Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 106 из 175<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: В сети
Fishaffair
RCD RD поднимайте. Сразу до 22. Если даже с таким дальше не идёт то забейте и верните как было.
Если включён режим GearDown то тайминги CL, CWL, RTP, WR должны быть чётными.
Фото: 12
Всем привет! Конфигурация имеется такова: проц ryzen 3 2200g, мать Biostar b350gt5, память Samsung OEM 2666 M378A5244CB0-CTD 4gb x 2
Пресеты Safe из калькулятора на ней работают до 3200. Дальше ни как не получалось ничего. Пару раз ловил "стабильность" на 3466 (16 19 19 19 52 1T gdm-off) и 3200 ( 16 18 18 36 gdm-off). В мемтесте до 150% ошибок не было, когда играешь тоже все норм, но после перезагрузки 3466 начал артефакты в играх показывать, а 3200 тот совсем не запустился. На протяжении следующих пяти дней пробовал разные настройки, тайминги, примеры и тд. Максимум безопасный пресет с калькулятора на 3200. Потом поставил те же 16 19 19 только на 3333, ошибок море, НО! Когда опустил вольтаж с 1.38 до 1.34 комп нормально грузился и даже мемтест не смотря на ошибки продолжал работать, в ребут не идет. Опустил тайминги немного - черный экран. Поднял soc и получил 3333 на 16 19 18 18 с gdm-on. trtp 13 и ошибок до 150% не было по мемтест, дальше включил гта5, тоже не критует с игры, все норм. Прочитал что 13 не правильно, надо чётное число, ставил и 10 и 12. С такими числами ошибки, так и должно быть или зачем его менять? У меня уже мозги начинают течь, с сенди таких запар не было)
Статус: В сети
GDM до DDR4 не было. Это вообще фишка памяти, а не райзена.
То, что оно работает на 13 говорит только о том что плата сама его выправляет на что-то(например в авто...). в JEDEC чётко написано, что эти тайминги должны быть чётными. Там где автоматика не срабатывает система просто не запустится с таким значением так как там деление на 2 происходит и если тайминг не чётный то результат получается не целое число тактов, что как вы можете догадаться не работает. Как вариант он работает потому что всегда параллельно выполняется другой тайминг который больше.
Забейте и гоняйте 3200. На сэнди(да и на любой другой) точно при около-предельном разгоне для конкретной системы каждая перезагрузка может приводить к подобным проблемам.
Фото: 12
Спасибо за столь быстрый ответ. 13 исправил таки. Поставил с калькулятора вторичные и оно работает, 350% без ошибок мемтест. Тем не менее, есть еще одна странность для меня. В биос я выставил 16 19 18 18, а программа показывает что у меня 16 18 19 18. 350% без ошибок мемтест. Это надо трогать или пусть так и будет?
это перевольтаж уж точно.
1.35/1.36 пробуйте
про SoC не забыли?
калькулятор считает без учёта встройки естественно.
У меня при 1.1250 V ошибки, а при 1.1375 V всё замечательно, хотя думаю что будет работать и при меньшем напряжением
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 12
1.38 я ставил потому что пробовал 3600. Биос грузит без проблем и показывает 3600 частоту, но виндовс не грузит. Вольтаж по памяти сейчас стоит на 1.342, Soc 1.144-1.177 по HWINFO
тайминги
#77 #77
Биос показывает частоту памяти 3366 вместо 3333
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 9 секунд:
После сброса биос и загрузки того же профиля настроек мемтест уже находит ошибки. Так же ближе к правому верхнему углу экрана мигают красные пиксели (артефакты). Может есть способ посчитать какие именно тайминги писать нужно? Или определить что поменять что б работало без ошибок? Вот человек подобрал тайминги для 3600 где числа совсем странные 16 19 21... Он же явно их не угадывал, но работает. Что прочитать что б сделать так же?
здравствуйте.
в недавнем обновлении биос для msi добавили offset mode voltage.Принцип я понимаю, но какое начальное значение?
что то не заметил нигде
для SoC интересует
Фото: 42
Начальное значение - 0.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
вы серьезно?
вроде где то видел 1,1 на форуме.
или нет?
Фото: 42
Если оно на автомате, то будет постоянно прыгать. На APU не рекомендуют сильно выше 1,2 В, обычно указывают 1,3 В как безопасное. Но есть нюансы, что материнская плата может завышать https://www.gamersnexus.net/guides/3251 ... fe-voltage
вы суть вопроса поняли?
с обновлением Биоса добавили offset mode voltage
меня интересует SoC
К чему я добавляю или от чего отнимаю?Чему равно это базовое число?
Как может быть 0 сами подумайте...
Зачем мне статья про безопасное и допустимое напряжение?Я это и так знаю.
Статус: В сети
Оффсет - смещение. 0 - отсутсвие смещения. Тоже самое, что выключено.
Фото: 14
SimoraA писал(а):
меня интересует SoC
auto = 1.1v
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 12
Вот так показывает китайская программа к китайской плате. Этому можно верить?
Скрытый потанцевал
А ещё вот, вот тоже не очень понятно. Если множитель не целое число то число где частота увеличивается в биос. На каждый шаг накидывает, то есть если поставить 37.75 вместо 37.50 то память покажет 3533. Это нормально или так быть не должно?
биос
Фото: 38
zizikik в моем фотоальбоме есть скрины настроек памяти Samsung c-die на
R7.3700X MSI B550Tomahawk.Mikron E 2x16 3800
R7.2700X MSIB450 A PRO BLS2K8G4D30AESBK 2x8 3600
R5.3600 ASUS TUF B450M PRO BLS16G4D30AESB 2x16 3266
Далрон писал(а):
С выключенным бустом и разгоном памяти у меня было 1,168 и LCC medium.
Очень приятный режим с точки зрения тепловыделения и потребления.
Я очень потеряю в производительности, если выставлю такие значения?
Уже не на встройке сижу, поставил asus dual 1060 6 gb)
Хочеться , чтобы всё было как можно холоднее)
Сколько фпс я потеряю?
Spaik писал(а):
auto = 1.1v
1.05
Фото: 38
ZIZIkik! Читать надо шапку темы,страниц 50-100 темы и пользоватся поиском в интернете и на форуме.Как пример посмотри мои настройки в фотоалбоме. Не сильно смотри на мои напряжения. Это у моего процесора такая встройка, при разгоне до 1300 работает только при напряжении SOS 1,265v. Подбор таймингов для Samsung c-die долгое занятие, изменение одного тайминга требует проверки на стабильность. За основу берутся тайминги для Samsung OEM c калькулятора. Страные цыфры первичных таймингов берутся из заводских характеристик и авто настроек в BIOS.Если в твоем BIOS есть встроеные пресеты памяти то нижние значения можно использовать как оринтир. С-дие это какраз память со странными значениями таймингов на частотах више 3400.
Надо понимать с чем вы сравниваете, со стоком?
Тогда совсем не сильно, в стоке у меня при длительной нагрузке частоты были примерно 3650, 3900 не более 10-12 секунд.
Разница между 3650 и 3600 заметна только если хорошо искать. Кратковременно в пиках, когда бустит до 3900 конечно будет пошустрее,
процентов на 5-10% в процессорных задачах, на фпс может и вообще не отразиться если задача не грузит проц.
Попробуйте зажать частоту на 3,9 у меня это 1,3187 + lcc4, греется значительно меньше чем в стоке (скорее всего биос кривой,
в авто с включенным бустом очень сильно завышает напряжение).
Далрон писал(а):
lcc4
llc вы хотели написать?
Load line calibration?
Сейчас этот форум просматривают: ubnt2020, vol2008 и гости: 44
