Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1058 из 1975<  1 ... 1055  1056  1057  1058  1059  1060  1061 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389468 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
nonses84 писал(а):
Я подпись изменил
а, ну 3600 и у меня без проблем,и 3733 тоже,вот на 3800 начинаются проблемы,а чего бивис abba,уже же два новых на 1.0.0.4 вышло?
Yupispark писал(а):
кратковременно лупит конскую напругу по бешенному вплоть до 1.5
Да
********* должен быть разрушен!
Все так же затыкать уши, кейс прятать подальше под стол, или лезть в бивас и выставлять константовые частоты фиксировать
напряжение и вырубать все "фишки" к чертям? Другого варианта получается не дано?
Yupispark писал(а):
в полном стоке ( автобуст + хфр и прочая чепуха дефолт, тоесть вкл) кратковременно лупит конскую напругу по бешенному вплоть до 1.5
у меня все в авто, только офсет -0.00125, выше 1.375в за 5 часов мониторинга не вылезло, с офсетом -0.0625 предел 1.337
время срабатывания вентилей секунд 5 выставить или задрать среднюю температуру срабатывания градусов под 60 и скорость оборотов понизить до минималки
r5 3600/c6h/gtx1066
так никто и не подсказал,что крутить надо,чтоб 1900 с памятью 1:1(3800) работало,напругу на nb поднимал,не помогло
niBniM NB это имеется ввиду SoC?
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
RoMiLiUs писал(а):
Не надо так утвердительно советовать.
Да что б вас обоих. Пошёл 28 на 30 поменял, оказывается нет...
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
TepakoT Нет единого рецепта, у меня вообще Hynix JJR, по калькулятору должно быть 35 или 36, но зажал до 22, точно так же как tRC должно быть 56, я ужал до 34. И согласно калькулятору GDM должен быть включен, но я сумел вырубить и GDM и PDM при напруге 1.45
Добрый вечер. Собрал ryzen 3700x на асус стриксе. Так как до этого был и есть 3770K , с биосом туго. Температур проца с водянкой 52 градуса, режим кулеров турбо, но она ими не шуршит даже. Такая темпа в разогнанном 3770k была норма. А тут? Или чего переставить поменять, есть еще запасная водянка. Уже второй час жду, все равно 52 градуса.
И второй вопрос. Порылся, пошуршал. Но где четко и ясно прочитать про настройки материнки асус для разгона, рабочие температуры, а то форум читаю, от прямпротивоположных мнений башка едет.
Yjhfr75 Норма - это 30-35 +/- в простое. Значит где-то накосячили.
Статус: В сети
В биосе увеличить время раскрутки вентилятора
тут
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Последний раз редактировалось r2dsf 06.12.2019 20:57, всего редактировалось 1 раз.
RoMiLiUs писал(а):
Нет единого рецепта
Так вот и хрен знает, был бы счётчик ошибок как на GPU. 5 миллионов - снижаешь, 50 за сутки - хрен с ним. Или надо как куратор разбираться, а я тыкаю что скажут. Ну ужал всё до грани стабильности, а может так хуже? Мы хотим видеть количество CRC correction!!!
fm_r2dsf Я вообще поставил 15.4 секунды + мануальную кривую. Потому как разницы при убернагрузке и низкой, в плане температур(в разрезе скорости вращения вентиляторов) - нульц, а в играх, у меня, к примеру, больше виядха греет всю систему, причем солидно так.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
TepakoT Что бы ты понимал, я потратил несколько ночей до утра что бы отстроить память, я считаю ее, условно, неудачной. Или ты думаешь что где-то был рецепт что tRAS можно ужать до 22 вместо 36? Так что экспериментируй:)
Последний раз редактировалось romilius 06.12.2019 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Все же еще спрошу про температуру именно в биосе. Например, есть 3770k, с водянкой в биосе показывает 52 !!!градуса. После загрузки винды в покое 29!!!. Эта же водянка переехала на ризена, в биосе 52 градуса. Так как еще ни фига не понимаю с асусным амд биосом, обнаружил что в доме нет флэшки слепить винду. Крайне интересно. Именно в биосе какая температура в норме.
Yjhfr75 Как и чем вы мониторите? Что в стресс тестах?
Блин, ничем. Вот собрал, запустил, работает. Уже радость. Дальше биоса еще никуда не ходил. Еще раз говорб, в биосе на водянке дипкул гаммакс 240, 52 градуса, вентиляторы в турбо режиме, но крутятся еле еле. Эта же водянка на 3770 K в биосе 52 градуса, в винде в покое 29, в стресстесте 70, в играх максимум что видел 62.
Статус: В сети
У меня сейчас бокс, мою ноктуа забрал друг для тестов, поэтому сижу с воющим системником.
Фото: 59
Установи последний hwinfo
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
да,вот тут что крутить,чтоб память/шина 3800/1900?
1575658694706.png [ 3.32 МБ | Просмотров: 734 ]
1575658690625.png [ 3.29 МБ | Просмотров: 734 ]
на памяти 3800 1:1,всё пободрее,но не стабильно(
1575659239641.png [ 7.09 МБ | Просмотров: 730 ]
Фото: 6
Народ, такой вопрос, на агесе 1.0.0.4, именно у мси исправили скорости чтения и копирования по аиде? Или они и есть так же просевшие как и были на 1.0.0.3 агесах , или это не в биосах мси дело?
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
