Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 106 из 207 • <  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 207  >
Фото: 132
Ivan_FCB писал(а):
Пока свой ЦП в рамки 85-87 градусов не загонишь - стабильный разгон будет очень тонкой гранью.
Экспериментальным путём подтверждено?
А то у себя тоже замечал пару раз такое - ставлю второй более оборотистый вентилятор, температуры сбиваются на 5-10С, стабильность появляется.
Думал, что дело в охлаждении VRM материнской платы...
нет, разгон по шине проблематичен абсолютно у всех, особенно если цель не сама шина, а комплексный разгон. На Z87X-UD3H я сделал валидку на 137,5мгц (страп 125), плавно поднимая шину. Но если при тех же напругах попробовать сразу выставить со 125мгц хотя бы 130мгц - пост система не проходит. Так что да, по факту, можно рассчитывать на 2-3% - все остальное не более чем баловство.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Фото: 41
Targlif
Не вижу смысла у себя пробывать по шине, раз проц "к", профита думаю не будет.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
подобрал офсет дающий при нагрузке 1.365В, теперь работает энергосберегайка на проц, Линкс с теми же условиями что и вчера проходит, темпа на градус ниже , НО Гфлопсов почему то на 3 ниже :-( . А вот с множителем 46 и с офсетом уже стабильности ни то что бы ни какой , а вообще ноль. Почему то моя система вообще не любит частоту 4600 , вот 4500 - идеально легла и по тепловыделению и теперь сберегайка работает. У кого какие мысли по поводу разгона выше 4500? Может всё же стабильность падает из-за того что темпа растёт? ЖМ поможет? Или пока не туда копать? К слову заказал в оверхарде ЖМ-6
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Фото: 41
bigmotor
У меня пока 4500, че там выше хз, температуры под 90-91, как сменю на ЖМ буду дальше пробывать, сейчас смысла видимо уже нет, горяче, сберегайки не юзаю - молотит всегда на максимум, так и на 1155 и на 1366 молотили всегда камни и все норм)
Если нет тротлинга, то нестабильности не должно быть, как говорили что выше 4500 надо что то еще крутить на матери, вот надо разбираться, пока я тупо множитель менял и напругу на проц в ручную и все.
"Team Russia"
Фото: 4
Я у Ivan_FCB спрашивал насчет фаз. :D
Ivan_FCB
Расскажи нам всем в двух словах про фазы и их достаточность для Haswell, а то ЛС сюда выносить без спросу как-то не хорошо.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 4
Надо камень менять, на BOX...Genrix , Ivan_FCB что там насчет фаз, расскажите уже всем тогда...
8700k@4,8+Thermalright TS140+MSI Z370 GAMING M5+ddr4 3600Hz 32GB+RTX 2060+PLEXTOR 512M9PeGN M.2+SmartBuy SB480GB+Crucial ST500 MX200
Мда, все плохо. Может из-за SA высокого, хотя проц выше 30 не грелся, сегодня сходу даже завести на 5 ГГц не получилось, ни 50х100, ни 125х40 :(
TerraRaptor, на каких настройках у тебя хотя бы hyperpi бегает на 5 ГГц?
Кто снимает валидки по памяти на рог - включайте всякую фигню в digi+ и в настройках памяти. Полная работа питальника памяти, 130% лимит, всякие там пропуски и пресеты - все хоть немного, но помогает :)
По 0.1-0.2 из винды? У меня больше 197 не получилось, на 200 вообще циклический ребут и как это Шамино 200+ сделал...
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 132
Убедился в том, что перезагрузка без каких-либо сообщений - это не нехватка напряжения.
Похоже догадка о срабатывании защиты VRM оказалась верной.
Проверка - частота 4900, на которой прайм работает 2 часа+.
Берем linpack 11:
Напряжение 1.3В - перезагрузка через 5 секунд.
Напряжение 1.35В - перезагрузка через 5 секунд.
Напряжение 1.25В - ловим BSOD 124 или 101 через минуту примерно (напряжение то заведомо нестабильное для такой частоты).
Для гиперпи 4/4 сейчас такие настройки (все напруги слишком задраны, чтобы не думать о нехватке напряжения - я пока еще память не настроил до конца): Fcpu 125*40, Fring 125*37, Vrin 2.25, Vcore 1.55, Vring 1.45, Vaio 1.35, Vdio 1.4, Vdimm 1.935. Память как 2500 8-12-8-28-1T, все субы уже вручную подобраны, осталось разобраться с latency boundary и RTL-IO. Как разберусь с памятью - посмотрю, какие напруги можно снизить, но особо заморачиваться и ловить грань не вижу особого смысла.
На гиге этот проц сумел пройти XTU (на базе prime95) на 5 ггц только при напруге 1,495в.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
нет, через bios - 102 и загрузка, ребут в биос - 103 и загрузка - и так, с полноценными загрузками, до 112. После того, как 113 не получилось взять - пытался подгрузить профиль, сохраненный для 112 - нифига. А снова попробовав методу плавного наращивания bclk - получилось. Необязательно шаг в 1 мгц, до 110 я в 2 прыжка дошел - 100 - 105 - 110.
ну на 5Ггц и у меня заводится на напруге 1.42, винда работает, но тест не проходит из-за нагрева уже, если будет хороший охлад то 5 Ггц это реально для этого проца, но пока полёт гораздо ниже хотя и амбиции царские ;)
_Вот потихоньку шлифую систему для 4.5Ггц. Настроил работу сберегайки через офсет-РАБОТАЕТ корректно. Систему свалить в синьку не вышло, хотя подбирал долго офсет, на один пункт + - и либо перегрев либо синька. Вот что вышло :
Думаю можно сказать что сейчас система мега стабильна, или нет? :beer:
Фото: 4
TyPuCToZ
А ты температуру при Линпаке 11 в реалтемп видел? :D
Может это какаято защита от длительного троттлига при высокой нагрузке?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
bigmotor
Я тоже гонял так жостко линкс, а прайм в синьку отправляет через 2ч30м+.
Так что нет, не факт. Хотя в повседневке я не ловил проблем.
Если что закодить из видео или отрендерить в блендере, то может и упадет через 3-5 часов.
Раз прайм ошибается, то значит все же что-то не так.
ну и скрины биоса если может кому интересно :
Прайм вчера же 12 часов работал , какой то воркер отрубился. Да и что это такое воркер? Может сразу перед праймом напругу чуть поднять?
Тоже вечером попробую, может пройдет на 5-ке с открытой крышкой, может еще что для охлада придумаю.
Какие настройки PI ставить, сколько знаков?
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Да, сколько с материнками эксперементирую - +-2 градуса комнатной температуры, и поведение процессора уже меняется, прогревается процессор до 84-85, в LinX AVX1 4820-4830 МГц, 86-87 - <4800 МГц.
Если там хоть какой то обдув есть - уже маловероятно.
Ваня, у меня уже часов 30 набрано для 4/4 Hyperpi 32м с такими напругами: Vring 1.45, Vsa 1.3-1.35, Vaio 1.35, Vdio 1.4. Может минус и спасает, но пока деградации не наблюдаю - тем более что в нагрузке при >5ггц температуры в хорошем плюсе (для CPU test 06 марка в цикле минут через 30 ctemp показывает пиковые до 50 градусов).
Живучие значит процессоры получились. :-)
А что рассказывать то?
Хассвел в разгоне - это 100-120 А на выходе преобразователя, а это при должном охлаждении транзисторов и половина VRM Z87-A вытянет.
andrey_777
Для разгона BCLK попробуй снизить PCH VLX Voltage до 1.2-1.3 В.
Дык проверить возможности VRM не трудно - просто поставить отдельный обдув на преобразователь.
Или, у материнской платы просто ранний порог срабатывания защиты, ибо преобразователь всё же не самый слабый.
число потоков по количеству лог.процессоров (в итоге, получается 8 для 4770к, 4 для 4670к), до 32м.
Genrix Проц на 4500#77
На 4600 словил бсод нужно калдовать с напругами.
Биос, турбо выключено
Фото: 4
привет, ошибка 00000ххххх009с, все таки зависит от оперативки(глючная, тупит) ,если ваще не трогать оперативку при разгоне , или все-таки оперативка не при чем при этой ошибке??
Без HT.
dilda
Попробуй 4800 взять, я свой выше 4700 не могу толкнуть, но выше 1,4v напряжение не пробовал ставить.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, Google [Bot] и гости: 39
