Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Вообщем дело такое, имею комп в разгоне, уже как года 3
6850k работал на 4.3 Мать MSI х99 gaming pro carbon DDR4 Corsair dominator platinum 2800Mhz
Параметры разгона такие:
CPU Ratio - Dynamic mode Ring Ratio 33 CPU Base Clock Function Control - 100.11 CPU Core/Ring Voltage Mode - Adaptive + Offset CPU Ring Voltage - 1.150 CPU Core Voltage 1.299 CPU Vdroop Offset Control - Ultra + 75%
Все что не указал, в том числе и VCCIN Voltage, стоит в авто
Работал все отлично, проходил тесты Aida64, сбрасывал частоту и напругу в простое, в нагрзке 1,299
Перестал загружаться, только в дефолтных настройках. Но при этом, если поставить авторазгон на 4.3, все работает и напругу в тесте держит 1,298. Не понимаю что за хрень.
И при этом всем, если я ставлю авторазгон (именно не могу выставить множитель в ручную) НО все остальные параметры выставляю как и были, кроме CPU Core Voltage он в ато 1298-1.3, все работает. НО когда ты руками ставишь даже 1.31 не работает ничего🤣 Подскажите кто шарит что нужно сделать😐
Chekk866, сумасшедшее предположение, может, с обновлением винды пришёл новый микрокод в mcupdate_GenuineIntel.dll, он и блокирует разгон. У меня на CrystalWell любой микрокод это делает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
Infreader писал(а):
ЗлойГеймер Я издевался над коровой и заставлял её бегать вместе с лошадями на скачках : 1) когда купил проц и зафиксировал частоты и напряжение на 0,985 по ядру 2) когда снизил напряжения до 0,965 по ядру 3) когда снизил до 0,945 по ядру 4) когда снизил до 0,935 (так работал долго) 5) когда попробовал снизить до 0,915 и эта затея провалилась 6) когда потом вернулся к 0,935 по ядру и 0,875 по кэшу 7) когда нарастил память до 64 ГБ по схеме 8x8 с частотой 2400 8) когда потом снизил частоту памяти до 2200 потому что 2200 и 2400 ничем толком не различаются , но 2200 заработало на напряжении 1,1 вольта против 1,2 и не стало упиратьсяв TDP КП 9) когда поменял всю эту ахабку памяти 8x8 на пачку 16x4 которые работают тоже на 2200 при таймингах 17-17-17-40-CR2 и напряжении 1,1 вольта. 10) когда потом поймал стабильные 0,925 по ядру и памяти 0,875 ) Всё , больше корова на ипподроме с лошадями не бегает ) , но не смотря на всё то что каждый забег длился по 8-12 часов - корова жива и прекрасно себя чувствует )
можно узнать какова цель снижение напряжения и производительности? охлаждение TT Macho должно с лёгкостью справлятся если 6950 в полном стоке.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
boeng, не мешайте товарищу заниматься катарсисом с отдельно взятым процессором. Судя по тому что он в свое время спалил i7 4930K, он сейчас подобен пуганной вороне, которая любого куста боится.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер Ну после 2 трупов 5960Х и 6950Х, у меня тоже несколько нервное отношение к второму 6950Х, и Vccsa и Vccio залочить на 0,95В было первым, что я сделал. Но поскольку та система уже не основная, выжимать соки из кэша и ядер не стал.4000/3500 и хорош.
1) я люблю тишину 2) от снижеия потребления поднялась производительность! То сколько было при 3300 без снижения напряжения , стало на 3000 , энергопотребление снизилось при этом ни много ни мало , а на 25%. 3) температура тоже снизилась. И того , +10% чистого прироста производительности -25% энергопотребления. Зачем мучать проц , куллер , материнку , БП и ИБП если можно получить тоже самое , только без напряга ?
ЗлойГеймер Самое интересное , что сгорел у меня 4930К в условиях , при которых он работал на полностью базовых напрпяжениях , VCCSA было только 0,950 , а не 0,925 как на 3770K. Но я его мучал попытками разгона до 4,2.
Leonator Правильно ) , а со временем придёт осознание того что вы не настолько богат чтоб заниматься столь не нужной ерундой как попытка получить +10-15% при риске +50-75%
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: ~∞
Infreader писал(а):
при риске
Да они скоро никому ненужны будут и по рублю за штуку типа ксеонов 1366, всего у двух продавцов 5к штук, а продали всего 60 штук https://funkyimg.com/i/3ab74.png
patologoanatom Когда-то так говорили про Sandy Bridge и Lynfield ) однако в том году я продал Lynfield почти по себестоимости ) то есть проц , память и материнка 10К Я эток тому что то чего вы говорите что будут не нужны , это надо говорить они никому из мамкиных горегнателей никому не нужны будут ) и чё ? Мне то что с этого ? Понимаете в чём разница ? Почти каждый оверклокер пытается всем донести что процессор и комп без разгона - не нужны никому ) , но если вы балдеете от процессора без разгона ) если вы балдеете от того как работает комп без разгона ) зачем вам разгон ?
patologoanatom Я правда балдею от того какая машина сейчас ) само это осознание что под копотом 10 ядер 20 потоков и всё это потребляет всего лишь на 8-16 ватт больше чем потреблял i7-3770K или i7-2600K )
Darius13 Со временем начнёте ценить то что покупааете и не захотите рисковать ) , некоторым людям надо прожить и просидеть за ПК с риском поломать дольше ) , некоторым меньше )
PS : честно говоря я даже рад что у меня сгорел 4930К , потому что сгоранием он научил меня ценить вещи такими какие они есть и не делать ортисебятину в сторону перегрузок )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Я давно ценю то, что имею. Нужно голову иметь на плечах и самому оценивать степень риска. Просто бывает негативный опыт и от этого никуда не деться, но и впадать в "истерику, страх" не стоит т.к. ничего хорошего это тоже не даст.
Darius13 Дак я ни во что не впадаю ) , просто когда выбирал эту платформу , сначала выбрал 6800К и ничуть не сожалею о этом , потому что так сложилось что именно младший выдал все прелести которые есть у платформы ) я до сих пор настаиваю что вольттаж завышается , причём я считаю что он авышается даже сейчас когда какое напряжение поставь при турбо множителе такое и будет ) потому что из двух вариантов всегда выбирается худшая вероятность даже если она уже не восспроизводится.
Ну это особенность материнок от Асуса (завышать напругу). Это тоже учитывать надо было при выборе материнки.
Правда ? Почему тогда на 6800 на каждые +2x напряжение повышалось на 0,025 - 0,030 вольта на 6800К ставил на ядра 1,085 при частоте 3400 и стоило тольтко поставить частоту 3600 сразу получал на ядрах 1,115 и на точно этой же материнке уже при 6950X такого не происходит даже если частоту поднять на +4x ? Почему ? Ведь по вашей логике виновата материнка всегда )
Мне всегда казалось, что именно материнка подает напряжение на проц, а не проц берет напряжение у материнки.
Тут кстати вопрос возник по поводу сложных отношений асуса с бродвелом. Так все таки бродвелы горят иногда на материнках асус, потому что это материнки от асус или потому что ОС-сокет. Есть возможность поставить 6950Х на MSI X99 Godlike, у которой тоже ОС-сокет и вот непонятно, нужно ли мне переживать по этому поводу при условии, что напряжения на SA и IO будут выставлены адекватные.
_________________ Asus M5A99FX Pro R2.0 - AMD FX-8150 & CM Hyper 212Evo - PNY DDR3 16GB (2x8) - GTX 980 Ti - Aerocool KCAS 600W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Да так и осталось собственно, просто теперь мамка подает на проц только одно напряжение, а делит его на отдельные напруги для компонентов уже сам проц. Но управление алгоритмом всё равно идет от биоса матери.
Умирают не только бродвелы, но и хасвеллы. И с ОС-сокетом это скорей всего не связано, поскольку ОС-сокет это всего лишь лишние контакты питания ринга и кеша, позволяющее сильнее разогнать именно кеш, да и то в основном на хасвеллах, поскольку на бродвеле кеш почти не гонится.
А упоминание Асуса в связи со смертью камней связано я думаю просто с тем , что х99 и так не шибко популярен был, а из тех кто его имели, процентов 70-80 сидели именно на Асусе и только 20-30% сидели на всем остальном (ASRock, MSI, Giga......), посему почти все упоминания смерти происходили чаще всего на Асусе, по причине его большей распространённости. А ведь нельзя исключать разное качество именно самих камней и в частности их IVR, регулирующих напруги внутри камня.
