Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 106 из 119<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
linx 0.6.4 не хочет корректно работать с евга пресижн в трее?
кто нибудь сталкивался с подобным?
разгоняю 3770к синий экран и перезагрузка даже при 4.2 и напруге 1.290
как только убираю евга пресижн из трея, спокойно ставлю вплоть до 4.5 ггц при 1.224v, 20 проходов linx пробегает без проблем.
что за мистика?
Тоже сталкивался с такими глюками программ для разгона видеокарт. А зачем вам в трее эта лабуда (MSI AB, триксы , gpu-твики и т.п.) :?: Задача таких программ найти стабильные частоты видеокарты в разгоне - а потом зашить их в bios карточки и забыть об этих "прокладках", так как все они разной степени глючности.
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
хочу иметь универсальный инструмент чтобы менять частоты в зависимости от игры )
у меня сли профильный. например в кризисе 3 верхняя карта перегревается с максимальным бустом, поэтому играя именно в кризис понижаю буст, а в бордерландс например бегаю с 1254 по ядру без проблем. :D
а то я уже расстроился думал проц неудачный )) случайно отключил Пресижн и все стало на свои места, на 4.5 спокойно себе живет курилка :crazy:
подскажите в каком режиме лучше тестировать праймом стабильность проца? в режиме бленд вылетает синька с ошибкой 124 примерно на 10й минуте теста. Думаю не оперативка ли вызывает это!она тоже в разгоне
Железки в профиле...
Ligas Blend оптимален...чтобы не думать что конкретно сбоит - сначала гоняется проц с заниженной оперативкой и увеличенными таймингами, потом оперативка с даункрокнутым множителем процессором...потом пытаемся совместить режимы.
KT блин...в шапку залез а там
причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память.
в режиме Large то долго тест крутится.Как это понимать?
Ligas Для новых CPU это уже не совсем так...Blend лучше тестирует...Small FFTs - лучше греет...
Пока не остановите - будет крутиться :) Для начала подбора частоты можно по 30 мин. гонять...а контрольный, так сказать, прогон - не менее 3 часов желательно...для уверенности в стабильности.
Фото: 23
подскажите что за глюки с отображением частоты проца и памяти
2 варианта, нормальный и глюк. это глюк программы или что то я переразогнал? по тестам вроде все стабильно
cpuid1.png [ 149.78 КБ | Просмотров: 1704 ]
cpuid2.png [ 150.62 КБ | Просмотров: 1704 ]
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
m026 Глюк конечно :) Это вам надо в темку по аида64 или в тему по вашей плате...что-то аида с вашим клокером не поделила :)
Приветствую! Приступлю сразу к делу... Скальпанул камушек 4770К, сделал все "как надо", с ЖМ и т.д. Выиграл -30 гр. на каждом ядре, доволен... Но столкнулся с проблемой... Этот камень не гонится, 4.5 ггц запускает только на 1.4в, и то, линкс не бегает с такой частотой... Что делать не знаю...
Если есть люди знающие, грамотные, то может подскажите, а лучше сделаете скринчики, что в биосе, какие настройки, поперетыкать для стабильности проца на такой частоте, а то я в этом не особо... 1-й раз разгоняю сам...
З.Ы. Заранее извиняюсь, т.к. пишу сразу в нескольких темах, что бы точно угадать с нужной... :)
Kulbit Вот этот материал поможет. Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell
Благодарю! Это все читал... Буду тестировать еще раз... 4.4ггц, 1.35в держит, дальше никак...
Kulbit Там один очень интересный момент - увеличение Input Voltage...пробовали?
KT При первой попытке перетыкал все, что друг говорил, в т.ч. и инпут, не помогает... Скинул все в авто и тыкаю уже несколько параметров, что люди советуют...
Всем привет, посоветуйте, пожалуйста, в двух словах, методику как бы мне мой i5 3470 подогнать, а то установила последний Tomb Rider и заметно притормаживает на максе, а красоту не хочется портить:(
FAQ пробовала курить, но как-то там уж слижком серьезно, мне рекордов и максимальных пределов не надо с суточными тестированиями стабильности.. Пробовала инструкции для чайников нагуглить - какое-то там всё старое и не актуальное, у меня в биосе даже параметров таких нет..
Вот как раз для рекордов суточных тестирований не надо, а для игрулек могу предложить прайм последний скачать и в режиме бленд запускать на часик, найти напругу на проц с которой этот тест проходится, прогнать егоже еще и с нагрузкой на видеокарту(одновременно) можно грелку вроде бублика или марк какой зациклить на час, чтоб проверить как все стабильно в нагреве и не мешает ли разгон стабильности передачи данных к видеокарте.
Хотя для проца без К родной напруги должно хватать на все, а вытестивать только стабильность разгона по шине, но с шиной может лучше и вообще не гнать?
Здесь разбирают методику тестирования а не разгона :) Гоните множителем. Выставляете максимальный при включенном Turbo Boost он еще в зависимости от загрузки ядер будет повышаться... Как выше заметили - для такого разгона особо тестировать нечего, номинальной напруги хватает и проц скорее всего будет полностью стабилен. По шине да, лучше не надо :) а если бы вам было бы надо - вы бы не спрашивали :D :)
Ну мне как бы и на часик это не особо подходит) Лушче сбавить на пяток FSB.. Когда у меня был AMD - я просто проверяла стабильность путем запускалась/не запускалась винда, затем скидывала еще пяток и уже шла играть, если в течении часа вылетало - еще снимала FSB...
Мне больше интересна сама методика, какими параметрами именно интел гнать (я в них новичек), и какие цифры выставлять куда..
Сорри, если что, ткните, куда надо, просто это самое близкое из всех тем, что я увидела..
KT писал(а):
Гоните множителем.
Так вроде ж он заблокирован на моём проце?
Есть халявных плюс четыре и турбобуст сверху. Тоесть штатный множитель 32 и если мамка на разгонном чипсете Z или P (посмотрел, Z77 подходит), то можно множитель 36 сделать, а турбобуст будет уже от этой цифры работать и турбобуст тоже можно зафиксировать еще на большем множителе, только уже тут зависит от мамы, биоса и прочих.. реально можно обычно твердо 37 поставить, хотя иной раз и больше получается, зависит от способности мамы ньюансы турбобуста использовать. Причем если нагрузка не на все ядра то турбобуст еще выше множитель будет поднимать.
эмм.. плюс четыре чего?
да, она самая:)
А можно поподробней, где и в каких параметрах? Там я слышала что бывает одной цифрой это 36 вбивать, а бывает по всем четырем ядрам вбивают там +-1, зачем-то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
