Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1048 из 1056<  1 ... 1045  1046  1047  1048  1049  1050  1051 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 6
Vasilis писал(а):
ich voltage 1,76 не многовато. память бы туда еще 1200 на 5ках и пл8.
я уже и не помню ) цп с таким разгоном отработал минимум пол года , хотя на штатном биосе выше 3.6ггц не мог.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
BE@ST писал(а):
либо ставить воду.
так и стояла недовода H70 , сам давно любитель тишины)
RTX 5060 рулит)
Фото: 12
Ребят пара вопросов у меня. Кто имеет е8500 у вас проблемы с воспроизведением фулл hdесть? На ютубе или кино? И что лучше для этих дел, е8500 или q8200, у меня е8500 и понять не могу почему некоторые видосы в ютуб подтормаживают. А некоторые норм, вот и думаю может на куад 8200 пока возможность есть.
Коефиг такое е8500, видео radeon hd 3870, плата асус p41(без разгона в биосе) плашки 4 гига на 1066 и винч 1террабайт бп на 450 вт
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 12
лучше х5460 вставь. и видеокарту может стоит поменять...
Фото: 12
Ну выбор ток таков, видео кстати крутит норм, но инонда замечаю ютуб грузит на 100, а включаю другой ролик минут на 40 и все норм 50-70%, один видос на 8 часов хреначит с тормозами. Фильм наи18 гб все ровно!
Может дело в приложении magic которое позволяет делать фон ютуба темым
Народ, подскажите, пожалуйста, с каким степпингом выпускался процессор Q9650? Хочу заказать такой из Китая, продается он с кодом SLB8W, мне нужен степпинг Е0. Китаец сказал, что такого степпинга у него нет, а согласно сайту http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SLB8W.html процессор с таким кодом как раз со степпингом Е0.
Фото: 6
насколько помню у него 1 степ -- E0
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/C ... Q9650.html
RTX 5060 рулит)
Ну вот и я в этой теме тоже поискал, вроде все пишут, что у него только Е0, значит китаец или путает, или специально врет. Просто еще раз хотел уточнить, может он все же с разными степпингами выпускался. Спасибо за ответ.
Фото: 6
Скорее просто не знает ,что у SLB8W рев E0 . (это на нём не написано)
Мониторится прогой CPU-Z
RTX 5060 рулит)
Может быть, я ему написал, чтобы уточнить, что у процессоров с кодом SLB8W согласно сайту http://www.cpu-world.com только Е0 ревизия, он мне уже 3 день ничего не отвечает. В общем, еще раз спасибо за помощь, нашел этот процессор у американцев, они мне ссылку на данный сайт и дали.
Доброго времени суток, нужна помощь разбирающихся людей. Есть система: материнка asus p5n-e sli, оперативка hynix ddr2 pc-6400 800mhz общим объемом 8gb, проц core 2 duo e6700, видео GeForce 8600GTS. Игры тянет плохо нужен апгрейд, вычитал что топовый процессор для данной мамы Q9500, прикупил его, осталось прикупить видео, собственно вопрос в том какую брать видюху, что бы она полностью раскрыла свой потенциал при данном процессоре, если можно накидать побольше вариантов от nvidia и от radiona. Просьба не советовать продать это г... и купить актуальное железо, которое сейчас есть в продаже, спасибо.
Фото: 12
B1g Muzzy надо было зион взять е5450-х5460, обошелся бы наверняка дешевле, 12м кеша и выше частота. а видяху можно брать что то уровня 750ти.
А если данный процессор лучше, почему он дешевле ? :)
Фото: 12
B1g Muzzy потому что серверный 771сокет и ставится с переделками сокета, либо проц пилят, с китая обычно готовые уже приезжают. около 1,5к рублей+-
https://ru.aliexpress.com/promotion/pro ... otion.html
https://ru.aliexpress.com/item/Intel-Xe ... eLevelAB=5 этот же подойдет ?
Фото: 12
B1g Muzzy такой же проц только множитель 9,5 что как бы лучше. Slbba - ревизию бери ЕО. вобще в суппорт листе 45 нм квадов не вижу, так что на свой страх и риск. но биос модденый есть... :?:
надо сначала проверить заработает ли на ней Q9500
вообще странная мать, Core 2 Extreme QX6850 65нм горячий она поддерживает а более холодные 45нм квады нет.
у идеяфих и у китайца биосы есть так что даже не знаю, может и заработает :roll:
http://ideafix.name/?p=1492
Вообще в ветке про процессоры 771 на 775 сокете в разделе FAQ есть такая версия Высокая вероятность несовместимости данного мода с чипсетами Nvidia Nforce 680i и 650i и Xeon 45-нм. а на моей материнке как раз 650i правда с приставкой SLI это одно и тоже или разные вещи ? и будте добры ссылку на биос модифицированный
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Пользовался конфигурацией E5450 + 8Gb DDR3 видео было GeForce GTX 580 процессор её часто полностью не раскрывал, например, в Ведьмаке-3 в Новиграде, на Ксеоне было 18-25 FPS, на i7 3770 стало больше 30. Так что да, более мощную карту, чем 580, 660ti, 750ti смысла брать немного. Ну и от игр и разрешения монитора зависит, конечно. Друг на Кваде 6600 в Фоллаут 4 на GTX 460 шпилит в 1024*768 и не жалуется.
Фото: 6
видюхи много никогда не бывает, особенно это касается дешёвых карт, поэтому бери как сможешь, лишним ничего не будет сейчас, говно возьмёшь вообще слайд шоу будет.
не меньше 660 брать, можно и 460 взять как пишут, но тогда придётся ставить всё на минимум включая разрешение или вообще не пойти тупо игра может, например я знаю в evil within 2 если карта хуже 560/750ти играть впринципе нельзя, а дальше - только хуже.
бери среднего класса карту, GTX 660 думаю хороший выбор, они стоят на бу рынке сейчас около 3000р.
касательно процессора core 2 quad он может в 30 фпс обеспечивать игру
Фото: 58
Asmodei Руфусс :lol:
Вы меня простите, но Вы смотрите на даты сообщений на которые отвечаете?
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 34
