на 4000 по VID лежит в пределах 1.34 - 1.39v 3 потому что ниже вольтаж (при равной P)- растут токи и надо усиливать цепи и охлад - выше вольтаж растут потери, связанные с токами утечки, индукции и тд и тп 4 конкретно для @4500 - мои имхо оптимумы лежат в пределах напряжений - 1.392 - 1.464 vcore 5 соответственно для одной мощности (P к примеру 170вт) - сила тока в пределах 122а - 116а 6 выше напряжения - растут токи утечки и идёт закольцовка, надо повышать ещё 7 выше амперы - раньше по частоте срабатывают защиты мамы и те мп, про которые ты говоришь с удвоенной мощностью питальника ещё спокойно тянут, а простые 4х фазки уже просаживают конфиг. 8 процу FX самому по себе - при темпах в норме - абсолютно пофиг эта частота. И он может работать на ней и при 1.3v и при 1.6v
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
-bender- писал(а):
Ну где тут пропаганда асуса? Если они делают намного качественнее комплектующие, то почему это пропаганда?
я сказал уже, да - качественнее. а пропаганда в том, что перекидывать настройки с асуса на гигу, что б её выставить в невыгодном свете - это игра в одни ворота. По типу тестов проинтеловских. Как тестишь - так интел в 2 раза круче, к примеру.. А как работать - так я работаю на FX - особенно если прикольная частота 5400 - даже на 4х ядрах.
избавиться от догм и стереотипов, в частности что в разгоне надо "всё повышать" гига имеет недостаток, вернее свойство - завышать значения при установках авто и особенно повышенных калибровках. сначала найти "минималы" для DEF и частоты по умолчанию, и добиться прохождения тестов на уровне значений - как без понижения. Потом гнать - и повышать просевшие параметры. Вот так - здесь все понижения - и они значительны - без потери производительности у меня имхо #77
А на видео - задрано то, что можно понизить - и недотянуто то, что можно ещё повышать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
Ну,что народ,наконец я взял топовую материнку,Asus Crosshair v formula-z, вместо msi 970 gaming её я забыл как неудачное прошлое) я ужаснулся настройкам формулы это кошмар какой-то там ) Надо будет разбираться,буду доставать вас,простите за оффтоп,поделился радостью,будем теперь гонять мой камушек,посмотрим на что она способна.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
Enkvar , мамка зачетная!) у меня у самого такая только без Z , а настройки в принципи не сложные только много их там))
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 38
