Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
так ME глянул(в FULL HD UEFI эта тема) или как, прописана у тебя версия или NA? + у тебя ж 2 биоса, второй также себя ведёт?
во втором биосе то же самое
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Infreader писал(а):
v999 Страпы не работают вообще никакие ? Даже 125-ый ?
на этой материнке нет этой опции, только bclk. Даже напряжение кэша выставляю подбором, но фактическое выдаваемое значение плата не выдает ни в биосе, ни в HWInfo (закрыто для любознательных глаз, это такой "секрет" от производителя платы )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
В HWMonitor показывает напряжение кеша, но не идеально. При сберегайках, когда напруга падает в простое, в HWMonitor не меняется.
Ребят вопрос такой. Проц 2620v3 сделал анлок турбобуста с андервольтингом в -60мв...есть ли смысл пробовать шить -70 и ниже. Даст ли это какой то ощутимый выигрыш в температурах?
Это даст экономию в мощности, что будет меньше резать множитель при полной загрузке процессора. Даже с анлоком буста, ограничение на мощность остается.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
+ в догонку уже озвученного↑ температуры там и так детские если не на каком-нибудь 2-3 трубочнике гоняешь. весь смысл минусов, чтоб частота была в оптимуме, как можно ближе к 3.2 Ghz на все ядра(например глянув их при тесте только с галочкой стресскэш в аиде)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2020 Откуда: Moscow
v999 писал(а):
Форумчане, привет. У кого был случай когда сдох генератор тактовой частоты FSB на матери как у меня? Плата ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7, проц 5930k. Поставил новую память на e-die попробовать подразогнать. Прежняя Kingston работала на 3200-14-16-16-34-1T (1.36v). Поставил новую на тех же настройках - запустилась, ошибок в тестах нет. Выставил 3400 с автотаймингами - циклические перезагрузки. Сбросил настройки. Ставлю те же настройки на 3200 - работает. Но... аида раньше показывала ровные частоты (4500, 3900 и т.д.), а сейчас 4490, 3891.. и fsb не 100 как раньше. а 99,8. Настройки материнки перепроверил, вручную ставил шину и 101, и 100.1, и 99 - те же циклические перезагрузки. Биос тот же перепрошил - то же самое. Вернул старую память, позже и новый проц поставил 5960х - все без изменений. На шине 100 запускается, но по факту получается (во всех программах-мониторингах) 99,8, на любой другой частоте FSB плата не запускается. Шиной раньше не гонял, зафиксировал на 100, только множителями. И кстати старая память на 3400 запускалась, но тайминги были не очень, потому на 3200 оставил.
То есть искать новую материнку или есть способ перепайки генератора FSB (если это физически возможно) ?
В Bios мат.платы проверь параметр CPU Spread Spectrum = Disabled
эти оба параметра (у меня еще и на южный мост эта опция отдельно есть) проверил первыми, даже включал и выключал повторно - не хочет реагировать
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 38 секунд: решил пропробовать выставить все без энергосебергаек с разгоном на постоянку: вольтаж ядер и кэша через "override" (на всякий случай на 0,02 выше значений, чем выставлял через "adaptive", когда работал speed-step и энергосберегайки), выключены speed-step и энергосберегайки: три рестарта, потом запускается винда, а частоты так же пляшут от минимума к максимуму, но только частоты не до указанных значений (которые работали в режиме не на постоянку), а до штатных.
v999 Или заняться вам нечем. Вы даже не представляете насколько сильно и в какую именно сторону изменились программы мониторинга температур , частот и прочего. Как вам например рандомная температура.А ещё если повисит HWInfo то можно словить число оборотов EXT2 куллера которого попросту нет на значении 32768 RPM
Комментарий к файлу: Вот тут уже Extension Fan 3 показывает 255 об/мин хотя этого куллера попросту не имеется. Screenshot_306.png [ 49.64 КБ | Просмотров: 782 ]
Комментарий к файлу: Вот пример , при этом ничего на плате настолько сильн не греется. Screenshot_300.png [ 48.47 КБ | Просмотров: 783 ]
разгон со снижением частот в простое (включенными энергосберегайками) НА ТОМ ЖЕ процессоре работает, при нагрузке все возрастает до указанного разгона (то есть частоты, вольтаж, нагрев, энергопотребление), попытка включить тот же проц с фиксированным разгоном, фикированным вольтажом и с отключенными энергосберегайками приводит к тому что проц работает на дефолтных частотах, соответственными дефолту напряжениями, нагревом и энергопотреблением. И частоты, вольтаж не фиксируются, а под нагрузкой поднимаются, но до дефолтных для этого процессора величин. Тестировалось все на тех же самых программах. То есть, проблема оказалась глубже, чем простое падение частоты bclk (хотя частоты все 2 года были ровные, без какого-либо падения, глюк начался с попытки поставить новую память и разогнать ее сильнее), и это скорее всего начавшаяся гибель материнки, либо отдельных ее компонентов. Мне разгон на постоянку и не нужен, но то что плата так работает с ним - это не есть ее нормальная работа.
v999 Проверьте , что будет если затормозить память в том числе по таймингам или вернуть старую память. Возможно причина в XMP , когда у меня были модули с XMP , то было очень легко получить конфигурацию при которой материнская плата просто не включалась. Достаточно было загрузиться так чтоб подхваился XMP , а потом руками даже после отключения XMP сдвинуть частоту и не важно в какую сторону.. я пробовал сдвигать вверх , пробовал сдвигать вниз - материнская плата висла. Только отключив XMP и перезагрузившись - я смог настроить память как надо мне.
XMP никогда не включаю, частота, вольтаж и тайминги вручную, а память сейчас прежняя в системнике, и новая и старая работали после того случая одинаково. MRC fast boot = disabled
ребят, задался вопросом,а стоит ли анлочить турбобуст 2620v3 для gtx 960...Я так понимаю, что этого камня для этой видяхи и в стоке хватает за глаза?Ну и вообще какой верхний предел по видиокартам, что он способен раскрыть?
Уже месяц идет эксперимент со вторым 6950X в RVE. Китаец, J636, после 4000 по ядрам начал упираться. Проверить теорию о "замедленных" китаепроцах не с кем. Прежде всего руками зафиксировал sa/io на 0,95В. Пока полет нормальный, память спокойно разогналась на свои штатный 2800 с 13 таймингами (14 на 3000 хуже, а 3200 на 14 сам кит не берет). Крышка в не лучшем состоянии (выбоина и царапина), но текстолит в идеальном состоянии.
Привет! Взял с алика в ноябре 6950x в магазе хуананджи за 19К китаец отдал с пропеллерами ). Отлично пашет на частоте для 3 ядер 4400 а остальные все на 4300 с гипертрейдингом, напруга 1,28 и кеш 3700 напруга 1,24. Память 3400 в 4 канале тайминги 13-14-14-36 cr2. sa 0.97 io 1.05. Много уже прочитал на этом форуме инфы, но так и не понял отличный камень или нет. Материнка asus x99 a ii.
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп и гости: 19
