Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22547 • Страница 1051 из 1128<  1 ... 1048  1049  1050  1051  1052  1053  1054 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
aggression писал(а):
изопропил лучше конечно, но и найти/достать его не так просто, поэтому лучшая, имхо, альтернатива та, что я указал.
Хз. В Минске в любом хозмаге 1.5-2$ за поллитра
https://telegram.me/xyligano
Фото: 124
TyPuCToZ писал(а):
Но откуда уверенность, что теплопроводность сплава должна быть строго пропорциональна теплопроводности всех металлов из состава помноженной на их долю?
Я этого нигде не утверждал, наоборот, я говорил, что заявленных 73-79 Вт/(м*К) даже при идеальных условиях быть не может. Или ты читать разучился? Между прочим, вполне правомерное допущение, так как ЖМ не имеет кристаллической решётки, и какие бы сведения о твёрдых сплавах ты ни приводил, к ЖМ это не относится в силу его аморфности :lol: Но кое в чём ты прав, обычно теплопроводность смеси хуже самого "слабого" компонента, в данном случае - галлия. И теплопроводность галинстана это подтверждает: 16-16,5 Вт/(м*К).
xyligano писал(а):
Ты после меня перескальп делал что ли?))
Я сам жм на gpu применяю. Остальное можешь в лс спросить.
Но если ты в банку с ацетоном что то постоянно мешаешь, пленка появиться. Лучше отлить часть стеклянную тару и пользоваться по необходимости.
Фото: 34
По отзывам, он немногим лучше термопасты, что до этого клали под крышку. der8auer ролик выложил, как замена припоя на ЖМ и сошлифовка 0,2 мм кремния влияют на конечную температуру.[/quote]
Нее ну он как бы не высыхает,да и владельцы 9900к считают себя в основном небожителями.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Хотя должен сказать их мало,7820-7900 чаще встречается среди клиентов,а эти ети ещё и много вопросов задают.
Фото: 53
Перескальпировал проц сегодня, поставил штатную крышку на чёрный герметик вместо отшлифованной до меди крышки от кор 2 дуо на сером герметике, получил прибавку температуры в ЛинХ 0.9.6 на 1 °С.
Это не удивительно, так как штатная крышка не шлифовалась и не идеально ровная.
Сделал так, чтобы, если что, продать было легче.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 4
Всем привет!
Нужна помощь.
Хочу заказать из Китая процессор Intel Xeon E3 1270 v3 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html). Процессор старый. Интересует вопрос снятия крышки. Что под крышкой припой или термопаста? Стоит ли вообще этим заниматься на данном процессоре? Вроде пишут, что у Haswell почти у всех термопаста, но хотелось бы уверенности.
Заранее благодарен.
Фото: 69
SNC паста. Можно не скальпировать, если СО нормальное
Фото: 53
Кстати, ЖМ затвердел на нижней половинке кристалла, как раз там, где его почти полностью выдавило. Когда крышку сдвигал тисками, не слабо так скрипел затвердевший ЖМ.
Как быстро ЖМ среагирует с медью? Процесс проникновения ЖМ в медь постоянный или в какой то момент произойдет насыщение, как чугунной сковородки жиром?)
Фото: 124
Несколько месяцев, я кристаллизацию ЖМ наблюдал после полугода, но у меня не было цели выяснять, за какое время это происходит. Как только из ЖМ уйдёт немного галлия и появится медь, ЖМ сразу затвердеет, и миграция галлия прекратится.
Последний раз редактировалось matocob 14.02.2020 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Постоянный. Но насыщение произойдет. Момент насыщения будет когда прореагирует весь жм (его активный металл) или вся медь.
Так как меди у нас больше - жм.
По времени - до полугода.
Фото: 124
xyligano, ответ неверный, из ЖМ уходит галлий, и далеко не весь.
Фото: 18
И ЖМ постепенно превратится в припой, то есть затвердеет. :oops:
Вот поэтому наверное не стоит зачищать крышку процессора до меди. С никелем ЖМ как то меньше реагирует.
Не в припой он превратится, а "войдёт" в медь с образованием слоя интерметаллидов.
С никелем реакции нет вообще
Ммм, кто что думает? Интел перекинули встройку вверх кристалла? Хммм...
9900К
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 53
У меня на никелированной внутренней поверхности крышки затвердел меньше чем за месяц, только автомобильной абразивной полиролью смог удалить, ацетоном бесполезно.
Я делал перескальп после чужого - находил черную "кашу" под крышкой и хз что ещё.
Это вопрос очистки поверхности перед нанесением и качество состава жм.
Взаимодействие жм с никелем для нашего уровня применения ничтожно мало, чтобы считать реакцию возможной:
Фото: 53
У меня не было чёрной каши, всё было чистого равномерного серебристого цвета.
Но тем не менее на половинке кристалла и на крышке в месте соприкосновения с этим участком ЖМ был полностью затвердевшим. Чуть жидкого ЖМ было на другой половинке кристалла и на крышке там, где ЖМ выдавило за пределы участка, соприкасающегося с кристаллом.
Сам слой затвердевшего металла на крышке был настолько тонок, что счистился ватным диском с автомобильной абразивной полиролью буквально за минуту. Кристаллом поелозил по бумаге с ГОИ минуты 3, стал как зеркало всё отражать.
Последний раз редактировалось RustamS 14.02.2020 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
BY_Pashka писал(а):
кто что думает?
Я думаю что кому то нужно новый процессор покупать, так как кристалл остался на крышке. :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, HertZ, vadimazz, ЖекаN и гости: 21
