Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1060 из 1244<  1 ... 1057  1058  1059  1060  1061  1062  1063 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
BusterN писал(а):
Remarc Всё относительно. Для меня 4000 на 1.25v это отличный результат. Статистики, насколько я понимаю, нет. А по отзывам, есть экземпляры которые работают как 2600, а есть дубовые, как мой, которые не отличаются от 1600.
для тебя да,но есть процы еще удачнее что делает этот проц обычным нормальным,статистика есть и не одна причем
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Зю писал(а):
Это где такое?
Advanced - AMD PBS.
Оно может называться SenseMI Offset. В БИОСе обозначено как Skew
Безымянный (371).png [ 272.65 КБ | Просмотров: 446 ]
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
"Обычный", "нормальный" это значит средний, такой же, как большинство. И если есть "отличный" процессор, который работает 4000 МГц на 1.25v, и есть другой, который работает 4100 на 1.25v, то это не значит, что первый становится "средним". Потому, что он всё равно лучше, чем большинство.
Я бы глянул на статистику разгона 1600 af.
Ryzen 5 5500/Radeon rx6800/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
fm_r2dsf писал(а):
Advanced - AMD PBS.
не будет у него такого тк это есть на ch6+
отличный проц это не 4000 на 1,25v и проц который может 4100 на 1,25v уже более удачный чем первый
Фото: 3
fm_r2dsf писал(а):
Advanced - AMD PBS.
Похоже?
UPD. Поставил максимальное 255, протестировал - не оно. Так же 70-71С и уже 3.82ГГц. Возможно, нужно лимиты в первом Auto настраивать. Там аж три штуки в выпадашке нашёл.
IMG_20200225_215747_019.jpg [ 93.98 КБ | Просмотров: 417 ]
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 8
Есть по октал кристаллам 2ххх серии .
В 2х словах - хороший 4Ггц 1.2v , нормальный 4Ггц 1.25v , хуже среднего 4Ггц 1.3v , плохой 4Ггц 1.35v .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Фото: 42
Зю писал(а):
Вывод: хороший кулер - бесполезное вложение.
расскажи это этому процу https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=47108
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 26.02.2020 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Конкретнее .
ASRock X370 Taichi,
Фото: 42
Ацкий Сотона писал(а):
Конкретнее .
радиатор охлаждения проца https://www.komplett.se/product/832690
ASUS PRIME X470-PRO
Prof чего-то я тоже не понял к чему это ты написал :?:
Фото: 8
Ну так вы же подтверждаете , что хорошая СО - нужное вложение ...
- Как я и писал .
ASRock X370 Taichi,
Фото: 42
Ацкий Сотона
Remarc
прочитал криво :D :beer: исправил
это относится к Зю
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 8
Prof
И вы извините , я иногда так пишу - что можно двусмысленно трактовать .
ASRock X370 Taichi,
Фото: 3
Так у меня тоже до 71 в утилите кажет, а на практике кулер едва тёплый. И толку?
Наведите пирометр на середину теплотрубки и замерьте под нагрузкой, а скрины тут скорее докажут обратное: хватит предлагаемого АМД боксового охлаждения.
Кто подскажет, в чем прикол...? Отключал турбобуст, ибо скачки температуры, малясь насиловали мозг... Сейчас охлад сменил, включил турбобуст. Если до отключения его, в некоторых играх частота была 3700 (редко 3800\3900), то сейчас, когда отключал и снова включил, частота в тех же играх, не выше 3600
Может что еще включить или отключить?
Фото: 42
толк в том что работает на таких частотах и такой нагрузке
без троттлинга
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 8
Так возможно ТИ нанесен плохо , плохая отдача из-за неровной пятки или крышки , или плохая ТП , или плохой радиатор , плохой прижим , или , или - тысячи вариантов , почему радиатор не прогревается .
Хорошее охлаждение - имеет смысл всегда , поверьте пожалуйста на слово .
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
tyk-tyk
Холодное отключение , включение - делали ?
Если нет , можете попробовать загрузить сохраненные ранее настройки , и холодный старт .
Хотя я бы советовал фикс. частоты для 2600 не "х" версии . - 3900-4000Мгц при 1.25 пробовать , и повышать по 0.01 до стабильности
ASRock X370 Taichi,
Ацкий Сотона холодное включение, это когда сеть отключена более 10\15 минут? Комп почти час отключен был, пока охлад новый ставил...
Гнать не особо хочу, турбобуста за глаза...
Фото: 8
Вариант дефолт - холодный старт - загрузка конфига - холодный старт .
Если уже был выставлен и сохранен буст , то должно заработать .
Ну дело ваше , ТБ вещь такая - тем более не на "х" камнях .
ASRock X370 Taichi,
Prof все ок,бывает :beer:
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrNovikov, lloydii и гости: 12
