Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Фото: 18
Доброго времени суток!
Пожалуйста не закидайте шапками
Был у меня i5 4670 и гнал я его на Asus z97 по шине и проблем не знал bclk = 105 проц до 3990 мгц и память на @2100 (12-12-12-32). #77
Сделал апгрейд на i7 4790K (ещё не скальпанул) и при множителе x43 bclk 104.6 то память на @2092 (12-12-12-32) и показатели задережек памяти естественно лучше #77
НО если не трогать шину, а только множитель, то на частоте 2100мгц память(кингстон без радиаторов 16гб (8+8) не заводится, а работает только на 2000мгц
Буду выходить на 4700мгц и вопрос стиот ли крутить bclk? Что лучше меньше множитель(х46) и докручивать шиной на 102 или ставить 2100 на памяти и множитель х47 и совсем чуть чуть занижать bclk или вообще забить и оставить 2000мгц на памяти и х47 на множителе и шаманить тайминги?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
шину подкрути до 105 как на первом скриншоте, проц будет 4725 с множителем 45, а память будет 2100 Если надо именно 4700, то шину 104,5, тогда память будет 2090 А как не трогая шину поставить 2100? Шаг разгона памяти 200 и 266 МГц, если страп процессора 125, то шаг 250 МГц
Добавлено спустя 28 минут 35 секунд: А можно забить и шаманить тайминги, 2000 только на 5% меньше 2100, производительность может не снизится, если удастся снизить тайминги на 1 единицу.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Есть мысль(не очень хорошая) взять на Алике 4770 или 4790 взамен 4690к.Только немного ссыкотно... Как вариант:3770 под другую плату на Р67. Разница в 3тыс,но плата под Хасвелл свежее,к ней пока нет претензий.Версии с к не охота брать-мало ли.как там гнали. Чего скажете,где риска поменьше?
wwr222 Материнка какая? Может адаптированные под LGA1150 Crystal Well стоит взять? Пока они еще есть в продаже...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Сам нашел - у Вас MSI Z97 Gaming 5 Под нее стоит взять адаптированные под LGA1150 процессоры с ядром Broadwell: i7-5750HQ, i7-5850HQ или i7-5950HQ Подробнее - у Shadow Angel, у OverCasper и у antellr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Zlobon писал(а):
Всем привет! Сейчас камень работает на 4,2Гц без поднятия напруги. Поиграл пол часика в батлу 1 на макс. настройках в 3440х1440 плюс 130% шкала разрешения. Одно из ядер максимум прогрелось до 82гр. Это норм. темпа? Просто пасту не менял года два уже. Стоит менять?
Вот только недавно время выдалось,почистить комп и поменять пасту на проце и видюхе. Стало заметно лучше,имхо конечно. Теперь норм темпа,что скажите? https://www.youtube.com/watch?v=dY7zM-7lJ2M
По факту эти процессоры отличаются штатным напряжением на равных частотах. Без использования микрокода старых версий i7-4770S может работать только на 3,5 ГГц по всем ядрам, а i7-4770 - на 3,7 ГГц. Если понизить версию микрокода, то можно получить 3,9 ГГц (по всем ядрам) у обоих процессоров, но потребуется снять лимиты по мощности и току и, возможно, небольшое увеличение напряжения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2012 Откуда: Беларусь, Минск
DeathBringer Спасибо, а можно ссылочку на гайды или что-то подобное по поводу понижения версии микрокода, не встречал ни разу вроде такого. Я так понимаю они как-то зашиваются в биос?) И какая версия должна быть, есть где-то инфа?
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl и гости: 20
