Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Вельд писал(а):
То есть, температура камня практически одинакова в простое и в burn'е (например, в Линпаке)?
Да не то слово. Сейчас у меня комп работает над задачей в 4-ре ядра с нагрузкой 30% на каждое. Подгрузил линпак 32 14000х14000. Максимальное изменение температуры составило 3. да да 3 градуса. И то на одном из ядер. Средний же разбег не превысил 1.5градуса. Неправда ли выглядит фантастично? Только это факт. Проверено и соре-темп и на всякий пожарный эверестом. При таком очень низком тепловыделении и мощном охлаждении проц неможет нагрется и на несколько градусов!!!
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
Этот факт отнюдь не указывает на то, что потребление в idlе и burn'е почти одинаковое - из-за столь мощного охлаждения не видно роста температуры. На самом деле, твой проц в burn'е берет в 2-2.5 раза больше мощности, чем в idlе.
Я и не говорил что одинаковое. Только тут и хороший воздух думаю возьмет не более + 5-7 градусов. Т.к. видно что эта разница - напорядок больше зависит от подаваемого напряжения-частоты. В этом случае разница между простоем нагрузкой подходит к 3. и самое интересное в количестве будет не +3 а + 35-40 даже на холодной воде. Вот ведь какое интересное дело.
Подскажите как изменить множитель процессора, и стоит ли это делать, сейчас 423х9=3800Ггц., температура процессора, согласно CoreTemp 0.96.1, 45 градусов, при тесте стабильности Эверест, т.е. загрузка процессора на 100%, 75 градусов. Конфигурация в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Думаю не стоит. Температура только высоковата.Проверь стабильность чем-нибудь посерьёзней , например линпаком и отпишись о результатах.
P.S. Заполни профиль поподробнее!
Добился стабильности на воздухе с боксовым кулером CPU только на частоте 3600 МГц., немножко расстроился, кажется маловато. Проверял стабильность: TAT, OCCT, Prime95. Растолкуйте пожалуйста! Описывал четырьмя постами выше.
Для хорошего разгона надо использовать суперкуллер или водянку, а на боксовом многого не добьешся. Попробуй FPU тест S&M посмотри какие температуры, лучше не больше 70 по ядрам.Кстати какие температуры в TAT?
Kronotype писал(а):
CoreTemp показывает немного больше
Смотря на сколько больше если 1-2 градуса то не страшно , а так CoreTemp вроде как самая точная, пользуйся ей!
P.S. Попробуй всётаки s&m и линпак в 100 проходов и посмотри стабильно ли всё!
Оттестировал S&M, правда не разобрался что за тест это был, т. к. первый раз ею пользовался, вообщем тест длился два часа (видимо тестировал все компоненты и CPU, RAM и даже HDD, выстраивал квадратиками буквы S&M) , min. t = 38, max. t = 78.6, наверно все таки слишком горячо, как бороться, понизить FSB или попробовать понизить CPU Voltage (сейчас 1.45 в биос)?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Екатеринбург
а тат 4 ядра то не может прогреть? 2 грееются остальные нет, или я что то упустил, как то не красиво получается) это же подтверждает коретемп, разница между теми что греются и не греются 10 градусов
всем привет
всё перечитал, поиск не дал результатов.
посему спрошу: какое напряжение допустимо на проце Е2180?
у меня мать ip35-pro, разогнал проц на 3200. при vcore 1.575. температура 58с при тесте осст и в S&M 70с
работает стабильно, но смущает напряжение.
Почитал вот эту статейку: http://www.thg.ru/cpu/intel_core2_e6750 ... index.html и так и не понял для чего они уменьшали множитель памяти System Memory Multiplier (SPD), его во всех случаях нужно менять? Отредактировано модератором: QSS. Дата: 12.02.2008 12:22
Странно, у меня открывается.
Вот выдержка из статейки:
Наш образец Intel Core 2 Duo E6750 (степпинг G0) работает от штатного напряжения 1,3500 В. Мы встречали процессоры, которые работают и от меньшего штатного напряжения, то есть с точки зрения разгона они будут ещё лучше.
Поскольку максимальный множитель, который можно выбрать в BIOS, составляет 8x, для разгона нам придётся повышать частоту FSB.
Для разгона процессора до частоты 3,00 ГГц мы увеличили частоту FSB с 333 до 375 МГц. Благодаря степпингу G0 это не потребовало увеличения напряжения. Для проверки стабильности мы использовали утилиту Prime95, нагружающую оба ядра.
Разогнав процессор по FSB, мы смогли запустить память в режиме DDR2-900 с помощью множителя 2,40x.
Core 2 Duo E6750 @3,00 ГГц
Частота CPU 3,00 ГГц (+12,8 %)
FSB 375 МГц (1500 QDR)
Напряжение ядра По умолчанию
Множитель памяти 2,40x
Частота памяти DDR2-900 (450 МГц)
Задержки памяти CL 4,0-4-4-12
Выбор процессора со степпингом G0 оправдан, поскольку мы смогли запустить процессор на частоте 3,30 ГГц без повышения напряжения ядра.
Мы уменьшили множитель памяти до 2,00x.
Теперь нам пришлось снизить множитель памяти до 2,00x, что привело к частоте DDR2-829.
Память DDR2-829 с CL4.
Core 2 Duo E6750 @3,30 ГГц
Частота CPU 3,30 ГГц (+24 %)
FSB 413 МГц (1652 QDR)
Множитель памяти 2,00x
Частота памяти DDR2-829 (415 МГц)
