Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 1056 из 1126<  1 ... 1053  1054  1055  1056  1057  1058  1059 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Barbarianz писал(а):
ребят, я так и не понял :)
можно использовать жм с медным водоблоком?
Почему нет?
1|QQBY(9900k) 4.9|ASRock Z390 PGX|1080Ti|Custom Liquid Cooling|AES 2*16 3600cl16
2|QN8G(8700k) 4.6|M8H|2070S|ALSEYE H120D|AES 2*16 3600cl16
Нельзя - ЖМ превращается в какое-то Г (температура повысилась на 10-20 градусов в Prime95 Small FFTs, просто лень брала своё, я же в тесты не играю каждый день). Увидел бы раньше пост, то сделал бы фото - пару дней назад удалил ЖМ из под "кулера":) (Corsair H110) . 2 или 3 раза под кулером мазал ЖМ - как мог удалял остатки жм "салфеткой" и заново мазал ЖМ (раньше было лень в магаз за наждачкой переться, а ЖМ под рукой был) , а пару дней назад полирнул крышку проца и основание кулера наждачкой (жм в медь впитывается) и MX2 намазал. Ну, а под кристаллом ЖМ не менял ~4 года и всё норм там (я крышку проца не клеил, а просто накинул сверху и там жирно ЖМ намазано)... Сейчас в Prime95 "Small FFTs" максимум 80 градусов :)
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Собственно, немного раньше я писал, что спустя какое-то время с моим жм между водоблоком и кристаллом случилось что-то подобное с возросшей температурой.
Только не знаю, баг это или фича.
Те же рокиты вполне используют.
И не первый год. Только медь используют не со свалок.
Фото: 5
nag77 писал(а):
И не первый год.
Есть профит от замены штатной крышки?
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
я озадачился еще больше. не понимаю мазать или же нет :))))
Если лень одолею, поставлю на следующей неделе.
Но подойдет она не всем. Кулер или водоблок должны иметь плоскую подошву.
сейчас скальпировал 3570K на руках лезвия брал от бритвы одноразовой Gillette, Simply Venus 2
процессор со снятыми фасками на распределителе, какой то из последней партии наверное.. короче двумя лезвиями от этого станка я снимал компаунд.. с каждого угла.. где то с краю чуть царапнул текстолит, и так как лезвие "играло" пока я тискал его протискивая в компаунд, оно подогнулось получилась такая зазубрина типа как на терке.. и короче эта зазубрина вскрыла дорожки. я уже подумал все покойник, но включил работает. вынул обратно отчистил компаунд там где вскрыл дорожки делал это аккуратно, нанес ЖМ на тепло распределитель и кристалл вместо компаунда нанес b8000 зарядил в маму прижал как должно быть в итоге температура со шпатлевкой была под 100ку в разгоне, теперь ~65 под боксовым кулером.
ребят, а кто нибудь использовал вместо лака этот лакгель под уф лампой который сохнет быстро?
xeon 5450 в простое 60 градусов чет у тебя не то.Или мониторится неправильно
http://vfl.ru/fotos/3d72717029287822.html
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Никто не сохранил ссылочки на делидеры из Европы? Мне "вдолгую" использовать, поэтому с Алика не хочу заказывать. Буду благодарен если скинете в личку.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
У меня ~4 года валяется...
у меня есть шприц Liquid Pro. Хотел попробовать нанести на крышку. И чем лучше размазывать металл по процессору, читал что подходит бумажная салфетка... Может лучше воспользоваться платком для протирки очков, он без ворсинок? и как это делать - видел видео где просто капают чуть-чуть на процессор и бумажным платком размазывают по нему, а кто-то советует сначала размазать его между пальцами и потом уже мазать на профессор, как лучше?
у меня медный радиатор Thermalright с никелированным покрытием, которое я видимо стер, процессор новенький, не зачищенный. меня волнует не приростет ли он?. В моем случае смогу ли я спиртом (или лучше растворителем 646?) отчистить процессор и радиатор от жм? и не вырвется ли процессор (intel) вместе с радиатором из сокета (это самый страшный вариант развития событий как я понимаю...). а если не будет отчищаться растворителем этим жм, достаточно ли будет просто счистить шкуркой жм, и просто ли это?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Последний раз редактировалось trofey 18.05.2020 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 11
зачем-толку 0
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa писал(а):
зачем-толку 0
у меня термопаста какаято поддельная, за год на 10 градусов температура поднялась, а другой нет - только жм
Не надо на медь наносить жидкий металл - только на никелированное покрытие. У меня с медного основания наждачкой сошлифовалось - несотрётся ЖМ ничем - он в медь проникает.
а никелированное покрытие точно сошлифовалось? у меня на основании радиатора заусенец был я его сошлифовал, ну и задно отполировал все... никеля точно больше нет?
ne ponyal... Для ЖМ обязательно никелированное покрытие. У меня его никогда не было на Corsair H110.
у меня Thermalright Le Grand Macho, там написано что все никелировано. но у меня на основании радиатора был здоровенный заусенец и я все основание зашкурил. вопрос в том стер ли я весь никель или что-то могло остаться?
Фото: 69
trofey так ты фото сделай, чтобы можно было посмотреть чего ты там натер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
