Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1047 из 1975<  1 ... 1044  1045  1046  1047  1048  1049  1050 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389214 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
пытался зафиксить свой проц,на 4300)не хочет,линкс перегружает винду,не знаю чего хочет,я напругу на авто поставил,больше 14в не берёт,а вот св20 проходит,прирост реальный кстати,200 пунктов,на фиксе 4200 всего 100,и линкс проходит,скучно так,без разгона,4200 фикс на авто не превышает 1.35в
С чем связаны просадки скоростей в аиде кеша 3 уровня на ryzen 3600? память на 3200 в разгоне
R5 3600, Asus Prime x370-Pro, Samsung m378a1k43bb2-crc 8gb*2@3600/16-19-17-28/1.4V, Aorus RX580 4Gb
Ultimauser
2х16 с рандомными настройками:
3800_c16.jpg [ 105.47 КБ | Просмотров: 662 ]
в данном тесте почти не отличается от 3466cl14 fast для b-die.
Кнопка поиска вверху
ego0550 у меня на 7 фпс меньше, игра стоит на хдд правда и всего 16 гигов, но память погнал 3800cl16 safe
Проц бустит всего до 4200 из за оффсета, вероятно это сказывается
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
cs_max писал(а):
Может что-то в биосе нужно настроить?
BIOS в OC\CPU Features зарубаешь Global C.State Control и AMD Cool'n'Quiet
В Advanced CPU Configuration зарубаешь Core Performanse Boost( у меня сразу темпер градусов на 20-30 упал)
matocob Remarc
Устное за оффтоп
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
iRX спасибо
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
informator писал(а):
Ну вот в стрес тесте 82 градуса уже куда ни шло а ошибку может кидать из-за памяти
если у него не выставлено memory тогда это проц
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Вчера ставил репак от механиков звездные войны fallen order, так вот этот инсталлятор загрузил все 16 потоков на 100% на 45 минут, прогрел мне проц до 78 градусов, что даже аида не могла, отличный стресс тест оказался.
7700X@PBO CO | XFX RX6800XT Merc319 Black | CoolerMaster LM120 | ASUS B650M TUF GP | 32GB Kingston 6000 CL30 | GreatWall 1250w | ViewSonic VG2410
Как думаете, СРРС и все, что с этим связано, наверное луче прям - disable при фикс разгоне? Играл на фиксе в снайпера контракт, в стоке цпу временами фризы, прям задержка на сек. С фиксом получше, а без смт еще лучше, фризы по длительности короче стали, а если отключить это перекидывание потоков на лучшие ядра, что бы как обычно все задачи отправлялись на ядра, как и раньше отправлялись? Правда планировщик винды уже под это заточили и боюсь трогать все это, без мнения кого либо разбирающегося хоть немного в этом.
AndreyHiTech писал(а):
У кого фикс множитель и снижено напряж, не сталкивались с проблемой при включении? Зависает на колесике загрузки, после рестарта синие экраны? Похоже на нехватку напряж. Тк в стоке стартует с 3600мгц но и напряж 0.9в, судя по датчикам биос.
Поднять еще напряж? как то не охото, тк его хватает, вроде. что то я в ступоре, мыслей нет устал за сегодня, пол дня опять тестировал, почти целый выходной блин потратил.
4150мгц, напряж 1.281в ллс 5 выставлено. После сброса биос и применения опять профиля с разгоном ссх, да хоть всех ядер(и в этом случае так же себя ведет), норм работать начинает.
Решилось поднятием напряж до 1.3125в. Но так же пришлось добавить 50мгц, тк жирновато было бы цпу. Теперь загружается нормально.
RoMiLiUs писал(а):
Зачем?
Попробовал в авто оставить ллс, все равно, не то, просадка вплоть до 1.22в даже, если стоит 1.325в, и все не стабильно.
Итог 4200мгц 1.3125в LLC 5 (turbo) в просадке 1.285в.
4749547494
В обоих ССХ по плохому ядру и +25мгц на любой из них не получается, на ССХ1(второй) добавляется, но похуже в тесте линпак становится. хотя наверное это и к лучшему, тк перекоса нет и не придется подбирать частоты одного из ссх под нужное напряж.
На первом скрине на первую строку гигафлопсов не смотрим, оно почему то погоду показывает при тесте с задачей 20000.
Криминального в моих настройках нет ни чего, можно оставлять? При авто напряж\токи +- те же, но в играх 1.42-1.45в при 4300мгц+, при фиксе не более 1.31в. хоть и 4200, но и пофиг на 100мгц. Боюсь, за это нежное.."чудо" техники :-(
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 03.12.2019 10:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 4
Помайнил посонам в качестве платы за труды. :D
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Сорри, если оффтоп:
Надоел 1700x, хочется более свежих вёдер. Есть ли смысл переплатить за 3800X вместо 3700X 2-3 килорубля? Смотрю обзоры на ютьюбе и вроде как смысла нет, но хочется всё же статистики из первых рук...Может у кого бустит 3800X лучше из коробки?
Ryzen 5700X3D IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX
AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
Ultimauser писал(а):
Дуалранк и синглранк может влиять на результаты тестов на таких высоких частотах (3800)? И применимо ли вообще это к контроллеру zen 2?
Вот, глянь Dual rank vs Single rank в различных вариациях на Zen2 https://www.youtube.com/watch?v=03cIJe1ZGF4 https://www.youtube.com/watch?v=IXJSj30WxoE
Ryzen 3700X/Asus x470 Crosshair VII/2x8Gb Samsung M378A1G43TB1-CTDD0 3400Mhz, двуранг/1080Ti
https://www.youtube.com/channel/UC8H-pWZzuNMA4Em3IcF4gMw
coolio писал(а):
Помайнил
пробовал кстати запускать майнинг на 3600, нормально так, 0.7$ в день приносит, интересно сколько 3950х приносит, так глядишь за год и окупится :D ну а вообще 3600 в стоке в майнинге в 2 с мелочью раза быстрее чем R5 1600@3950МГц...
Попробовал еще снизить температуру в комнате и посмотреть как повлияет на производительность. Открыл дверь на балкон, температура входящего воздуха в компьютер получилась около +5 градусов, в итоге cb20 было 3640, стало 3700 с мелочью, частота при комнатной температуре в начале теста была 4025, под конец падала до 3975, температура 70 градусов максимум, с открытой дверью балкона в начале теста 4075, в конце упала до 4050, температура максимум 63 градуса. В общем в очередной раз подтвердилось что производительность zen2 напрямую зависит от охлаждения, только вот чем его охлаждать - хз :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Последний раз редактировалось gloom15 03.12.2019 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Malakaized
Если охлад способен отвести больше 150w то можно и рассмотреть 3800х а без хорошего отвода уж лучше на 3700х остаться)
Ребят, такая ситуация, собрал систему на Ryzen 5 3500 материнская плата B450 Aorus M и память G.Skill Royal Silver 3000hz. Дело состоит в том, что мой процессор постоянно скачет до 1.4 напряжения, кулер дикий то повышает обороты то снижает. Биос пробовал обновлять не помогло. И ещё, никак не поддаётся стабильному разгону память, вообще( Кто может чем помочь? Я 3 сутки не сплю уже... ловлю BSOD разного характера. Чип памяти Xynix c-die
Asus Tuf B450M Pro Gaming / Ryzen 5 3600 / G.Skill Royal RGB 16GB 3000 Hynix C-die (OC 3600Mhz 16.18.18.19.38 1.36v) Gigabyte GTX 1660 SUPER Gaming OC
Повторюсь раз так в 500ый - это норма! Чтоб кулеры не гудели - настройте в биосе либо кривую температур, либо задержку реакции кулеров. Насчет памяти не подскажу, слишком мало информации.
Фото: 3
да все верно, но он потом протестил без мемори и уже было все пучком пусть настроит свои плашки и будет ему счастье
Фото: 4
Башню срывать и мазать ЖМ.
в калькуляторе тип памяти - cjr
r5 3600/c6h/gtx1066
Сейчас этот форум просматривают: askarm, G'Kar и гости: 14
