Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 106 из 281<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Чем откатывался? Afudos`ом с флэхи пробовали? При чём не все версии катят. Была такая трабла на ASUS. Инженерная версия Afudos помогла. Было на P5E.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson писал(а):
Чем откатывался
Только из под винды и из биоса...Больше не умею ни как :(
Железки в профиле...
Значится так. Пиши в личку мыло. Скину документик, как флэху готовить и пару файлов. Afudos последний попробуй.
Артем писал(а):
Ханыга, nemo_72, спасибо за советы!
Буду брать новый, а для i5 760 разогнанного до 4 скока надо ватт, чтоб таких проблем не было?
Что-то странный у тя OCZ... У меня i5 750 @ 3,7 1,3В + GF460 @ 850/4400 (1,087В ядро) - БП 500W Zalman хватает с головой... Стресс тест LinX + FurMark держит без проблем. Раньше было карточка 260 тож в разгоне - проблем с БП так же не замечал...
Фото: 12
Zlobon33 писал(а):
Подскажите пожалуйста правильно ли я всё выставил?
И как разгон влияет на долголетие камня?
CPU Clock Ratio [21x]
BCLK Freguency [181]
System Memory Multiplier (SPD) [8]
CPU Vcore [1.23750v]
QPI/Vtt Voltage [1.150v]
PCH Core [Auto]
CPU PLL [1.700v]
DAM Voltage [1.500v]
Проходит LinX 50 раз объём задачи 1500,темпа выше 64 гр. не поднималась.В играх не вылетает.
Просто смущают первые две строки,почему не хочет работать при 20Х190?
QPI/Vtt Voltage [1.150v] - 1,17...1,19в - у меня для 4,0Ghz хватало
CPU Vcore [1.23750v] маловато
System Memory Multiplier (SPD) [8] поставь на "6" - может память на такой частоте не пашет
DAM Voltage [1.500v] - либо напругу на память подыми 1,58...1,64в
nirotub писал(а):
Ты все равно никакой разницы между 3,8 ГГц и 4,2 ГГц кроме как в синтетике не увидишь. Для 24/7 такой режим - насилование системы. Имхо, конечно.
угу... расскажи :tooth:
если 4,2 - это нормальный и ненапряжный режим для ЦПУ - то почему бы и нет? хотя по предыдущему процу - таким режимом было 3,8 - 3,9 ч трудом(сильно повышать напряжения) а вот 4,0 и выше - НИКАК. этому же процу- при 1,275 4,2 - запросто, причём такое он может на 600-650 об/мин вентиляторов. на повседневку те крутилки на 500 об/мин.
хотя ЧСВ - штука коварная. и большинство ведётся на "рОсказы" и мучает проц. сядя на 260-460(в лучшем случае) карточках и 19" мониторах. и рассказывая как они круто разогнали проц, и как у них всё летает...
ИМХО.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Правильно выставлены настройки?
Цель - разгон без поднятия напряжения
Пока разгоню так, потом дальше буду думать если всё стабильно будет
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
материнка Аsus P7P55D Pro
CPU Core 1.40 V
IMC 1.44 V (в биосе выставил 1.4 - прыгает от 1.4 до 1.44)
CPU PLL 1.89 V
core i5 750@4.2Ghz
Безопасно ли оставлять так на постоянку? Заранее благодарен
toppper
на IMC ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСОПЛЬЗОВАТЬ ВЫШЕ 1.35v
Пробуй убавлять и на проц напругу и на IMC (взгляни в профиль в мой)
Ligas
Разные камни требуют разной напруги для высоких шин.. тебе повезло.. кому-то везет меньше...
Все люди равны но только одни чуть равней других
W i z a r D
но 1.44 это много реально и ни чем хорошим не закончится в итоге...
Ligas
W i z a r D
:beer: Спасибо
IMC 1.3 V (в биосе выставил 1.28 - прыгает от 1.3 до 1.315)
Теперь буду пытаться снизить вольтаж на процессоре
cooler Zalman 9900 LED
Load Line Calibration нужно включать?Сейчас стоит на Авто :-)
Процессор постоянно работает на частоте 4.2Ггц
Обязательно...
Чем тестировал стабильность IMC ?Может меньше возможно?
Фото: 12
Ligas писал(а):
Внезапно упала производительность проца в синтетике!В Linx с профильным разгоном выдавало результат 60.000 флопс,вчера стало выдавать результат в 55-56 максимум тысяч...В марке вантичь по процу выбивает 18600 ровно...Сравнил примерно результаты с похожими системами и опасения подтвердились....что то с процом сталось.
Как думаете не конец ли приходит ему?
760 сток - 39...41 (xp-w7) 4,0 - 59...62(xp-w7)
похоже на деградацию. ну и зачем гонял на 4,4?
на такой частоте памяти можно на ней напругу скидывать 1,3...4в
Dart-s
Проблема решена(откатом биоса и было найдено приложение которое грузило проц постоянно на 3-6% из за этого производительность и падала,деградацией не пахнет...Проц смог 4400 взять вчера на напряжении 1.360. Темпа в нагрузке 61-65 под Linx с задачей на 2 с половиной гига :tooth:
Флопсы стали 62...всё как и надо.
Ligas
Everest ultimate edition и в биосе видно imc
За счет чего у тебя берет 4.4ГГц удачный экземпляр или вода? :-)
Load line сейчас включу :beer:
Это ты к чему? Я имел в виду меньше поставить можешь?Может с меньшим работать будет.
Вода,но и проц видимо удачный...многие так говорили....такие частоты у большинства выше напряжение просят для проца...
Фото: 12
Ligas писал(а):
Dart-s
Поздравляю! Но все же разгон на постоянку лучше снизить... такой проц беречь надо!
Dart-s
А чё его беречь то...напряжение не высокое,температуры в хорошем диапазоне...и даже не приближаются к максимальным для тротлинга.
Скорее всего будет продан вместе с матерью на днях :oops: и светит переход на Sandy Bridge .
Статус: В сети
Фото: 10
Мда, вода конечно решает. На моей конфе темпа 50гр. в простое с профильным кулером и напрягом.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Сейчас этот форум просматривают: zaffkhoz и гости: 163
