Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1048 из 1121<  1 ... 1045  1046  1047  1048  1049  1050  1051 ... 1121  >
DeathBringer писал(а):
Если есть в BIOS настройка, связанная с DTS, то включите ее. Тогда информация о температуре будет браться непосредственно с процессора.
Ну вот опять я влезу, сори, но опять же сколько биосов не ковырял никогда не видел такой настройки. Может конечно ошибаюсь, но биос всегда работает с датчиками платы через мультик, опять же именно поэтому версия биос влияет на поведение платы в отношении показаний температуры, ведь данные DTS берутся с проца напрямую и биос тут влиять не должен. Потому я и говорил что скорее всего и та настройка термозащиты, которая реализована в биос скорее всего работает с датчика платы.
jeksonbara Multi-io контроллеры которые используются на платах s1150 еще поддерживаются очень классной утилитой speedfan, с помощью нее можно наплевать на биос и управлять оборотами всех доступных к управлению платой кулеров. Можно строить графики. привязывать обороты разных кулеров к разным датчикам. Очень удобная классная софтина. Жаль больше не поддерживается, судя по всему.
miro1674n
В BIOS моей материнки есть настройка CPU DTS:
Disabled: ACPI thermal management uses EC reported temperature values.
Enabled: ACPI thermal management uses DTS SMM mechanism to obtain CPU temperature values.
Фото: 619
Немного не понимаю, какая точно прямая зависимость м/д VCCIN, VCore и VRing?.. убрал малость разгон кэша (следовательно ниже вольтаж), теперь проц проходит тесты с более низкой напругой, при чем если напругу завышать даже на 0,005V, то тот же LinX валится...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Чем выше температура процессора и VRM, тем меньше стабильность при разгоне.
Фото: 619
Это понятно :)
Тут момент в другом... с понижением напруги на кэш (из-за понижения частоты), сами ядра стали просить меньше... грубо говоря для 4600MHz ранее требовалось 1,345V, как только внес изменения по кэшу, на это напруге падает Линкс... поднимаю на 0,005V - опять падает, поднимаю еще - опять... снижаю до 1,340V и вуаля, все проходит... как так?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Я не удивлюсь, если 4600MHz пройдет и при 1,330V :)
Из-за снижения частоты кэша снизилась максимально достижимая нагрузка на ядра.
Фото: 619
DeathBringer
Т.е. VCore на прямую зависит от VRing?.. и как следствие, что естественно - VCCIN зависит от обоих.
Так, чтобы для себя прояснить.
Не зависит. Настраиваются отдельно, но могут проседать одновременно при перегрузке/перегреве FIVR в процессоре. Vccin соответственно может проседать при перегрузке/перегреве VRM на материнке.
Минимальная величина необходимого напряжения на вычислительных ядрах напрямую зависит от их нагрузки. Вы снизили нагрузку не снижением напряжения кэша, а снижением его частоты.
Всем добрый день! Дайте совет знающие люди есть ли смысл продать свой i5 4590 за 5000 р. и купить с алика i7 4770k за 9200р. или 4790к за 12400р. для прироста буста в играх, мат.плата гигабит z97x-sli, память Crucial CT51264BA160BJ.C8 - 4 планки. Сейчас стоит видяха evga 970 gtx, после нг планирую поменять на амд 5700хт
7Dogma
Если удастся продать свой i5 за указанную сумму, то лучше купить адаптированный под LGA1150 мобильный процессор с ядром Crystal Well или Broadwell.
7Dogma
Почитал в шапке что эти процы не работают на материнках гигабайт, или сейчас все поменялось?
Народ , а бета версию БИОСА (BIOS 3503) на мать Asus Z97-A можно ставить и какой для нее БИОС самый стабильный ? Может есть у кого такая мать сейчас , поделитесь наблюдениями . И еще , проц (4690К) мне попался крайне не удачный , 4.6 взял только с напряжением 1.36 ... Если пытаться гнать дальше , какой вольтаж лучше не привышать , а то мне кажется что 1.36 это уже очень много ...
7Dogma
Могут быть проблемы. Но иногда удается подобрать версию BIOS.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Отдавать 9-12 тысяч за устаревший процессор я бы не стал. Когда уже есть более дешевый i5-9400F....
7Dogma
В этом собственно и был вопрос стоит за 4 тысячи апдейтить комп таким образом или нет, в рулетку играть подойдёт или нет я тоже не собираюсь, значит сижу дальше на попе ровно с 4590 и не парюсь пока что
Верное решение. Я перешел на Crystal Well лишь потому, что рассчитывал на бесплатный апгрейд. Так оно и вышло, даже с обновлением кулера.
А потом можно будет перейти при необходимости на платформу LGA1200, купив бюджетную материнку и i3-10100 - аналог i7-7700.
Парни такая ситуация! Немного ошибся с охлаждением и купил себе Deepcool Gammax GT. Мой i7 4770k в игрульках Ассассине и Ведьмаке греется в стоке до 66 градусов хотелось бы до 60. В районе 52-58. Чтобы был запас на разгон. Паста MX-4 крепления проверил все нормально установил. Я вот что думаю может купить кулеры от Noctua https://www.dns-shop.ru/product/355ab297f2221b80/ventilator-noctua-nf-f12-5v-pwm/ и вместо родных их прицепить.
Ryzen 7 3700PRO/ MSI X570 Gaming Plus/ Gigabyte Vision RTX 3070/ 16Gb Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
AntoxaBes
Какая температура кипения наполнителя тепловых трубок у этого кулера?
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Просто может оказаться, что при более низких температурах тепловые трубки этого кулера теряют свою эффективность и замена вентилятора не поможет. Ведь он охлаждает только радиатор и поток воздуха к самому процессору не идет. В среднем рабочая температура кулеров с тепловыми трубками начинается от 60 градусов.
К тому же, наверняка, Вы температуры измеряли при штатной скорости вентилятора, которая меняется в зависимости от температуры. Попробуйте выставить постоянную максимальную скорость для проведения тестов.
Прогнал в OCCT Температура при 100% скакнула до 85 потом держалась в районе 71-74. Очень печально. В ассасине 62 макс была при 1500 тыс оборотах. Ну и шум конечно.
AntoxaBes
Не выдумывайте себе проблем, там где их нет. Нормально все у Вас.
Пользуйтесь как раньше, на обычных скоростях.
AntoxaBes писал(а):
Парни такая ситуация! Немного ошибся с охлаждением и купил себе Deepcool Gammax GT. Мой i7 4770k в игрульках Ассассине и Ведьмаке греется в стоке до 66 градусов хотелось бы до 60. В районе 52-58. Чтобы был запас на разгон. Паста MX-4 крепления проверил все нормально установил. Я вот что думаю может купить кулеры от Noctua https://www.dns-shop.ru/product/355ab29 ... 12-5v-pwm/ и вместо родных их прицепить.
Проц в разгоне или в стоке, не понятно о чем речь вообще. В каком режиме работает, частота-напряжение? Может он у вас на 1.4v пашет? Ну и с учетом термопасты под кулером там рекомендация для любителей холода и тишины - только скальп. А может он у вас уже скальпирован? Инфы 0.
Без скальпа самый крутой кулер просто ничего не сможет сделать когда основная проблема - это передача тепла на участке кристал-крышка (из-за терпмопасты).
Сейчас этот форум просматривают: Laur601, theMartian и гости: 46
