_________________ Twitter -> @1usmus
Как победить фризы в играх. Или это особенность ryzen такая? Периодически фртзит, очистка кэша и фризкиллер неспасают ну ни как. Походу агеса 1004 на 1003авва было лучше. Откатить можно или нет, в описании биоса об этом ни слова. Уже думаю продавать комплект мать+проц и переходить в стан синих.
После того как разобрался с разгоном оперативной памяти,на форум захожу редко,периодически смотрю что происходит в ветке AMD Ryzen 3000,когда взял AMD Ryzen 5 2600X месяц угрохал чтоб получить от системы то что хотел,проц неразгонял и так устраивает вполне,а вот с оперативкой пришлось долго и муторно повозиться,в итоге за месяц возьни и разного рода эксперементов,могу сказать следующие,что фризы в играх в основном от неправельного разгона памяти либо из за APM жесткого диска(в том случаи если игры установлены на HDD) в выше упомянутых играх метро исход,ведьмак3,бф5 не каких фризов ненаблюдал,бф5 в мультиплеере тоже все в норме,метро исход прошел на dx12 без всяких лагов и фризов,в ведьмака играл немного но тоже проблем не наблюдал
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
DemonAk писал(а):
Смотрите что за зверек должен быть скоро в магазинах, возможно уже есть под заказ RYZEN R9 3900 AM4, 65W , OEM {12} 100-000000070
Хороший вариант, если он будет дешевле чем 3900Х. Х в виде разблокированного множителя, как показала практика, этим процам не очень-то и нужен. Правда есть риск, что туда пойдут совсем плохие CCD из которых не отобрались годные для старших моделей, и 65вт теплопакет намекает что частот у этих процов не ждите. Рынок (стараниями синей компании) давно знаком с К и non-K моделями, так что non-X ляжет на благодатную почву.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
X это не разблокированный множитель, он у всех райзенов свободный, это tdp и частоты, и да совершенно очевидно что туда будут идти кристаллы похуже, что позволит решить проблемы с дефицитом, собственно для работы будет практически без разницы, а не для работы зачем вообще брать двухчиплетник?
При 65вт тдп ваша рабочая задача дропнет его частоты значительно ниже чем они падают у 3900х при нагрузке на все ядра. До скольки дропается 3600 при нагрузке на все ядра? А тут в два раза больше ядер, ещё и предположительно отбраковки CCD которые не отобрались ни как полные 8-ядерники, ни в частоты не смогли.
65 вт и для 3700 заявлено, по факту замечательно кушает 100, плюс поднять лимиты pbo вообще не проблема и не стоит забывать что производительность снижается совсем не линейно при зажимании лимитов, тот же эко режим можно вспомнить.
По ходу аналог 3900x, но с зажатыми лимитами. Разница примерно как у 2700 с 2700x. При разгоне лимиты снимаются, и тут уж как повезет с конкретным камнем.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Там просто не будет, как в 3900X, отборного кристалла, будут два примерно по характеристикам у 3600. Обязательно лимиты разжимать нужно, иначе только с низкой частотой влезет в 65W
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Какой такой отборный 8-ядерный кристалл у 12-ядерного проца? И вообще, отбраковка зависит от оптимизации техпроцесса, который со временем обычно улучшается. Если выход годных кристаллов большой, под нож пойдут и они, для заполнения ниши более дешевых процов...продавать-то надо. Ждем появления 3700 без "х" за более умеренную цену
Может кто объяснить что за фишка у меня происходит. Только включенный комп показывает в Р20 4100 баллов и 40-55 градусов в простое, после включения OCCP линпака, баллы приходят в норму 4900 и температура падает до 30-40, пока не перезагрузишь комп. Походу линпак что то жрущее проц глушит... Промониторил все сервисы и приложения, ничего не жрет из явно видимого, но что то подсказывает мне... Винда 1909, недавно переустановлена.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Нижний Новгород
Тоже словил "фризы" на ComboPI1.0.0.4 Patch B. Сбросил в дефолт биос - память на 2133 - не помогло. Откатился на ComboPI1.0.0.3abba - помогло. Но! "фризы" были только на Win7 на Win10 было вроде нормально, но это не точно - на 10 тестил только на бенче Valley - на 7 и он "фризил".
_________________ 5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3 7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
Сейчас этот форум просматривают: flainsky и гости: 28
