Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1058 из 3088<  1 ... 1055  1056  1057  1058  1059  1060  1061 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 547
Art-21
Art-21 писал(а):
Взял планку в 4800 без ошибок.
Вы хоть сами-то смотрели на свой скриншот? У Вас троттлинг включается (причём, похоже, система больше в троттлинге отлежалась, чем реально работала на 4800), какие "взял без ошибок"? Не говоря уже о том, что 6 минут в Prime - это разговор ни о чём.
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
в факе есть решение,попробуй!
C_i_t_r_u_s писал(а):
michernov Читай FAQ спойлер с софтовыми проблемами второй вопрос.Смотри включен ли HPET в биосе.
сделал по 3-му варианту, получилось...глюк при разгоне CPU/NB множителем пропал. Спасибо!!! Ось - win7x64
I.N. - вопрос снят в связи с решением. Но тоже спасибо, т.к. подтолкнул его задать...
-bender- писал(а):
Быть такого не может.
возможно ты и прав, так как перебирая варианты, на 2700+ я запускал его (cpu/nb) с отключенным одним модулем (2-а ядра), МП по шине берет 280, так что извиняюсь, если ввел в заблуждение, и не только тебя...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
Парни,никто не замечал,что после глобального обновления 10ки (Threshold 2) камень стал горячее работать?Или это только у меня?О_о
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 98
У тебя два экземпляра так и осталось или только один?
Второй пока у брата на компе,потом поменяю,после нг надо к нему заехать,там низковидный,скорее всего он не раскрылся на msi 970 gaming,я заметил на кросхе греется радиатор проца прилично ежели на msi даже при большей напруге.
ivan-cykunov писал(а):
странно должно быть гуд у нас с тобой платы почти одинаковые
Что-то не так,буду искать причину либо проц неудачный либо что-то еще,охлад приличный стоит.
у меня фиксировано либо 1.1 либо выше,биос как лучше обновлять? врятли я накосячил,кидал на флешку фаил биоса и в биосе мп выбрал где он находится и нажимал прочитать.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
I.N. тоесть график с Тактовым частотами должен быть абсолютно прямой???
как меня задрал уже этот тротлинг! Температура моста и процессора не поднимается выше 60 гр почему он срабатывает???? Режим турбо выключен, APM выключен, HPC включено. Все в биосе. Разгона нет. А частота все равно сбрасывается.
пс понизил все напряжения связанные с матерью и мостом на 0.05 v всеравно троттлит, понижал и на 0.1 в но на тетсах система виснет.
AMD FX-9590 +Thermaltake NiC C5 + RADEON R9 390 + GigaByte GA-990FXA-UD3 rev4.0 + Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G 2шт
Фото: 547
Art-21
Матплата не вытягивает.
Питальник перегревается скорее всего, 220 ватт не шутки.
Вот это ты зря. Делай обдув радиатора VRM .
Фото: 130
Art-21 писал(а):
все нормально с видеокартой. для 390. частоты сбрасывает. просто кулеры крутится начинают наверно только с 50 гр
Ну дык настрой самостоятельно профиль, чтобы вертились так как тебе нужно. А как и где с этим в соответствующую ветку.
Art-21 Я тебе уже писал, с твоим кулером этот процессор не пройдет стресстест. Сейчас пока идет у тебя жесткий троттлинг по системе питания на материнской плате, как только ты устранишь эту проблему и пойдет полная нагрузка на процессор, у тебя уже будет перегрев процессора на дефолтных вольтажах.
Хватит мучать систему, пока не организуешь достойное охлаждение! В противном случае ты отправишь мать и процессор на пенсию.
Читай FAQ спойлер про кукурузу. Делай сильный обдув и хорошую вентиляцию.
Скидывай множитель своего проца до 22.5 то есть на 4500, ставь напряжение 1.4-1.45 и смотри как себя поведет, но только после того как будешь охлаждать систему питания процессора.
Не обновлялся еще
Это я готов проверить, если пришлешь. ;)
Энтузиазм уже пропал, гоняю тесты уже на заниженным вольтажах, носилую мозг гигабайтовцам. Позже займусь активным охлаждением моста. Как думаете реально уговорить написать исправленный версию биоса сипотолком хотябы в 70 гр? С такой проблемой не я один такой, у некоторых без стресс тестов система виснет намертво.
Фото: 130
Art-21 Сдавай 9590, не для твоей матери он.
Фото: 181
Art-21 писал(а):
с потолком хотябы в 70 гр?
а сколько у тебя 9590 потолок в CoreTemp RC6?
хм.. у меня 90 градусов
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 102
После долгих настроек что то получилось, выше уже температура совсем....
13546
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Art-21 писал(а):
EVGENIYYY все нормально с видеокартой. для 390. частоты сбрасывает. просто кулеры крутится начинают наверно только с 50 гр
Так перенастрой охлаждение видюхи,что бы раньше начинала вертушки врубать и не грела так воздух в системнике.
О каких. 4800 реч,ты не видишь что частота скидывается,у тебя большее время теста частота 1400! АРМ выключен с энергосберегайками?
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
M_E_L хотябы 30мин погоняй
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
M_E_L Во время прогона кулер пощупайте.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
-bender-
Не горячий, заказал термопасту GELID GC-Extreme, поменяю и попробую на этих же настройках в субботу. Поставил обдув с тыльной стороны, помогло немного.
M_E_L Так у вас КПТ 8?
Фото: 102
-bender-
нет, ща какая то другая, китайская, временно...
Фото: 98
Конечно смотри:
Верхний 140 стоял на выдув на вверх,сейчас на вдув поставил вроде на пару градусов меньше стало,но не факт)Да и видюху сейчас поставил в третий слот ,хотя она не грелась выше 61 в играх,3 кулера дают о себе знать)в простое 43 + подключил доп питание на проц 4 пин. .
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
У тебя уже перегрев крышки и около сокетного пространства.
upd:C_i_t_r_u_s Не так тебя понял,ну да ладно) надо будет замену найти и тогда вышлю проверишь. =)
Фото: 130
Enkvar Я бы на твоем месте перевернул бы вентилятор с задней стенки на вдув, и сделал бы так чтобы кулер продувался в противоположную сторону + добавил бы еще второй вентилятор на него ибо мачо просто не продуваемая штука, одной вертушки ему впринципе мало.
Таким образом у тебя вентилятор с задней стенки будет гнать свежий воздух, его будут захватывать вентиляторы на питальнике и вентилятор кулера проца, горячий поток воздуха от кулера проца будет идти на оперативку и привод, которым впринципе всеравно на высокие температуры и естественным путем тепло будет идти наверх, можно наверхнюю стенку со второй вертушкой еще одну добавить на выдув. ИМХО, сам у себя так планирую второй конфиг собрать.
Вертуши на питальнике у тебя горячий воздух от проца берут и гоняют по кругу + от них шуму больше, чем толку. Старайся туда что-нить более большое и тонкое поставить будет тише и объем воздуха больше прокачивает.
Фото: 547
А Gigabyte, простите, здесь при чём?
Вы сэкономили, купив вместо подходящей СО нечто, рассчитанное на 230 Ватт в пике и пытаетесь разогнать процессор с изначальным TDP в 220 Ватт, мучаете материнскую плату фактически начального уровня (UD3), да ещё удивляетесь срабатывающим защитам и просите их отключить? А выгорит плата, я так понимаю, будете считать виноватым не себя, а Gigabyte?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 16
