Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1054 из 1056<  1 ... 1051  1052  1053  1054  1055  1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 12
Skylake i7 что смешного? на разогнаном конфиге во много что можно поиграть. для его возраста очень даже не плохо. мне например уже не интересно во все новинки подряд играть.
Фото: 12
забудь 775 умер(хватит т.труп :D )
RTX 5060 отрулила)
Последний раз редактировалось Skylake i7 24.02.2021 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
Skylake i7 https://youtu.be/y3RupssFzdA?t=1570 :-)
Фото: 12
Vasilis у меня был 10 лет назад) видео 2011г) Q9505 c разгоном 4250 мгц(постоянка) ,(шина 500) экран смерти 518(cpu-z)
(был результат на данном сайте),
775 реально хлам уже) :beer: , для интернета ютуба , и не требовательных игр ) (по сути gtx 5xx-6xx 7xx потолок FHD)
мой видос)
RTX 5060 отрулила)
есть проц Core2Quad 2.4Ghz. с ним офисный комп работает совсем медленно. если поставить туда чтото типа Core 2 Quad Q9650 то будет прирост производительности?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
будет,ssd так же надо добавить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
точно будет ощутимый прирост или проще новый комп купить?
Фото: 12
Ощутимый будет от нового , квады уже всё ...
RTX 5060 отрулила)
а если памяти добавить? там только 2гб, если 4 поставить может так побыстрее будет? или внатуре проще новый комп купить?
Фото: 12
trofey всего скорее изза памяти и тормозило, как раз можно с памяти и начать, тогда может и проца хватит, для офисной работы можно не менять. а если будут еще лишние деньги, можно заморочиться с ссд, если что он и для следующего компа пригодится.
а ддр2 разная вместе не работает? я помню на совсем старых компах можно было разную память вместе гонять и все работало...
у меня процессор Core2Quad Q6600 2.4Ghz материнка asus P5KPL-1600. охлаждение интел. я попробовал разогнать да 2.7ггц у меня так без глюков ОССТ линпак проходит только если я частоту памяти сделаю 667, напряжение на авто (в ОССТ пишет что оно 1.25). Напряжение самому на моей материнке нельзя выставить, можно только прибавить 50, 100 или 150. Я еще попробовал сделать частоту 3ггц но так синий экран в линпаке, пробовал прибавлять к напряжению 50, 100 - все бестолку. надо еще наверное попробовать память пониже частоту сделать, хотя есть ли смысл - на 2.7 ггц с частотой памяти 800мгц уже вылетал ОССТ. а для материнки не будет вредно если я поставлю напряжение 1.3 или 1.35? или остановится на 2.7ггц? и еще вопрос там кроме частоты шины есть еще какаято частота, ее тоже можно +50, 100 и 150 сделать, это надо трогать?
Прирост производительности будет только в каком-нибудь тесте процессоров, а в обычной работе, интернете улучшений по сравнению со старым цп не будет. У меня был двухъядерный цп, я поставил четырёхъядерный и не заметил разницы в моих нуждах.
Как тут советуют, проще ссд поставить, отклик программ и ос будет лучше. Но конечно, ещё надо смотреть от чего пк медленный, какая загрузка ЦП, из-за него ли медленно работает.
ну если использовать какой нибудь древний браузер то да.
современные хромики уже юзают 4 ядра, все ок.
все это заметно во всяких там браузерках, ютубаъ и прочем
Думаю не надо напоминать, что если нет ссд то печаль беда, даже на вин7
<<ATI OverClan>>
поставить SSD - очень преображает работу
чипсет бы ему P45 ...
Фото: 34
просто поставить ссд и накатить свежую семерку повырезав из нее все лишнее, все будет работать в офисных/интернет задачах идеально и без замены материнки, цп и разгонов.
у меня был ссд - Smartbuy Leap, он нормальный или нет? а то после установки на него винды не заметил разницы с хардом. вот потом когда памяти добавил с 2 до 4гб- это да, тут побыстрее стало. или с маленьким количеством памяти даже от установки ссд толка не будет?
Фото: 12
trofey память на много быстрее ссд, конечно 2гб это очень мало.
Разгон Core 2 Quad Q9300
https://youtu.be/BHCAWou8aoo
Фото: 12
RTX 5060 отрулила)
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 64
