Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1048 из 1975<  1 ... 1045  1046  1047  1048  1049  1050  1051 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389244 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
coolio писал(а):
Башню срывать и мазать ЖМ.
я пожалуй пасс... припой, надо греть, терять гарантию, есть вероятность убить проц, пусть он и не супер дорогой, но не охота новый покупать ради 50-100МГц :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 37
Fenomeno7 писал(а):
Ребят, такая ситуация, собрал систему на Ryzen 5 3500 материнская плата B450 Aorus M и память G.Skill Royal Silver 3000hz. Дело состоит в том, что мой процессор постоянно скачет до 1.4 напряжения, кулер дикий то повышает обороты то снижает. Биос пробовал обновлять не помогло. И ещё, никак не поддаётся стабильному разгону память, вообще( Кто может чем помочь? Я 3 сутки не сплю уже... ловлю BSOD разного характера. Чип памяти Xynix c-die
У меня точно такое же наблюдалось на памяти cjr 3000 cl15 (corsair). Скорее всего дело в нечетных таймингах. На профиле xmp просто вылетало постоянно в bsod. Поставил другую память micron e-die 3600 cl16 - все ок. Попробуй 3200 cl16, я сам не проверил, думал память убил, пошел тестить на intel xmp 3000 cl15 - все стабильно, тесты проходит на ура. А на рязань обратно не стал ставить.
Ryzen 5600x, Asus b550i, 32Gb 3600cl16, rtx 3070, SBlasterX G6, SF600pl, Ssupd Meshlicious, Gigabyte fi25f
Давно известно что Zen не любят нечётные тайминги, но если GDM включён то обычно cl15 мать автоматом меняет на cl16, что странно в дефолте у меня на 2133Мгц память нормально работает на 15-15-15-15-36, но при разгоне даже до 3000Мгц при выставлении cl15 полный зависон на старте, помогает только сброс биоса перемычкой, а с cl14(16) нормально заводится и работает, может ещё и от материнки зависит, я х.з...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
Фото: 51
AndreyHiTech писал(а):
Как думаете, СРРС и все, что с этим связано, наверное луче прям - disable при фикс разгоне?
У себя все задисаблил при фиксе, cppc, prefered cores, core boost и т.д.
llc поставил в турбо, а само напряжение выставлял не в voltage, там оставил все на авто не считая оперативки, а в amd overcloking->manual overclok (в миливольтах), при выставлении там оно и в hwinfo отображается нормально, а не 1.10 всегда в VID.
На истину не претендую, только рассказываю, как у меня.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Тк PBO2 не работает я и не лазию в amd overcloking, зато в cbs в Hex выставлял напряж :D Я тоже уже все СРРС поотключал.
Про это не знал, спасибо! :beer:
Попробовал, LLC по другому стало работать. Чуть выше ставит напряж, чем выставил и просадка ниже. Но стало не так как то, выкинуло из игры, придется перетестировать все. :-(
По логике, все правильно. Теперь на все ядра задачи в играх кидает, а не на первый ссх, нет ожидания переключения.имхо. И хорошо, что рассказал. Еще и за это спс!
Однопоток теперь выглядит вот так, но в тесте ларки фпс без изменений. :?:
однороток.png [ 642.64 КБ | Просмотров: 699 ]
блин, все это перепроверять надо.. :-(
И чего заоффтопил, самое что ни на есть прямое отношение к теме :-)
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 03.12.2019 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Ребят , когда новая агеса должна выйти стабильная , хоть приблизительный сроки?
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Кто обещал такую агесу?
Хм, может поэтому у меня инициализации в ССХ-режиме система даже в биос зайти не может, но прекрасно работает на горячую...
Скачайте калькулятор уважаемого юрия и настройте так, как он покажет.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Malakaized писал(а):
Есть ли смысл переплатить за 3800X вместо 3700X 2-3 килорубля? Смотрю обзоры на ютьюбе и вроде как смысла нет, но хочется всё же статистики из первых рук...Может у кого бустит 3800X лучше из коробки?
3800х в малопоточных нагрузках бустит так, как должен был бустить 3700х - до уверенных 4400. Ну а при средней нагрузке - одна песня около 4275. При полной нагрузке немного выше частоты и производительность, и сильно выше нагрев за счет больших лимитов.
По аккуратней с напряж, оно сильно завышает при такой настройке если еще+LLC. мои 1.3125в превратились в 1.35в. В общем перекрутил я все старые напряж, ллс 4 теперь, 1312млв выставил, в винде 1.325в, в просадке 1.287в. играх 1.3в те примерно так оно получается
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 03.12.2019 17:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
все старые напряж, ллс 4 теперь, 1.3125в выставил, в винде 1.325в, в просадке 1.287в.
Это разгон по множителю?
Сейчас у меня проц разогнан через PBO+150, offset=-0,05 и чуть подняты лимиты, хочу попробовать разгон через множитель, подскажите как правильно?
(Т.е. ставлю фикс множитель 42, и напругу 1,325 - и тестирую?)
Доступен ли разгон по ccx на 3600?
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Последний раз редактировалось cert 03.12.2019 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Разгоном трудно назвать, но да. При фиксированном множителе.
Asus, походу, окончательно забили на С7Н :(
Добавлено спустя 47 секунд:
Сомнительное утверждение
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фото: 22
RoMiLiUs писал(а):
v1p3r У-у-у-у, блин, я вернулся обратно на 4.4. Для 4.5 я выставил..короче два шага минус от 1.375(просто от балды). Шаг 0.0625. Тепература была в пике 80 градусов пр комнатной в 24. В то же время при 4.4@1.3 - выше 70 не вылазит.
Эх, какие пугливые:
повторять на свой страх и риск
Комментарий к файлу: Эх, какие пугливые)
Снимок экрана (225).png [ 479.05 КБ | Просмотров: 867 ]
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Я сейчас сделал 14,16,18,28,42 тайминги, система стартует целый час стресс тест на AIDA64 прошла, память мемтест проходит без ошибок. Все тесты проходит. Но редко бывает что запущу какое-либо приложение или рандом через пару часов вылетает синяк! Но 1 раз ошибка разная бывает. Не пойму где искать причину. Память точно без проблемная. Но BIOS 50 Gigabye очень багнутый, да стартует быстро, но там синяки постоянно практический выходят, даже систему по новой поставить невозможно. Даже на 2133гц стоковых синий экран. Я полагаю это всё-таки в Биосе дело? Память так не хочется возвращать( да и вообще заниматься возвратом( Просто это мой первый опыт с красными(
Asus Tuf B450M Pro Gaming / Ryzen 5 3600 / G.Skill Royal RGB 16GB 3000 Hynix C-die (OC 3600Mhz 16.18.18.19.38 1.36v) Gigabyte GTX 1660 SUPER Gaming OC
marketch ну что тут скажешь, ума палата. 1.4 вольта при 4.2
Фото: 22
1injener писал(а):
появилась ли настройка в биосах на агесе 1.0.0.4 в разделе PBO, по снижению (ограничению) максимального вольтажа в автобусте?
У меня появилась)
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
Это был эксперимент. Интересно ты как пределы находишь? Ждешь пока другие проторят дорожку?
Покажи гфлопсы свои) выше хоть 500? Вроде и проц дороже и частота выше)
marketch писал(а):
Ryzen 3700x@4200 1.375в
так - 4200 1.375в после подобных экспериментов стало или из коробки так было?
После таких экспериментов свободные электроны вмиг разбегутся.
пс.. переживаем тут за 1.5в, а оно танк а не зен2 оказывается :D
marketch Я уже скидывал тут скрин при 4.4
4.4@1.35
Добавлено спустя 42 секунды:
Нет, у меня хватает ума не выставлять такие конские напряжения.
Хм, странно, что материнка в авто выставляет на PLL 2.1v вместо 1.8v
Фото: 22
Во-первых, каким умом ты увидел конские напряжения? у тебя в нагрузке на скрине 1,356в, у меня 1,387в. Т.е. при разнице в 0,031в у меня конские напруги, а у тебя не конские?!
Во-вторых, в АВТО до 1,5в биос сам накидывает легко и 1,4в давать даже в многопоточной нагрузке без проблем.
В-третьих, что за грязные намеки на ум? Ума не хватило на нормальные аргументы?
По другому спрошу: ты когда повышаешь множитель(или ищешь предел стабильности), без увеличения напряжения обходишься?
P.S. Флопсов маловато и 20 проходов пройдешь на 4400мгц с макс памятью?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
В смысле стало? Так все тесты стабильны, например y-cruncher на 4 часа))) Из коробки все на АВТО было)
Сейчас этот форум просматривают: strazh66 и гости: 17
