_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Yjhfr75 Под нагрузкой должно проседать до ~1.3. Если не проседает значит что-то руками крутите.
Народ у вас же есть все лимиты AMD прямо под носом. Процессор снижает напряжение и частоту под нагрузкой. Экстраполируйте это снижение дальше в зависимости от вашей нагрузки и температуры. Вот вам и безопасные значения.
nikandr0421 перестань фигней заниматься и верни SoC вольтаж в авто или поставь на 1.125, в AMD overclock SoC uncore voltage включи, VDDG и VDDP voltage поставь на 1.0В и не будет фризов. 1usmus поднятие вольтажа на чипсет до 1.12 реально помогло избавиться от треска звука, 3-ий день uptime и ни одного треска или щелчка, можешь объяснить с чем это связано?
Скорее всего с тем, что при напряжении выше 1,1 полностью убираются все зачатки PCIe-4.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Таганрог Фото: 8
matocob писал(а):
Ты вообще о чём?
На MSI когда ставишь SOC выше 1.1 - плата предупреждает, что PCIE4.0 будет переведён в режим 3.0. Собственно, только на платах MSI есть это предупреждение. Но если нет девайсов PCIE4.0 подключенных, то это не имеет значения.
_________________ GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Последний раз редактировалось ArtemArt 07.12.2019 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
ArtemArt писал(а):
когда ставишь SOC выше 1.1 ... PCIE4.0 будет переведён в режим 3.0
Это не новость, что при поднятии напряжения частота PCIe сбрасывается. Но ego0550 написал вообще непонятно о чём.
ArtemArt писал(а):
Но если нет девайсов PCIE4.0 подключенных, то это не имеет значение.
Насколько знаю, платы на Х370 не поддерживают PCIe 4.0 от слова совсем. Речь могла идти только о попытках обмена по PCIe 4.0 со стороны процессора, у которого 16 линий PCIe идут напрямую на плату, минуя чипсет. Что и создаёт помехи, а иногда и фризы.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ego0550 писал(а):
Есть еще линк между мостами, который может тоже пытаться работать в 4.0.
Пытаться работать на PCIe 4.0 могут все 20 линий, какие именно вносят помехи и фризы сказать сложно. Периферия (звук, SATA) завязана на SB, поэтому SB действительно более вероятный виновник проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2017 Откуда: СПб
Парни всем привет, у меня такой вопрос - комп в подписи, проц рузен 3600, дело такое - заходил в настройки электропитания - и не нашёл режим который, я точно знаю, можно выставить - а именно AMD ryzen balanced. Помогите. Стоит просто СБАЛАНСИРОВАННЫЙ. В дполнительных параметрах питания цп есть лишь высокая производительность, сбалансированная, и экономия энергии, а РАЙЗЕН БАЛАНСЕД нету. М ожет я не там смотрю? Да нет, там. Вин10 про самая последняя, лицензия х64.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Вопрос: Представим 8 ядер Ryzen. Если начать одновременно импорт видео в Adobe premiere и импорт фото в Adobe lightroom - как будет лучше производительность и скорость обработки обеих задач - если ничего не трогать, или если залезть в диспетчер и на оба процесса вручную выделить 4 ядра туда, и 4 ядра туда? или винда после недавних обновлений и дров на чипсет и сама сможет все сбалансировать?
Здравствуйте! Такая байда, почему-то при выставлении напряжение вручную на процессоре 1.3v возрастает латентность памяти на 5 n.s. Ryazen 3600?
[/quote]множитель тоже вручную? если нет, то оставьте напряжение в авто и не мешайте процессору работать.[/quote]
множитель не трогал, напряжение на авто говорите? ну оно там под 1,45 на авто стоит, не многовато-ли? Моя старенькая башня Scythe Infinity-1000 не вывозит это "авто" в любом тесте CPU за 80 градусов улетает.
Последний раз редактировалось ElPay 07.12.2019 17:56, всего редактировалось 1 раз.
множитель не трогал, напряжение на авто говорите? ну оно там под 1,45 на авто стоит, не многовато-ли? Моя старенькая башня Scythe Infinity-1000 не вывозит это "авто" в любом тесте CPU за 79 градусов улетает.
В каком режиме за 79 получается? Если в АИДЕ, то "это норма". Производительности данной СО хватает для r5 3600, если нет - скорее всего проблема с контактом. Для фиксированного напряжения нужно фиксировать и множитель, иначе будет или кукуруза или нестабильность.
Сейчас этот форум просматривают: Kotje, volk-asv и гости: 14
