Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
ViktorVV писал(а):
По идеи должна тянуть 65W нормально, возможно без разгона потянет 95W, у ASRock обычно горячий VRM нужен кулер который будет его хорошо обдувать. Вроде самая лучшая GA-F2A88XN-WIFI с вафлей на сколько я знаю.
в спецификации материнки указана поддержка до 100вт или это ничего не означает?
ViktorVV писал(а):
Да будут, бороться нужно программно, выставляя P stat из под винды.
можно подробнее или хотя бы ссылкой на чтиво поделитесь
ViktorVV писал(а):
Насчёт Crucial не знаю, но G.Skill можно взять, а лучше искать Самсунг, и Хюникс.
думаете ж.скил возьмет 2133 со штатных 1600? и как узнать о ее "ранковости"?
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Это как повезёт, разгон дело не предсказуемое. Ели не уверен бери сразу разогнаный до 2133 или 2400, на заводе комплект и не парься. Сто процентной вероятности, тебе ни кто не даст, не пойдёт поменяешь на другие.
так ооочень дорого выходит, что как-то не вяжется с идеей сборки пека на амд апу
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2015 Откуда: из Крыма
Тоже не до конца понял этот момент! Главное чтобы планки были одинаковые, из одной партии, или комплект. Сочетание контролера памяти, разных партий с разными мамами очень сложно предсказать. Надо смотреть лист совместимости и подбирать похожие. Я тоже голову ломал и не мог найти ни чего из листов совместимости, а потом просто взял на у гад по отзывам. В магазине договорился, что если не пойдут то поменяю на другие!
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Ну это я предложил чтобы голову не ломать! Дело твоё что лучше танцы с бубном или сразу в дамки. К тому же, нормальный магазин всегда готов поменять, в течении 2 недель, память на другую, если только ты её не спалишь и не поревёшь упаковку.
без танцев с бубном никак. для этого и затеял сборку с амд апу
Для APU очень важно, чтобы память не была ниже 2133 Иначе из видео ядра производительность не вытянуть. Если пользоваться APU полноценно, разгон памяти и IGP единственное, что имеет смысл гнать, на разгон СPU можно забить! Но это если вам APU для игор нужно. А если для работы, то тут всё от конкретной задачи зависит!
для игр, но игры процессорозависимые. поэтому важен разблок множ.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2015 Откуда: Москва Фото: 20
дуал или сингл ранк? или как оно там — мне только глаза на эту особенность памяти открыли
dual, но, как уже говорил выше - на fm2+ разгон ее - русская рулетка. 2400 может и не взять. если есть рядом крупные дискаунтеры, где не проблема поменять покупку в течении n-дней - всегда можно взять плашку, погонять, и если не понравится - поменять на другую, мб с ней повезет)
если бы так я бы не заморачивался с поиском инфы перед покупкой. набрал бы железа — не понравилось/не завелось — следующий
Жаль, у меня, кроме оперативки так и было и то по причине отсутствия 2й планки именно этой оперативки в городе(у нас в тот момент это вообще была практически самая дешевая опера, которую можно было гнать)))Проц сначала 5600 взял, через 2 недели поменять пришел и уронил при просмотре ножек на кафельный пол))) Еще подумал - "мб сразу в магазине поменять". Вроде не прогадал. Мамку также менял через 3 дня после покупки)))
здравствуйте. хотел бы задать конкретный вопрос, извините, что прерываю ваш холивар.
собрал тут сборку на amd 840 (kaveri) - asrock 55 чип (обрезок) - 4 гб одной плашкой на 1600 - asus gt-640 гиговая - ssd 60 agility 3 (винт могу и добавить, не суть) - ну и блок на 500 нормальных ватт.
система охлаждения deepcool простецкая. корпус нормальный, ну и все остальное (мелочи и периферия) вроде на месте.
хотелось бы понять, как у системы со сбалансированностью, на какой уровень она претендует, потом пути развития (как грамотно можно без проблем его из стабильной рабочей станции превратить в игровой) сколько добавить чего, что ставить уже не надо, не раскроет потенциал. ну и еще бы пару-тройку картинок про этот проц (систему). а то как-то не густо с графическим материалом. желательно что-то типа как он нагибает в играх i3 ))
просто вроде собрал, пока еще не включал (проц был в другой квартире). а хотелось бы понять, услышать отзыв знающих людей, на что рассчитывать.
ну чего-то подобного я и ожидал, система собрана из того, что было. чего не было - докупил. в результате вопрос стоит так: или докупать на него видео, память и т.д. но надо понимать, на что способна такая связка, либо уже успокоиться и проще сразу его продать и смотреть в сторону чего-то получше, потому что из этого сейчас ну никак ничего хорошего не выйдет. в частности интересует процессор. с каким Интелом он сопоставим. неужели реально даже i3 его перекрывает (какой-нибудь санди и айвик). ведь на маркете пишут только хорошее о нем.
Сейчас этот форум просматривают: isayi и гости: 17
