Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 1058 из 1134 • <  1 ... 1055  1056  1057  1058  1059  1060  1061 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Всем привет, может кто подскажет. Отдал брату мать+проц+память+кулер - всё в сборе и работало под разгоном 8 лет (i5 2500k@4.3 при 1,315В), но когда он всё это хозяйство поставил в свой корпус, поставил вин10, а затем включил профиль разгона 4.3,то винда перестаёт нормально грузиться, запускается режим восстановления. Блок питания или диск (стоит какой-то "no name" ssd)? БП дешманский, пассивный, две линии +12, но мощность большая, да и там нагрузки нет на него (видяха - затычка)? Куда копать?
AMD K5 PR133>Pentium 200 MMX>Athlon XP 2500+>Core 2 Duo E4300>i5 2500K>AMD Ryzen 3700X (буэ)>i7 10700K
Добрый день!
У меня следующая конфигурация:
ASRock P67 pro3
i5 2550k (Zalman CNPS10X Performa)
2 x Kingston DD3, 4 Gb, 1600 MHz, 16 чипов
2 x Hyundai (Hynix) DD3, 4 Gb, 1600 MHz, 16 чипов
Подскажите, пожалуйста:
1. На сайте Intel про i5 2550k пишут, что он поддерживает типы памяти DDR3 1066/1333, не значит ли это, что 1600 он не использует на всю мощность, а только 1333?
2. Повысится ли производительность от разгона процессора? И нужно ли параллельно разгонять оперативную память? Не смог найти информацию о соотношении частоты процессора к конфигурациям оперативной памяти.
Текущий результат AID64:
https://cloud.mail.ru/public/3MnC/25kEtyosR
Фото: 6
tsheslavie писал(а):
Добрый день!
ASRock P67 pro3
1) Привет, спецификации у интел уже давно сбивают людей с толку и не только на этом сокете (дальше - ещё больше), проц поддерживает память до 2133 включительно по множителю, но надо не забыть зайти в биос и поправить частоту, по умолчанию она на 1333 становится. (это настоящая подстава для людей которые далеки от всего этого)
2) Повысится, но незначительно, например мой разгон до 4,4 ггц давал всего лишь +10% к чистой производительности, если память погнать, то эффект суммируется.
Конечно 2500к на 5 ггц и памятью 2133 мгц и 2500к на 3,4 ггц и памятью 1333 мгц будут очень значительно отличаться, около 30%.
Но такие разгоны, возможно только на крутых материнках. Гнать на АСрок нельзя, я сам погубил на 1155 сокете 3 асрока и у знакомого от разгона 2500к подох асрок.
Поэтому разгон сокращает жизнь материнки, если она бюджетная.
Если тебе не хватает процессора, просто продай платформу и обнови на 8-9 поколение интел.
а на стоке грузится? похоже больше на проблемы с виндой,
анивей напруги дай и грузи
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
На стоке всё прекрасно. Проц работает стабильно на множителе 43 только при минимальном напряжении 1,315 В и так было долгие годы (в линксе греется до 83), всё изменилось когда сменился БП, видяха и диск.
ps На множителе 45 заводится только при 1,36, но в линксе температура улетает до 90+ и сыпятся ошибки.
Это всё фантазии. intel гарантирует корректную работу изделия только при 1333 потому это и офиц. предел. А дальше - как повезёт, у кого-то нормально работает на 2133, а у кого-то при 1600 проблемы.
Фото: 12
смотря какой асрок еще, на моем асроке р67экстрим6 разгон 4,5-4,7 плату покупал в году эдак в 2010+-. если питание 8пин и 6-8 фаз уже должно нормально работать в разгоне 4,5+- также зависит еще и от экземпляра проца и от прямоты рук(не надо линкс гонять в разгоне). а когда я его покупал, по цене он был как средненькие жиденькие асусы с полуголым питанием.
Фото: 13
- так и не гони на него, все там нормально разгонялось, гонял на нем 2500К на asrock p67 pro3
"Что наша жизнь ? - Игра!"
смотри кого цитируешь,
плюс предел на 2400, тут уже шло обсуждение, еще автоэлектрик свое ролики выкладывал,
все экземпляра зависит, может и на 2300 у тебя не завестись
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
думаю все в порядке с процом
дай ему напруги не жлобься, то что дал ерунда какая-то, линкс вообще не стоит смотреть, неадекватный тест абсолютно
1,36 на 4.5 вполне отлично, больше ты на своей четырехфазке с умножением и не выжмешь, как обычно для этого треда, так и оставь
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
Vasilis ты тогда спрашивал,
с сайбенчем ерунда какаято, выше 177 не могу подняться пока, второй ризен уже дерёт в топ разгоне с 180+
Фото: 69
а на что тогда смотреть?
Народ а есть хотя бы приблизительные тесты, на сколько быстрее i5 9400F(в бусте с быстрой памятью) против сильно разогнанного i7 2600К (4.8-5ghz) ?
I'll be back
Фото: 6
Надо делить на производительность ips (скорости одного потока) и производительность со всеми ядрами, при полном нагрузе.
Потому что есть игры хорошо оптимизированные под все ядра, а есть те, кто работает в мало ядер.
*На 30% выше производительность ядра в однопотоке у новых процов, на равной частоте, с учётом супер разгона твоего разницу можно до 20% срезать по ips.
*И многопоток сильнее на 6/5 (принимая 2600к как 5 ядерный) = 20%.
Если в одной игре наложится и многопоток+ нужна скорость потока, то разница обоих пунктов надо перемножить и она будет очень ощущаться
Нашел шикарное сравнение, в общем DDR4 память решает, но конечно менять хорошо разогнанный 2600К на 9400F смысла нет никакого, если и менять, то только на 8700.
https://www.youtube.com/watch?v=TjZZHsjo_ao
I'll be back
Фото: 6
philz2 да у меня сомнение есть, в объективности этого теста. Во первых бросается в глаза, что автор не понимает какой сток у 2600к, у него там частота в стоке 3,8 (видимо спецификации по бусту глянул) , а по факту сток 3,5 ... у меня есть сомнение, что он этот проц вообще в руках держал, если бы он его запустил и имел, то в стоке он бы имел другие частоты, подругому просто быть не может.
Ну и да, что он у него в тесте, на стоке хлопнул 9400, кроме улыбки ничего не вызывает.
Посмотри другие обзоры, здесь есть недоверие
3.8 сток у 2600К это правда, просто это турбобуст, вообще все объясняет медленная память у 9400f, вот на 3200 он уже показал шикарные результаты и обогнал i7 2600@5ghz.
I'll be back
Фото: 6
не бустит он на 3,8.
На 3,5 у него буст, я же его и в стоке часто использовал для теста.
если биос ставить по дефолту, в игре частота 3,5 ггц, но не 3,8 ггц - этот момент его спалил
Насчёт памяти, нет там такой зависимости как у него как в тесте, что на памяти 2666 он проигрывает стоковому 2600к, а на 3200 мгц он уже разогнанный 2600к обходит.
это всё брехня, у него тесты с какими то дикими погрешностями, либо он вообще не тестил, либо специально хотел сделать видос порезонанснее, чтобы на него почаще давали ссылку в том числе на этом ресурсе, увеличивая популярность канала, пока что ты выглядишь как жертва его коварного маркетингового плана.
В шоу бизнесе, в блогерском бизнесе, чтобы иметь популярность не нужно доносить правду, гораздо эффективнее вот такие видосы как этот. А тратить время на тесты и покупать железо вовсе необязательно, графики на видео можно любые нарисовать.
Руфусс
да наверное ты прав, не может стоковый 2600К быть быстрее 9400f, этот говноблогер просто хотел словить хайп на результатах, в общем вопрос остается открытым, насколько 9400f быстрее, чем 2600К.
I'll be back
Продолжаю апгрейдить 8 летнюю платформу;) Заказал на али 2600к за 5 тыр. :) 2550к хорош на частоте 4. 5мгц, но в некоторых играх из за сто процентной загрузки подфризивает.
Интересно насколько вырастет энергопотребление на такой же частоте? Опасаюсь за материнку, там нет никаких радиаторов на врм, да и возраст почтенный
Фото: 45
надо было и мамку заказать и проц брать 3770k что бы PCI-e3.0 запустить...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
У меня бюджет 3 тыщи с учетом продажи текущего проца. Больше я не хочу вкладывать в древнюю платформу. Да и нет необходимости. Вполне хватает для моих нужд
Фото: 45
можно было бы тогда продать все и купить инженерник на али 6400t или что по круче))) но если нравится 1155, то все правильно сделал)
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Michailovsky, Ханыга и гости: 34
