- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Что то ничего не получается. И драйвера обновил и биос, в латенсимун ничего красным не горит хотя я не делал фигню с цпу тротлинг сетингс(а стоит?) потому что не нашел его в биосе. Если есть кто с msi b450 gaming plus подскажите где найти эту функцию. Вот кстати как выглядит на графике этот статер, фпс падает с 60 до 59-58. И так очень рандомно и не сказать что часто.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
sxtimax По поводу сдачи матери - Плеер это совсем не лояльная контора.Без ярко выраженного брака с ними очень тяжко. После последней прошивки биоса как? То что у вас происходит это совсем не нормальная фигня, так быть не должно. Можно попробовать залочить частоту на 4.000 и напряжение к примеру 1.25В ( должно подойти с запасом ) и посмотреть. Как вариант если ничего не меняется установить все таки драйвер на чипсет - если то же ничего - то я бы попробовал заново снять и поставить процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Sidonia Фото: 5
Камрады, у APUшек под win7 встройка работает? А то видел кучи сообщений что нет, а смотрю на сайте амд дрова есть, так все-таки работает встройка на 7 или нет?
_________________ "Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Господа я кажись решил проблему. Вот что заметил когда играл в метро. Статер"" проскакивал только тогда, когда игра собиралась сделать автосохранение. И не просто так я это понял, когда и сам начинаю сейвится, такое же происходит. Но я не знаю, решил ли я эту проблему благодаря тому что я цпу вольтаж и частоту понизил до 1.35, 3.6. Но это странно поскольку у меня процессор с окончанием на X, который по сути разогнан с завода и ни в чем не нуждается, а такие вот траблы.
Можем мы с вами перести куда нибудь в вк или в дс ? что бы обьяснить вам все более понятно и показать что да как? Если да< то прошу отписать в вк https://vk.com/perlamytor
И что ? В ЛатенсиМон теперь всё в масле ? ....не думаю
Ну целый час мониторил его играя и как то вот спустя столько времени снова показался этот текст. Вот только я думаю а смысл, если тот же биос обновлен до последней версии и драйвера полностью выбриты да поставлены заново, а он все равно пишет про это. Груз с плеч только за то что эти рывки появляются во время перезаписи сохранения, но тут то я думаю у всех так.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
обращение к диску как я и думал,hdd sdd?
Вообще у меня стоит и то и то, метро правда на жестком потому что банально место на ссд я держу для таких игр вроде Таркова. А еще вопрос такой странный. У меня один ссд который я разделил на 2 диска, на одном системка а на другом игрушки, ни один из них не заполнен но все же, это плохо влияет на систему?
если не заполнен более чем на 70% то все норм должно быть
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2011 Откуда: Uzhgorod
У меня ЛатенсМон в основном матерится на dxgkrnl.sys, nvlddmkm.sys. Система на 240-ке SSD, игры на 480-ке SSD. Интересно что в БФ 5 ЛатенсМон молчит а бесится в CoD MW 2019. Сейчас вроде нормально с отключенной парковкой ядер и максимальной производительностью в плане питания.
_________________ R7 5800x3d ASUS TUF B450 ProGaming ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z AMD Radeon RX 6900XT MERC319 Chieftec GPS-750C gold Windows 11 Pro
У меня тоже но как фризило при сейфах так и фризит, главное что убедился что дело в этом а не в чем то другом. Но вот щас в тарков зашел, там как то нестабильненько, хотя игра на ссд.
Долго думал, брать i3 или i5 9-го поколения с индексом F... и вот я здесь.
Как я понимаю, ryzen 1600AF - является самым выгодным с точки зрения цены/производительности вариантом в диапазоне до 100-150$. А система на ryzen 1600AF + MSI B450 a-pro (или Gaming Plus Max) является чуть дешевле, чем i5-9400f на самой дешевой материнке, и при этом гораздо перспективнее с точки зрения срока жизни и апгрейда. Но поскольку я большую часть взрослой сознательной жизни "сидел на интеле" есть некоторые опасения из разряда "мифов":
1. Могу ли я рассчитывать, что у меня всё запустится "с коробки" и мне не придется совершать никаких "шаманств с бубнами" для того чтобы всё работало стабильно, без bsod-ов, вылетов программ и вообще всего того что может пугать среднестатистического юзверя при переходе на другую систему? 2. Есть ли какие-то подводные камни о которых нужно знать, по сравнению с работой на системах от интел? 3. Насколько критично для этого процессора разгонять память, и до какой частоты? 4. Хватит ли для начала боксового охлада, и если нет, то хватит ли недорогого залмана за 1000р вроде zalman cnps5X performa?
А то, почитал тему и пришел в некое недоумение от тех проблем с которыми сталкиваются пользователи. Очень не хочу сталкиваться с необходимостью походов в магазин с заменой чего бы то ни было.
если железо не будет бракованным то все должно быть норм
номинала 2666 хватает,но еще улучшить производительность можно разгоном до 3200-3466
