Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1050 из 1056<  1 ... 1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 22
Death потому как у 771 Xeon множители выше. Я вчера заказал 3 E5430 (полный аналог Q9450) за 614 руб/шт.
bibukov
и как ваш ответ относится к моему вопросу ? :roll:
Фото: 22
Death может надо немного пошукать раздел и найти там тему?
bibukov ну тогда прошу вас процитировать ответ из указанной вами темы на мой вопрос, заранее благодарю
Фото: 7
Имеется процессор e8200 и матплата P5GC-MX/1333
В списке совместимых процессоров указан e8200
Однако он не выдаёт свои 2666мгц, а работает максимум на 290й шине и дальше ни в какую(333 - стандартная)
Это мать такая убогая?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 12
Eofin писал(а):
дальше ни в какую
333 там указана как ОС. убогая мать.
мать 1333 поддерживает,смотри в сторону памяти
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Встречал инфу, что вин 7 нельзя установить на систему с процессорами i5/i7 старше 6xxx. Это так? Есть ли пути решения этой проблемы?
ты название темы читал?
Добрый вечер.
Коллеги, я вот с каким вопросом: холоднее/стабильнее ли в целом система Q9650+ddr3 по сравнению с Q9650+ddr2 при 4ГГц?
Цель: использовать Q9650 4ГГц для повседневной работы
Ситуация: с 2014 года мой Q9650+ddr2 (8Гб) работает на частоте 3,6ГГц для выполнения бытовых офисных задач.
Камень: Yorkfield, степпинг А, ревизия Е0.
Плата: Asus P5Q pro turbo.
Память: RAM 4*2 Kingston Hyper X DDR2 KHX6400d2K2 (5-5-5-15). 800МГц в номинале.
Поставил шину 400.
Работает при выключенных корпусных вентиляторах. Процессорный кулер тоже большую часть времени - в простое.
CPUv выставил вручную на 1,16875
DRAMv 1.82в
Режим работы процессорного кулера в биосе: Silent Mode.
Короче - тишина и скорость. Очень приятно работать.
Интел Бёрн Тест на High проходит. Макс температура первого ядра - 66С. Но только вентиляторы-то, конечно, для ИнтелБёрнТеста включаю.
Для игр полтора года назад завел профиль с шиной 450 (4,07ГГц).
Тоже - по производительности и стабильности проблем нет.
CPUv выставил вручную на 1,28125
DRAMv 2.0в
Интел Бёрн Тест на High проходит. Макс температура первого ядра - 77С, северный мост: 71С.
Красота.
В играх проц больше 61С не разогревается. Всё стабильно.
Но хочется большего: конфигурация с 450-й шиной работает с включенными корпусными вентиляторами, причем самый критичный из них - это обдув памяти (платформа из двух маленьких вентиляторов Kingston HyperX Fan). Не уверен, что в обдуве памяти много пользы, возможно больше - в обдуве околосокетного пространства, на которое эти вентиляторы тоже гонят воздух. Однако без этого обдува памяти (сокета?) - система ИнтелБернТест не пройдет. И в играх - через час игры (скажем, Фар Край 5) - пойдут фризы и вылет.
А с обдувом - без проблем.
Однако, несмотря на то, что все корпусные вентиляторы и этот кулер памяти у меня на реобасах (панель), и можно все вентиляторы тонко регулировать, всё равно для работы - шумновато. Всё-таки гул от прокачиваемого воздуха есть.
Сейчас пишу вам из игрового профиля, шина 450, частота 4,07ГГц, множитель залочен, технологии энергосбережения отключены, а вентилятор на процессорном кулере - не крутится. Текущая температура самого горячего ядра - 43С (MSI Afterburner). Максимальная (видимо где-то на загрузке был пик): 48С.
Но - корпусные вентиляторы включены. Гул есть.
Я к чему, процессор - холодный, а вот подсистемы, которые обеспечивают его деятельность - нет.
Вопрос: коллеги, имеет ли смысл перейти на вариант с DDR3? Возможно сменить материнку на P5E3 или что-то подобное?
Может для системы на ддр3 работа с шиной 450 - более привычна и память/сокет обдувать не нужно? Камень-то - холодный.
Или стОит поэкспериментировать с модулями ddr2? Все-таки они сейчас в соотношении 1:1 работают. И стоят совсем недорого. Если сможете предложить варианты увеличения шумового комфорта при работе с этим камнем на 4,07ГГц, буду очень вам благодарен.
Заранее спасибо и хорошего вечера!
Фото: 12
Vadim_Sh может просто тихий вентилятор на память заколхозить. память до 1080 не разгоняется? на 450 шине можно множители поменять на память и перформанс лвл снизить, тогда в играх будет пошустрее если память осилит. так то в теории ддр3 должна греться меньше и не требовать обдува. но менять ради этого мать и память, лучше уж тогда сразу на ступеньку мощнее чтото взять, уровня 2600к.
Vasislis, здравствуйте!
Сколько лет) Это ж Вашими советами я дошел до 4ГГц на Q9650. Спасибо за инструкцию и подробный видеоматериал. Фаркрай 5-й на макс настройках прошел)
Да, склоняюсь к тихому обдуву памяти, подумаю, что можно сделать с большим вентилятором.
Может поставлю платформу в слот PCIe, чтоб дул снизу вверх на память и сокет. А вытяжные сверху запущу на мин. оборотах, они бесшумные.
Перформанс левел - это на Вашем Максимусе он 7(!). На моей P5Q pro turbo - минимальный 10 (при котором я смог запустить систему).
Но 1080 по памяти - попробую.
2600k - подумал. Согласен. Все равно - если материнку менять, то и память покупать и винды переставлять, короче - под весь сопутствующий геморрой лучше уж новые камень/память/мама.
Основная проблема-то в чём - в Адоб Иллюстраторе. Он, даже в самых свежих версиях не оптимизирован под многоядерность.
У меня по роду работы иногда возникают очень большие файлы (600-700Мб), и вот очень тяжко с ними работать на 3,0ГГц.
3,6 - лучше.
4 - в общем терпимо.
Это хорошо показал мой ноутбучный 2920XM+16Гб памяти. Разницы с 9650 3,6 почти нет. А вот 4,07 на 9650 - комфортнее.
А, ну и у платформы с 2600k будет сата3 - это, конечно, прелесть, по загрузке и сохранению файлов, по сравнению с сата2 (сейчас вполне можно пойти кофе попить при сохранении).
Систему с 2600k на 4ГГц можно сделать холодной и тихой? Как по Вашим наблюдениям?
Спасибо за направление!
Фото: 12
вот именно, когда шина 450 а память 900, то да, меньше 10 не запустится, а когда память 1080 при 450 шине - то 8 лвл должен работать.
Vadim_Sh писал(а):
У меня по роду работы иногда возникают очень большие файлы (600-700Мб) (сейчас вполне можно пойти кофе попить при сохранении).
это с HDD так работает или SSD? AHCI я надеюсь включено?
даже на 4,5ггц можно сделать тихой и холодной с перформой и тихим вентилятором)
А можно ссылочку, тоже приобщиться к знаниям?
Мнение о том, что компьютерные игры вызывают в людях жестокость и неконтролируемую агрессию, легко опровергается ударом лопаты по голове. @Злобный Йож
"На моей P5Q pro turbo - минимальный 10 (при котором я смог запустить систему)"
- "вот именно, когда шина 450 а память 900, то да, меньше 10 не запустится, а когда память 1080 при 450 шине - то 8 лвл должен работать".
"У меня по роду работы иногда возникают очень большие файлы (600-700Мб) (сейчас вполне можно пойти кофе попить при сохранении)"
- "это с HDD так работает или SSD? AHCI я надеюсь включено?"
"Систему с 2600k на 4ГГц можно сделать холодной и тихой? Как по Вашим наблюдениям?"
- "даже на 4,5ггц можно сделать тихой и холодной с перформой и тихим вентилятором)"
Спасибо! 1080 попробую и отпишусь про перф.левел.
С HDD так работает. На ССД с 14-го года стоит Вин 7 х32. Неоптимальное решение, т.к. через год началась работа с большими файлами. Добавил памяти и поставил Вин 8.1. на соседний ХДД попробовать. Да так и завис с Вин 8.1. на ХДД.
AHCI -нет. Изначально выключен - не было потребности в быстрой работе с файлами. Зато очень заботился о данных. В результате 11 летний Сигейт жив-здоров (может совпадение). Недавно проверял Викторией.
Ясно, что при смене системы перейду на AHCI. Все равно бэкаплю всё на внешние диски.
Фото: 12
Vadim_Sh с большими файлами думаю идеально ссд и ахчи
при разгоне ахчи включеный очень опасен.. пример из жизни (моей)-
жара.. комп при запуске капризничает и выкобенивается, по итогу предлагает запустить себя с параметрами биоса "по умолчанию".. ну чтож, запускаем..
а тут такое гатство- по умолчанию ахчи в биос "Выкл", а систему мы ставили на включеном.. соответственно комп радостно заявляет, что ОС у нас поломалась, но он может её починить.. ага, оптимист.. так как про ахчи не помним совсем, за давностью лет, то соглашаемся.. после нескольких часов судорожного траханья с восстановлением, вспоминаем про ахчи, но поздно, и её включение уже не помогает.. итог-установка ОС с ноля..
у меня такое случилось два раза, оба раза переставлял систему, но во второй раз уже без ахчи, такие дела..
Ryzen 5700x, ASUS B450M-A II, ОЗУ 32 GB, GTX 1070, NVMe M.2 512 gB, SSD 480gB, HDD 2TB+1TB, 27" LG UltraGear 27GL83A-B черный, 2К/144гц.
Фото: 12
pantower cтавил ОС (вин7) без ахчи, потом по инструкции поменял в реестре и включил ахчи. комп загружается как с ахчи так и без.
Приветствую всех знатоков S775. У родителей есть пожилая система S775 Asus P5P43 TD Pro+E8500+Kingstone DDR3 4x4Gb+SSD 250Gb+HDD 3Tb. Им этого полностью хватает, за свет оплатить и ютюб посмотреть, но сейчас там часто бывает сын, и есть желание взбодрить проц. Рассматриваю к покупке Q9450 2667 Ггц Кэш L2- 12Мб (6х2)-~15$ и Q9505 2833 Ггц Кэш L2-6Мб (3х2) ~13$. Собираюсь камни погнать, в пределах ~ 3.5 Ггц. Фанатствовать никому не нужно. Да и чипсет вряд ли позволит.
Хотелось что бы сайты по-шустрее открывались, да может сын старые игрушки освежит в памяти. Никаких сверзадач не планируется, и менять систему целиком-нет никакого смысла. Смотрел обзоры:
https://www.overclockers.ua/cpu/intel-core-i5-750/all/
https://www.ixbt.com/cpu/intel-lga775-final.shtml
Но:
В первом нет Q9450 под разгоном, во втором Q9450 вообще нет в сравнении.
Вопрос: Что на Ваш взгляд интереснее зацепить из этих камней? Что может сыграть большую роль? Кэш L2 12 Мб, или 0.2Ггц частоты? Сам склоняюсь больше к Q9505, из-за чуть более высокой частоты. Как видно из тестов кэш L2 выше 6Мб особой роли не играет. Разница на уровне погрешности. Но возможно этот неверный вывод. Или есть доп. обстоятельства о которых не знаю. Заранее спасибо за ответы. :beer:
P.S. Видео GTX 770, моник 32" 1440р.
Фото: 12
Che77 лучше хеон х5460, множитель у него 9,5 и 12м кеша. кеш тоже весьма важен. 770 слабовата для 1440р
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 47
