Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
blaupunkt писал(а):
4.4ггц зимой,
ну тогда в её придверии держи↓ ориентир для 4.4Ghz по процу и 4.2Ghz по КП + 4х8gb двуранги(православные тайминги в предыдущем↑ сообщении были, тут↓ не совсем по фэншую )
HT vs noHT(5820k)+aidamem.jpg [ 481.74 КБ | Просмотров: 1194 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Strain писал(а):
думал заморочиться с памятью,да смысла видно не будет большого
Ну да, ну да. Я тоже так думал, пока не прикупил Samsung B-Die@3333 16-16-16-36-CR2 и не придушил их до @3000 13-13-13-25-CR1 с коррекцией третичных и вторичных таймингов до минимума. В итоге получил снижение задержек с 62ns до 50ns, прирост в чтении/копировании/записи около 20%, прирост в играх на 10% по 0.1% и 5~7% прироста по среднему fps там, где он упирался в память. Не гоните память, оно ничего не даёт, ага 🤣
Тут есть ключеое слово о котором вы упорно молчите. Идём в ваш профиль и читаем : DDR 4: G.Skill F4-3300C16Q2-64GTZ, 3000Mhz @ CL13-13-13-25-CR1 (Samsung B-Die, Single Rank). Еслиб вы купили двуранки - вы не почувствовали бы разницу уже начиная с 2200-2400 ) О том , как ранковость памяти влияет на плавность FPS и провалы в работе системы я уже говорил , когда я купил i7-6800K я сталкивался с Delay-ами , а это просто невыносимо... и страдал я этой хернёй до тех пор пока не сменил Kingston ValueRAM [KVR24N17S8/8] 8 ГБ одноранки на Kingston Kingston HyperX FURY [HX424C15FB/8] 8 ГБ двуранки ) это ещё когда было не понятно в чём дело ) , но потом после того как с ранковостью разобрался - понял что гнать смысла нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2019 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, а в чем может быть причина отличий в теплораспределительной крышке одинаковых процессоров? Есть 2 камня - Xeon E5 2678 V3. У одного грани скругленные, у другого - строго под 90 градусов. Да и в сети если смотреть картинки по 2678 - проскакивают и те и другие. В дуал режиме работают, все характеристики в HwInfo и других - идентичны.
О твоей рукожопости я более чем начитан, твоих советов мне не надо, они из категории "Вредных". И о тормозах и лагах там, где их у пряморуких пользователей в помине не было, угомонись уже. Предыдущий комплект 2666@CL15 у меня был двуранговый Kingston и работал он значительно медленнее, чем текущий. Гнать тебя никто не заставляет, отвали уже и фапай в сторонке на свой стоковый 6950х, ламер.
Foxconn А как же эффект провала производительности который я показал ? Ведь без андервольта памяти у меня при 64 гигах проваливается производительность именно по КП , а при разгоне этой памяти КП ещё раньше перегружается потому что напряжение выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2020 Откуда: Moscow
фото
Один камень 15 года выпуска выпуска, второй 16ого.
Причём тут плохая материнка ? Эта которая у меня стоит - живее всего живого на свете ) провал производительности наступает , когда ПРЕВЫШАЕТСЯ TDP КП... он в свою очередь наступает , когда идёт либо повышение вольтажовки либо упло вцедлм в TDP КП.
охохо... это уже какой-то явной дезой начинает пахнуть...
Давайте посчитаем : Read 56407 MB/Sec Write 55509 MB/Sec Copy 530060 MB/Sec Максимально возможная скорость считывания со всех SATA устройств если это SSD составит 5,5 GB/Sec при условии что имеется некий рейд из десяти ТТН Максимально возможная скорость записи на все SATA устройства если это SSD составит 5,5 GB/Sec при условии что имеется некий рейд из десяти ТТН Максимальная скорость передачи по PCI-E 3,0 в режиме 16x составит 16,6 GB/Sec в каждую из сторон. Теперь : Если у вас супер-рейд из 10 ТТН и одна видяха , вы задействуете максимум 22,1 ГБ/сек пропускной способности памяти , если две видяхи и столько же ТТН будет уже 38,7 ГБ/сек , если три видяхи , то в том случаи если у вас автоматически снимается 8 линий с первой получите столько же , а если не снимается , получите 47 GB/Sec... теперь , если у вас USB 3.0 девайсы , сколько их ? 3 , 5 ? Все SSD ? Если да , то даже в этом случаи вы получите 48,5 GB/Sec и КП будет простаивать очень прилично , потому что даже 2200 даёт 56 GB/Sec. Так что даже 6800К с памятью 1800 не такой уш и урубошный если учесть что на нём максимальная ПСП будет всего 31,9.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Infreader такой дичи я еще не читал...если бы все работало именно так, то производительность в программах и играх упиралась бы в дисковую подсистему...
WWQ А она именно туда и упирается ) вы можете это проверить следующим способом :
На вашем скрине показаны задержки памяти 47 нс при частоте памяти 3333 , тоесть рабочая частота памяти 1666 , задержка 47 нс... попробуйте добиться задержек в 47 нс при рабочей частоте памяти 833 и увидите что если получится завести память как 1666 или 1600 с таймингами 8-9-9-16-CR1 - то разницы не будет между 3333 и 1600-1666.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, buchosi и гости: 39
