- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Poperhoosh писал(а):
Мб вторую вертушку прикуплю, это же поможет? Необходимости, кончено, нет... Пластины у него редко расположены, особо большое давление вроде и не должно требоваться
ты рукой можешь с обратной стороны поток воздуха проверить насколько сильно дует,если необходимости нет то можно и как щас оставить,главное что бы не грелся сильно,тем более проц без разгона как я понял
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Я так понимаю, с R 2000 та же хрень, что была с FX. Есть две температуры - крышка проца и подсокетный датчик. Троттлит оно по подсокетному датчику, и никакой хороший кулер тут не поможет. Только охлаждение зоны ВРМ и текстолита. Весь день гонял тесты, но кулер вообще не греется (я помню, каким он должен быть на 70С на Тубане). Зато одна из температур любит подпрыгивать до этих 70С и троттлить. Методом тыка легко понять, что греется именно зона сокета. Но обдув вешать принципиально не буду, производительности за глаза.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Есть подсокетный термодиод, в моем случае названный просто CPU (зеленым обведено). А есть выход температурного сигнала с проца CPU Package оно же Tctl/Tdie, это значение не отображает реальную температуру проца, а показывает хотспот. Потому что температурных датчиков в кристалле райзена овердохрена, а вывод один. Этим заведует подсистема SenseMI, скорректировать это значение в небольших пределах можно настройкой SenseMI Skew в биосе.
Если перевести на простые слова, то как только микроскопический кусок процессора нагревается до 70С, он начинает троттлить. Вывод: хороший кулер - бесполезное вложение.
Последний раз редактировалось fedx 27.02.2020 11:57, всего редактировалось 1 раз.
tyk-tyk писал(а):
Отменяю свой заказ фумы 2, достаю боксовый!
У меня мой куча-трубочный на 120мм едва тёплый, а он уже троттлит (3800 в линпаке).
Ацкий Сотона писал(а):
Ошибочный вывод . Хорошая СО - очень важное и нужное вложение .
Практика показывает, что я даже среднюю СО не могу в линпаке прогреть до уровня Тубана.
fm_r2dsf писал(а):
Странный вывод, подстройте skew в биосе в разумных пределах и все будет ок, у меня стоит 273.
Это где такое? НА моей плате такого параметра не нахожу.
нормальный результат для 1600af? 3800 -1.275v 3900 -1.315v 4000 -1.390v
Ну, на мой взгляд нормальный. У меня 3800 на 1.32v, для 3900 надо уже больше 1.4v. Это для стабильного прохода Linx с размером задачи 40000 не менее 10 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2016 Фото: 13
Вот вот, я еще amd версию юзаю линкса, там прогон идет 4 минуты один, так то проц запускается на 1.36v 4000, но в играх падает через 2-3 часа
Remarc Всё относительно. Для меня 4000 на 1.25v это отличный результат. Статистики, насколько я понимаю, нет. А по отзывам, есть экземпляры которые работают как 2600, а есть дубовые, как мой, которые не отличаются от 1600.
