Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1050 из 3087<  1 ... 1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M_E_L На подошве кулера есть выпуклость, там надо больше термопасты.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
-bender-
Я заметил что именно в самом центре выпуклый кружок 5-7 мм, аж след на процессоре остался, может его наждачкой подкорректировать?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 181
M_E_L иногда даже гугу настраивают разгон более длительное время..
так что не беда - мать кулер уже исключаются из слабых звеньев,
остаётся биос, охлад цепей, охлад матери, северника, ну и свойства камня...
:beer:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
важно - наждачку мелкую и обязательно на ровной поверхности - типа стекла это делать.
Не "заелозь" края подошвы - а то станет только хуже
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
M_E_L Лучше не трогай кулер вообще, у меня тоже сильно грелось, я потом перемазал и стало лучше.
Фото: 181
M_E_L а еще - покажи фотку какая именно выпуклость. а то может кулер некондиция - тогда не сможешь вернуть
тут-bender- прав 8-)
Фото: 102
Victor Kokoshko
охлад на VRM поставил от боксового кулера с 4 пин, влез тютелька в тютельку, и обороты регулируются.
13488
На подошве кулера в центе пятно, типа как волны на воде от капли. Фотки пока нету.
Термопаста с комплекта как жвачка, хрень, намазал КПТ8, Лучше пасты пока нету, закончилась...
M_E_L писал(а):
намазал КПТ8,
Ну это мало, будет перегреваться.
Фото: 69
M_E_L писал(а):
намазал КПТ8
с таким же успехом можно было помазать зубной пастой....
оно было бы даже эффективнее :D
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 98
Не жалко радиатор,болтами портить? ведь на гарантии она у тебя еще )
M_E_L писал(а):
намазал КПТ8
Это полный писец :D бери mx-4 или хотяб mx-2.
И на северник поставь тоже охлад.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 181
M_E_L
M_E_L писал(а):
КПТ8
КПТ8 - хуже только какой то титан 8-) был как то. меняй.
И у тебя ниже видяху можно воткнуть? 100% перегрев северника. Там тоже нужен вентилятор. И ещё - с обратки мамы есть обдув? на зону проца и VRM?
короче - выглядит так
Самый лучший охлад по моим вариантам
сейчас стоит так - но уже похуже температуры
Victor Kokoshko А какой толк от этого вентилятора между видюхой и кулером проца? Разве он не сбивает воздушные потоки вентиляторов для ВРМ...да и воздушный поток кулера, мешает потокам для ВРМ
AMD FX-8350@4,6 Ггц/Asus sabertooth 990fx/GV-R797OC-3GD/OCZ Fatal1ty 750/SSD OCZ Vertex 3 60 Gb
Фото: 102
Всё... всем спасибо!
Скажу в кратце1349213491
В кратце, это предел! На 4,6Ггц приходится на очень много поднимать напругу до 1,35В, на этом напряжении температура зашкаливает по аиде ЦП 80С, ядра 70С. В чём причина не знаю, но оптимальный разгон с хорошими температурами только на 4,4Ггц, ну на максимум 4,5Ггц, с напряжением 1,31В. Разбег от 4,5 до 4,6 аж на 0,04 вольта и температура ядер очень растёт! Может и термопаста виновата, на ощупь тепловые трубки возле процессора не горячие, по сравнению с радиатором севера.
M_E_L писал(а):
термопаста виновата
Фото: 102
-bender-
А может и проц галимый, по напруге беспокоит меня разбежка!!!!
У вас 4.6 берет на напряжении при 1.35, а как у других минимум 1.4, не думаю что проц плохой.
Фото: 102
-bender-
Но нагрев ядер пипец!!!! Кулер то считай топовый по тестам!!
Единственное скажу что по сравнению с асрок напруги для проца меньше надо выставлять! На асрок 1,375 для 4,6, а на асус 1,35 стабильно проходит тест!
M_E_L Так толку от топового кулера, если термопаста УГ? Она не дает кулеру раскрыться. Я недавно ставил этот кулер на 8120, так там 4 ГГц при 1.4 разогрелось только до 40 градусов.
Фото: 181
как раз от него толк в том что он сбивает горячий воздух после кулера - и на врм идёт более холодный, при этом 2 потока на кулере идут по касательной и главное он обдувает северник.
И толк - в понижении темпы на маме, на севернике и на проце.
VRM не знаю - датчиков нет, но без этого кулера - просадки в ГФ наступают раньше.
Так что этот кулер - весьма профитный.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
M_E_L M_E_L нормальный проц - как для 8300
я ж говорю - северник обдуй и пасту нормальную. Если кулер холодный - а проц горячий, то однозначно кпд теплоотвода низкое.
А это факт, что на связке крышка - платформа кулера большие потери.
Фото: 102
mx-4 20 баксов стоит у нас :bandhead:
кулер классный, видно что не подибос китайский, но пока эффекта нет, поменяю теромопасту глянем! Тем более его снять 30 сек., чем и понравился....
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
А может проц подпаленный у меня, я вчера температуру проипал аж за 85С,подвис комп, но он сам скинул частоту?
Добавлено спустя 7 минут:
Victor Kokoshko
северник обдуй
там трубка связывает и питальник и север, так что думаю разница в 3 градуса пофиг...
Сейчас этот форум просматривают: dragona78, Google [Bot], Gosha, Pavel414 и гости: 36
