Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1057 из 3088<  1 ... 1054  1055  1056  1057  1058  1059  1060 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
M_E_L
Аналогично
C_i_t_r_u_s писал(а):
Мозги бы не делал, посмотри мои скрины в альбоме 8300
Фото: 98
Иные утилиты мониторинга запушены были?
Нет только hwinfo64,пакеты асус суит II прог не устанавливай даже,мониторю только hwinfo64.
У тебя там ДОЦП стоит вместо мануала, какого лешего?
Плата в нем живет своей жизнью.
Да пробывал и в мануале,так же фигня,в ДОЦП профиль можно включить на память,но пробывал и ручками ставить тайминги в мануале. ДОЦП поставил для теста тоже мало чем помогло...
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
M_E_L писал(а):
жении)
Что? =)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 130
Enkvar На скольки встал?
Фото: 102
Litoy.88
да ладно спешил писать...
C_i_t_r_u_s
Я день потратил на эти настройки :lol: , где же ты(вы) раньше был... Спасибо, попробую!!! И вот найти тут что :crazy:
Добиться бы стабильности в линиксе, а так в страесс тесте CPU-Z на 4,8 держит в нормальных рамках температуры пока, но сегодня я понял что ASUS это своя МП и настройка её это вам не хухры мухры!!! В асроке всё проще было и напругу не корректировала сама МП, а тут..... тёмный лес.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 21.12.2015 16:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 181
А что у кого-то залочен?
m5a97 pro и m5a99x pro - точно залочены. Процессорные понижать можно, напруги на севернике и южнике - нет. Только повышать.
на гиге 97 - всё можно понижать.
и вот на ней главный профит от пониженных вольтажей
на гигах 78 - ничего нельзя понизить ниже вбитого на основе вид.
но поскольку у меня 8320 - то они на 4300 старый батч высокий вид и 4100 новый батч низкий вид - работают без вмешательства в напряжения. поэтому как бы и ладно.
на асусе88 тоже всё замечательно - понижать можно всё
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 98
На 4400 при 1.344v,темпа крышки 53,ядер 55.9, врм теплый,стоит 10 кулеров,обдув с задней стороны платы врма,с внутреней на радиаторах и т.д.) полный фарш...
4600 брал но кукурузит по гфлопсам,буду дальше ковырять.
Фото: 130
M_E_L
1) Нашел бы аналогичные настройки на асус, если бы внимательно читал FAQ. Там есть полезные ссылки на нужные сайты.
2) У меня эти скрины уже с августа лежат в свободном доступе.
3) Все асусы на диджи+ это одно целое, настройки однотипные.
4) В ветке по твоей МП тоже должны были уже давно из разжевать.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Enkvar Скрин прогрузился, у тебя еще на цпу-нб напруга сильно пляшет. А значит ты не правильно выставил ЛЛС на нем! 3-ья позиция - высокий, будет стабилен намертво.
Фото: 181
:-) победить невязки не вышло - это видимо потолок 58 х 2 = 116гф конфигурации
Giga970Aud3
8350vid1.375
Zalm 10perf
mem 16gb 1600cl 11
но! в линию теоретически аппаратную вбит результ под потолок 8-)
Фото: 98
Так и стоит в High...
Фото: 130
Что-то не так стоит или стояло.
У тебя два экземпляра так и осталось или только один?
Фото: 45
-bender- писал(а):
Спокойно гонится до 2.6 при 1.3
при выставлении множителем значения CPU NB 2200 (а также 2400 и 2600) видео в Опере начинает лагать (подтормаживать), звук при этом нормальный, не спотыкается. Если гнать шиной, то вплоть до 2700+ все нормально. Напруга на контроллер памяти соответственно повышалась. Вот и пришла мысль, что возможно множитель просто адекватен только до х10. И кстати, у 8-й серии FX-в он почему-то на единицу больше, т.е. по дефолту 2200. В Инете не нашел ответа...
https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 21.12.2015 17:22, всего редактировалось 1 раз.
michernov Вы напряжение поднимаете?
Быть такого не может.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Бывает глюк с AERO,может это тоже один из глюков! в факе есть решение,попробуй!
Фото: 130
michernov Читай FAQ спойлер с софтовыми проблемами второй вопрос.
Смотри включен ли HPET в биосе.
Фото: 57
странно должно быть гуд у нас с тобой платы почти одинаковые ( у меня уже давно на 4.6 трудится гонял в осст и ЛинХ больше часа), у меня и на 4.8 проходит ,но напруга уже другая да и такая частота пока вроде не нужна.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Кстати ты вроде просил свежие скрины биоса
Litoy.88 писал(а):
Я на формуле-з не могу поставить ниже волтаж на северник.
у меня можно ставить от 0.8000
попробуй биос ей перешить наверное глюк :-(
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 45
-bender-, Litoy.88 и C_i_t_r_u_s
спасибо, буду пробовать...Отпишусь
Развернеул кулер, теперь мост не перегревается и частота не скидывается. Только линХ иногда выдает ошибку если поставить 6144 гб, поставил 12 гб 10 минут тест прошел идеально но гигафлопсы мне конечно же выдать не успел... Почему могут возникать ошибки если выбрать мало оперативы? Процессор на стоке без разгона.
555555.jpg [ 551.39 КБ | Просмотров: 618 ]
что то маловато
66666.jpg [ 307.11 КБ | Просмотров: 610 ]
7777.jpg [ 61.49 КБ | Просмотров: 607 ]
AMD FX-9590 +Thermaltake NiC C5 + RADEON R9 390 + GigaByte GA-990FXA-UD3 rev4.0 + Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G 2шт
Фото: 15
Art-21 писал(а):
Да температура у неё всегда такая.
Проверь сбрасывает ли видеокарта частоты в простое, великовата температура.
EVGENIYYY все нормально с видеокартой. для 390. частоты сбрасывает. просто кулеры крутится начинают наверно только с 50 гр
Взял планку в 4800 без ошибок.
9.png [ 134.52 КБ | Просмотров: 571 ]
Сейчас этот форум просматривают: Staxy и гости: 22
