Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 1059 из 1134 • <  1 ... 1056  1057  1058  1059  1060  1061  1062 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Alexshanghai цена на 3770к не адекватная, проще уже собрать на другой платформе, его ведь ещё и скальпировать надо и покупать дорогой ЖМ, а выхлопа по сравнению с 2600к почти нет.
I'll be back
Фото: 6
philz2 писал(а):
Руфусс
да наверное ты прав, не может стоковый 2600К быть быстрее 9400f, этот говноблогер просто хотел словить хайп на результатах, в общем вопрос остается открытым, насколько 9400f быстрее, чем 2600К.
Примерно вот так на самом деле
8600 в стоке примерно равно 9400.
Alexshanghai писал(а):
надо было и мамку заказать и проц брать 3770k что бы PCI-e3.0 запустить...
мамки 1155 поддерживают 3,0, тут от проца зависит.
Но лучше реально 3770к для бюджетной матери, погнать его будет легче, т.к. нагрузка на питальник ниже, несмотря на тот факт, что сам проц горячее из за термопасты, на таких матерях его легче гнать
проц точно не помрёт из за перегрева, если конечно не запускать линкс.
при этом он ненамного дороже, там 2 тыра разница и его материнка скажет спасибо, на равной частоте он питальник меньше нагружать будет, т.к. новый техпроцесс.
Материнка у него бюджетная, поэтому нагрузка на питалого это важно, у 3770 она меньше
Мой 2550к 4,5 мгц в пике жрет 80 Вт. А сколько будет у 2600к на такой же частоте?
Фото: 45
ну может будет около 100+. тебе это чем поможет?) 3770k в стоке жрет не более 60Вт. хз почему ему дали тдп77. он явно не доедает)
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
В играх под максимальной нагрузкой энергопотребление не превысит 100 ватт . Если возьмём средней паршивости разгон на 4.5ггц и 1.35-1.38 вольт , то энергопотребление будет варьироваться в диапазоне от 40 до 85-90 ватт в зависимости от нагрузки .
Вот к примеру мой разгон при 5ггц и почти 1.5 вольта на чип и даже в таком жёстком режиме энергопотребление все равно не превышает 95 ватт, а ведь нагрузка местами доходит до 95% :
Это вам не стресс тест линпак где используются AVX инструкции
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
А вот час стресс теста linx avx :
Максимальное энергопотребление при меньшем напряжение уже в половину больше и составляет практически 150 ватт .
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
В общем в играх небольшое энергопотребление , поэтому особо не стоит переживать .
Последний раз редактировалось СергейФ 20.09.2019 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
на 20% больше, при условии задействования НТ.
при этом нужна напруга хорошая для 2600к на 4,5 ггц, всё таки 3770к легче гонится и на меньшей напруге, хотя сам кристалл у него греться будет больше (что некритично)
От этого зависит до скольки можно гнать без опаски спалить материнку
СергейФ писал(а):
Вот к примеру мой разгон при 5ггц и почти 1.5 вольта на чип и даже в таком жёстком режиме энергопотребление все равно не превышает 95 ватт :
Я ограничусь 4,5
СергейФ писал(а):
В общем в играх небольшое энергопотребление , .
Это главное. Во всякие бенчмарки, линпаки не играю.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Х.з на 2550к напруга на автомате стоит, даже не знаю сколько там материнка выставляет
Фото: 45
тут от проца ещё многое зависит. если повезет с процом, то можно будет нормально разогнать...
Сейчас проверил, 1.280 в стресс тесте CPU Z
Groove75 писал(а):
Я ограничусь 4,5
Тогда в среднем энергопотребление будет как в этой игре 60-70ватт, поскольку процессор редко когда загружен на 100%, только в тех игра где задействованы все 8 потоков по полной , а это восновном только игры с открытым миром как assassin :
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
А учитывая то, что любая материнская плата и даже без радиаторов рассчитана на номинальную работу с процессором у которого энергопотребление и тепловыделение составляет 95ватт , то переживать не стоит
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
По спецификации у 2600к tdp 95ватт
СергейФ писал(а):
Тогда в среднем энергопотребление будет как в это игре
Ларка как раз таки нагибает мой проц больше всего. В Пайтити вообще просадки до 25 кадров в последней сцене теста.
Сам видишь загрузку и энергопотребление процессора. Кстати чем больше разогнана память , тем меньше нагрузка на процессор, а так же чем мощнее видеокарта , то тем больше нагрузка на процессор ))
Фото: 12
дх11 или дх12?
Vasilis писал(а):
дх11 или дх12
В дх 12 на 5 кадров больше, но все равно сильные просадки. Постоянная 100% загрузка всех ядер
На 2600к в двух последних томбрайдеров очень большой профит от активации dx 12.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Но фризов на 2600к нет ни на каком dx
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Если в геотермальной долине фпс падает до 40 кадров на dx 11, то в dx 12 ниже 60 не будет.
Фото: 12
Groove75 мб проц надо поболее погнать 4,7+ и память 2133 :-)
Фото: 6
Groove75 бери 3770, там во первых pci-3.0, во вторых меньше ТДП, в третьих, у него выше производительность на равной частоте на 5%, за счёт усовершенствования архитектуры
Фото: 12
Руфусс на мамке р67 разве заработает псиех 3.0? чет я такого не слышал. и контроллер памяти в проце, тем не менее память выше 2133+ по шине не гонится
Руфусс писал(а):
бери 3770
Уже заказал на али 2600к. Мне его хватит. У чела выше глянул видео с такой же видеокартой, производительность то что надо.
Без скальпирования не каждый 3770k может взять частоту 4.4-4.5 ггц, так что разницу в 5% можно легко компенсировать .
Что касается pci-e 2.0 против 3.0 , то уже всем давно известно что разница с видеокартами средне бюджетного сегмента нет от слова совсем.
Даже на gtx 1080 тяжело разглядеть разницу , а ведь gtx 1080 куда более требовательна к пропускной способности чем gtx 1066.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
И какая разница будет в играх, 10 ватт ? И ради такой экономии стоит переплатить в двое больше ? Но а если речь идёт про 3770 без индекса К , то он своих денег не стоит , когда за те же деньги можно взять 2600к
Добавлено спустя 54 минуты 38 секунд:
С соседней ветки одолжил скриншот :
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Luck-AD и гости: 40
