Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Infreader писал(а):
она именно туда и упирается
мне как человеку профессионально связанному с виртуализацией и проверяющим эти все "теории" на практике каждый день, сложно что либо комментировать, я даже больше скажу... я просто в тупик поставлен...
Если напряжение кэша стоит офсетами или адаптив режимом, то выше 3.2 кэш не берет. Думаю в этом и заключается нюанс с ОС и не ОС сокетом. Только с мануал напряжением кэш работает на частотах сильно выше базовых.
Если что адаптив на кэш работает (вернее не работает) только при стоковых напряжениях, т.е. частоту кэша в таком случае прибавить особо не получится.
Infreader писал(а):
Верно , потому что выжать эти 2800 на нём проще чем 3200 ) , в остальном врядли. Но в квад-канале я не вижу смысла гнать память ) просто потому что для этого надо доказать что ПСП в 55-60 ГБ мало.
Многоканальность и высокая ПСП (ВНЕЗАПНО) большие задержки не компенсируют. Замерял как то фпс в играх в 2- и 4- канале, в стоке и разгоне. Как и ожидалось, стоковый (2133) 4-канал не поспел до 2-канала в разгоне до 3200 (+первычки), хотя ПСП в первом случае оказалась даже выше.
_________________ Asus M5A99FX Pro R2.0 - AMD FX-8150 & CM Hyper 212Evo - PNY DDR3 16GB (2x8) - GTX 980 Ti - Aerocool KCAS 600W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
kykyryznik писал(а):
Если что адаптив на кэш работает только при стоковых напряжениях, т.е. частоту кэша в таком случае прибавить особо не получится.
Вот как раз когда есть OC socket , всё прекрасно гонится и в адаптиве. У меня в частности, имеется официальный ОС сокет, и кеш работает в адаптиве на 3.8 ГГц, выше уже нужны неадекватные напряжения.
Ну у меня тоже есть плата на OC-сокете (Asus X99 Pro), только адаптив на кэш не работает ни с хасвелом, ни с бродвелом. А суть в следующем:
CPU Cache Voltage: This sets the voltage for the Uncore and has the same voltage modes available as CPU Core Voltage. However, if you wish to make adjustments to the CPU Cache Voltage, we recommend using Manual or Offset Modes, as the Adaptive Voltage for Uncore does not work correctly for overclocking. This issue exists within the Intel microcode. https://edgeup.asus.com/2016/broadwell-e-overclocking-guide/5/
kykyryznik ну у меня маманя не Асусь, а Асрок, и режима оффсет у меня нет. Есть ручной ( Overraid), adaptiv и авто. У меня работает в адаптиве. Возможно Асрок адаптивом обозвали то, что у Асуса называется оффсет, этого я не знаю, но у меня работает в адаптиве кэш.
Скорее всего это оффсет, а асрок просто не стал добавлять в биос неработающую функцию. Хотя на самом деле различие между 2-мя режимами значительное: при оффсете материнкой применяются только 2 напряжения: для простоя и фиксированное под нагрузкой. Адаптив же подстраивает (снижает в пределах заданного максимума) напряжение под нагрузкой под конкретную применяемую частоту, что очень хорошо заметно при разгоне с авх-оффсетом или с установленными лимитами по потреблению. Но для кэша эта функция не работает, к сожалению: при любом заданном вручную значении лимита по напряжению, материнка просто не стартует. Работает только значение авто - но это напряжение для стоковой частоты кэша.
To ALL Ну, вы, блин, даёте (С) Adaptive - напряжение изменяется в зависимости от нагрузки и частоты по алгоритму производителя мобо. Static или Override - фиксированное. Offset - фиксированная вольтдобавка. Adaptive и Static можно включить одновременно с offset, как у меня это сделано для 4980hq (1150) для uncore. Adaptive не хватает в пиках, включен offset 50 mV. Это прекрасно видно в ThrottleStop. Другое дело, как это названо и реализовано на конкретной мобо.
UpData. Прежде чем пользоваться ThrottleStop, я игрался со всеми этими установками напрямую через MSR, в частности, через MSR Mail_Box.
Infreader писал(а):
Правда ? Зачем тогда делали 2-3-4 канала ? Гнали бы оперативку и всего-то ) пордумаешь , один канал и хватит.
Затем, что это фактически серверная платформа, из которой сделали типа для энтузиастов. И в 11 году для увеличения пропускной способности, другого не придумали, так не было такой памяти как сейчас и таких частот.
Это звучит так же , как 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ядра тоже делается по этому же принципу , сделали бы одо ядро на 30 ГГц и всё )
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Ytros и гости: 76
