Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1055 из 1128 • <  1 ... 1052  1053  1054  1055  1056  1057  1058 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Sabius писал(а):
9900к тисками...да, теперь практикую ))
и сколько за 9900к -берем щас?
Фото: 53
Meeku
Привет. У Abro очень плохая адгезия. PERMATEX самый лучший, но можно и Done Deal.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
По поводу QQBY. Он у меня скальпирован. Стоит без крышки напрямую к водоблоку с жм.
Охлад позволяет взять больше, но пока не нужно. В стресс-тестах 86 градусов.
Спустя полтора месяца температура 102 в аиде с FPU. Надо же. Если бы сегодня от нечего делать не полез посмотреть, и не заметил бы.
1|QQBY(9900k) 4.9|ASRock Z390 PGX|1080Ti|Custom Liquid Cooling|AES 2*16 3600cl16
2|QN8G(8700k) 4.6|M8H|2070S|ALSEYE H120D|AES 2*16 3600cl16
Фото: 53
Ничего себе! У меня в ЛинХ температура выше чем в Аиде с FPU на 30 °С и на 32 °С чем в CINEBENCH_R15.
Даже не буду пробовать, ну его. Пока нет возможности посмотреть, что там случилось, водянку дергать нет желания, благо в обычной работе всё это не заметно. Как и в играх.
Но разница за полтора месяца убийственная. И мне сложно её объяснить.
У меня кастомная крышка есть. Наверно, её поставлю, когда буду пересобирать.
Фото: 12
Аида с одной галкой на FPU греет примерно так же каки Линх.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 53
У меня с одной галкой на fpu греет на 30 градусов меньше, чем ЛинХ, максимум до 63.
Фото: 17
Покажи
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 53
Может потому что НТ нет. И ЛинХ жрёт 260 Вт, а аида с галкой на fpu где-то в 2 раза меньше.
Сейчас тест ТМ5 закончится и покажу.
Добавлено спустя 39 минут 39 секунд:
#77 #77
АИДА:
С отключенным HT температура 80. Где-то 180w.
С включенным 105 показала. И 250-260w. Не насиловал. Так что как раз и есть та разница в ~30гр.
Последний раз редактировалось anachoreo1 14.04.2020 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Ну да, ЛинХ не задействует НТ.
Фото: 17
а у тя 9700к
Я некорректно написал. Это был результат аиды с и без HT.
Фото: 53
Всё корректно написали.
9900К горяч в тесте FPU, так как этот тест задействует технологию НТ, которая включает в работу бездействующие исполнительные устройства процессора, повышая его производительность.
Соответственно 9700К холоден, так как у него нет этой технологии, и в работу включено меньше исполнительных устройств.
А в ЛинХ они примерно равны и по производительности, и по нагреву, так как эта технология не работает, и задействуется одинаковое количество исполнительных устройств.
Статус: В сети
Ты не прав.. Хотя бы тот же ДП открой во время Линкс.. А еще в настройках Линкс посмотри, сколько потоков задействовано..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 53
Задействует то все 16 потоков, но НТ криво в ЛинХ работает, так как с выключенным НТ в биосе у 9900К больше ГФлопс.
Подскажите для xeon 5450 в простое 60 градусов норм или много? мне кажется многовато. Пробовал два кулера с термотрубками- ice hammer 4350 и glacialtech какой то башенныйс двумя 90мм вентиляторами и 6 термотрубками. Термопаста zalman stg1. В такой же связке - ice hammer+термопаста zalman + проц c2duo8400 была температура градусов 45.
И второй вопрос. Где найти перемычку для 771-775 сокета. На ибее заказывал, так и не пришло. Вроде где то видел сами делают. Есть еще проц xeon 5460. Хотя может с 5450 переклеить проще будет
материнка GA-EP35-DS3R биос не помню где брал.
upd 19.04.20: температуру смотрел anvir task manager, hardware monitor и core temp, aida показывает 40грд. При стресс тесте на 400 шине fsb через две минуты aida пишет Hardware failure detected видимо из-за температуры проца под 80грд. Хотя сама аида показывает 60грд на первом самом горячем ядре.
Фото: 69
dsprts температура норм, перемычка на Али или делай руками, гайдов в сети тонна
dsprts писал(а):
Возможно у вас ревизия C0 они вроде греются больше.
Вот такое же железо, разгон небольшой заморачиваться не стал компом пользуется мамуля, кулер CoolerMaster GeminII M5 LED (идеально подошёл под корпус толщиной 100мм)
ребят, я так и не понял :)
можно использовать жм с медным водоблоком?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
