Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1048 из 1244<  1 ... 1045  1046  1047  1048  1049  1050  1051 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Xray999, настройки PStates запрятаны в дебрях: Advanced / AMD CBS / Zen Common Options
Включи ещё PSS Support в Advanced / CPU Configuration (на других платах это Cool'n'Quiet).
Пример разгона через PStates 4,1Ghz на 1,3V
К выставленному значанию PStates ты также можешь применять и любой офсет (+/-). Задавай только значение Custom PState0
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Обнаружил еще один вариант для сбрасывания частоты в простое, кроме разгона через p-state: ставить дробный множитель, а не целый. Например: 38.25, 38.50, 38.75. На моей плате работает.
Ryzen 5 5500/Radeon rx6800/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
Ну вот, теперь у меня другая проблема (редко).
Во время игры после 2-3 часов примерно тухнет экран, а на материнке горит led CPU. После рестарта пк всё нормально. Однако за 3 недели это второй случай.
Проц или мать шалит? Разгоны не делал, только xmp профиль оперы выставил как на коробке.
AMD R5 2600 3.8Ghz
G.Skill RIPJAWS V 16Gb 3200Mhz
GeForce GTX 1070 Ti 8Gb
MSI B450M PRO-M2 MAX
CoolerMaster MWE Bronze 600W V2
Xray999 писал(а):
У меня офсетом тоже не особо получается, задаю в минус и частоты тоже в нагрузке ниже становятся.
Какая частота у тебя в нагрузки?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
tyk-tyk писал(а):
И еще такое, это нормально, что в простое температура 37-40 и резко скачет до 50+ потом снова 37-40 ?
Нет не должно быть такого. У меня такого за почти 2 года ни разу не было что бы температура начала прыгать как у тебя. 33-40 вот в этом пороге колеблется.
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Нету PStates у меня :PSS Support включен по умолчанию.
Может мне здесь выставить к примеру FID-148 ; DID-8 ? ....и не опасно ли ставить LLC на "Высоко" ?
У меня тоже работает. А что это даёт ? Напругу ведь не скидывает.
Если хоть на 2 шага в минус офсетнуть, то уже 3,8ггц.
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 13.02.2020 9:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Если у тебя охлаждение то, что в подписи, тогда не удивительно...
А так, сколько читал, такие скачки нормально с бустом, буст отключил, в простое 37-40, в хроме 43-45, в играх до 50-53
-0.075 частота 3975 в более менее требовательных играх, в легких как типа CS 1.6 4025. Делал оффсет -0.1 то же самое по частотам и чуть меньше греется в стресс тесте.
И что ты этим хотел сказать ? Зачем мне это ? У меня тоже в требовательных играх 3975 - 4016. Прекращай спамить.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 13.02.2020 9:23, всего редактировалось 1 раз.
Xray999 писал(а):
И что ты этим хотел сказать ? Зачем мне это ? У меня тоже в требовательных играх 3975 - 4000.
Что хочешь 4400 под нагрузкой? В этом вопрос?
Хочу добиться нормальной работы Райзен под виндой. Обычный буст по всем ядрам до 4000, буст по ядру 4300, нормальный сброс частот и напруги в простое,без скачков напруги до 1,55в. И что-бы не было вот таких задержек во время игры в CoD MW 2019:
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Хммм интересно, только каким это образом влияет на производительность в игре, хотелось бы увидеть наглядно с мониторингом. Запиши как нибудь геймплей и выложи на ютуб и сслыку кинь на видео. Как говорится лучше один раз увидеть)
Всем доброго - Винда 10 лицензия 1909. Прилетело обновление от 12.02 - И начались жуткие фризы даже на рабочем столе, браузере, играх.
Фризы абсолютно рандомно начинающиеся - короче плюнул удалил все обновления от 12.02 ( штуки 3 ) все вернулось в норму.
да эт одно и тоже что и у него. на 5 градусов выше и все, уже чтото не то))
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Вот по этому, юзаю пиратку ltsc и обновляю пару раз в год...
Добавлено спустя 35 секунд:
qwerttttyy он не учел, что не у всех кулера по 7к
У меня напряжение всегда скидывается, если на процессор нет нагрузки, неважно, есть разгон или нет. И если есть разгон, неважно как он сделан, через p-state, через целый множитель или через дробный. То есть, неважно, зафиксированная частота или плавающая - напряжение всегда падает в простое. Другое дело, как оно падает - без нагрузки на процессор оно находится в двух состояниях: 0.6v и 1.3v (т.е. пилообразный график). Под серьезной нагрузкой (LinX) оно проседает до 1.26v. Под средней нагрузкой (игра) оно постоянно 1.3v. Также в простое возможны редкие скачки до 1.33v. И всё это нормальная работа процессора.
У тебя не так? Просто, я так и не понял до конца, в чем твоя проблема.
Последний раз редактировалось BusterN 13.02.2020 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
Soc вольтаж прибавь на шаг.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Попробуй. А VID получается задаётся ниже. Не логично конечно, как по мне. Сказали "а", а "б" додумывай сам. Я сам сижу на старой агесе 1.0.0.6. В новой они там много чего перетусовали.
Кстати, а в самой винде, профили питания пробовал менять? Минимальное состояние проца, отличное от 100%?
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Приветствую! 2700Х есть смысл гнать? Склоняюсь к тому, что нет, но хотелось бы услышать мнения.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Он сам неплохо бустит
Снимок экрана (122).png [ 23.27 КБ | Просмотров: 503 ]
Смотря на что приоритет. Если рендреришь и важен многопоток, то да. Даже фикс на 4GhZ даст больше, чем авто.
Но в целом, автоматика - золотая середина для всего. И однопоток хорошо даёт о себе знать.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Ktaganov, Serguei1988, vol2008, vovslev и гости: 26
