Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Art-21 писал(а):
если нужны какие то обязательные обновления винде для процессора скажите скачаю их отдельно.
SP1, без него не взлетит.
I.N. писал(а):
В этот раз хочется чего-то похолоднее, а потому: 117608 Процессор AMD FX-Series FX-4300 OEM 130778 Процессор AMD FX-Series FX-4350 OEM 117607 Процессор AMD FX-Series FX-6300 OEM 132049 Процессор AMD FX-Series FX-6350 OEM Протестированы они будут, если жизнь не внесёт коррективы, все четыре. Вопрос в том, что взять первым.
FX-6300
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
I.N. писал(а):
что взять первым
если тестироваться будет FX 6300, то также интересен будет разгон CPU NB множителем (или он , множитель т.е., залочен на х10 и адекватный разгон возможен только шиной)?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
И снова на моем конфиге загадка! Поставил кулер 80х80 на обратную сторону платы,на обдув сокета(но так как на панели,на которой держится МП мало отверстий,кулер дует не на сам сокет,а рядом! в простое температура ЦП (сокета) упала примерно на 5 градусов,а в нагрузке с 67' упала 61') все вроде бы хорошо,но..... Запустил линкс,подождал 2 прохода(первые 2 на скрине) гфлопсы в норме,температура сокета максимум 61,и тут подумал,а что изменится если еще больше охладить систему!? Открыл балкон и пошел ужинать,пришел тест как раз завершился,но гфлопсы просто рехнулись В чем прикол? жарко-плохо,холодно-тоже не хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Litoy.88
не знаю как у тебя а у себя если настраиваю чтобы линкс работал хорошо то производительность в бенчах и играх падает и наоборот
а в линксе нормально
я вообще не считаю линкс тестом на производительность ,это скорее грелка VRM
у меня прроц и то греется меньше чем мосфеты (один выдаёт до 43 ампер )
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Art-21
оставь на стоковой частоте проц то есть 4.7Ггц и вентилятор повесь на VRM
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 21.12.2015 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Последний раз редактировалось Prof 21.12.2015 15:12, всего редактировалось 1 раз.
ГРебаный гигабайт. На прошлой прошивке биоса температура северного моста была лимитирована до 80 гр теперь же 62. мать не справляется с процессором. В биосе выключен турбо режим процессора и APM, включен HPC. Разгона нет вообще
Art-21
снизь напряжение NB ,выставь в ручную 1.175 вольт или 1.170
Вот снимок системника, дело в том, что у меня очень горячая видеокарта. И горячая она даже в простое, около 55-60 гр. Находится она как видите прямо над радиатором северного моста, но не прикасается. Возможно ли что северны мост греется из-за этого? И еще воздушный поток весь горячий воздух от процессора дует прямо на радиатор.
мусорный ящик
2222.jpg [ 361.31 КБ | Просмотров: 640 ]
Есть ли смысл развернуть кулер в обратную сторону? и опустить видеокарту вдургой PCI-E ?????
скорее влияет напряжение и частота NB
надо выставить в ручную напряжение в биос 1.175-1.170 и можно поставить маленький вентилятор
Art-21 писал(а):
И еще что за радиатор слева от процессора?
Радиатор VRM
надо поставить дополнительный вентилятор на обдув радиатора
Последний раз редактировалось Prof 21.12.2015 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
