Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 107 из 138<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
GraduS
глупости это все... На ST6 есть софтовое управление VCore по шине i2c. Физически реализовано как микросхемы буферов (FM3560). Так что БИОС все равно все может переиграть как ему надо.
На BX133-RAID возможно реализация такая же.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
эммм...софтовое? каким софтом можно поднять?
я на бх133 нашел какуюто прогу, правда ещё не пробовал. с винды меняет вроде значение регистра и после перезагрузки напруга меняецо как я понял. на чешском сайт :insane:
http://rayer.ic.cz/hardware/abitb133.htm
зы можешь кинуть через ноги вольтмод на туликах с ромбая? я так понял ст6 от вида диапазон ставит в биосе. ща чтот позамыкал то 1.65 максимальное, то 1.75. никак через ноги 1.85 поставить не могу.
зыы ещё вопрос как агп1х форсировать?
зыыы мне просто надо напругу на бх133 - 3вольта+, на ст6 2.5-3вольта
зыыыы правильно ли я понял что сигнал "1" это изолирование ноги?
Последний раз редактировалось GraduS 04.11.2009 2:49, всего редактировалось 1 раз.
GraduS
все ШИМ-регуляторы под P!!! (Coppermine&Tualatin) больше ~2V не выдадут по VID'ам - нужно капитально перепахивать систему питания...
пиши в ICQ - обсудим, подумаем и решим, что можно сделать с мин. затратами...
Root
написал в асю, молчишь.
сделано
тоже выполнено, спасибо Root
осталось СТ6 вольтмодить.
скоро надеюсь будут резалты на мандачино за 1ггц :tooth:
pantower писал(а):
Deni777 , да 512 предел, но это ещё не всё, при заполнении всех трёх слотов, шина памяти будет макс. 100 мггц, ето особенность такая чипсета.
единственное приятное исключение- асусь со своим тусликом, там при трёх заполненых, выставляется 133 мггц, как то они исхитрились...
Это при заполнении трёх слотов двухбанковыми модулями шина памяти будет 100 МГц.
А на шине памяти 133 МГц максимальное количество такое :
три однобанковых;
два двухбанковых;
два однобанковых и один двухбанковый.
P.S. Двухбанковые модули бывают и односторонними.
C-Moon писал(а):
а может попасться мамка на 815 с интегрированным видео и без Fast-Writes. Помогите! Или еще проблемы включения режима AGP4x на 815-м... Тоже бывает.
Ищи 815Е или 815EP-будет Fast-Writes.
А разве на i815/P/E/EP есть Fast Writes? На всех сайтах написано, что они официально его не поддерживают.
BrainRipper
Откройте даташит на 815 и посмотрите. А товарищ C-Moon нашу ветку покинул давным-давно
:writer: :bandhead:
Root писал(а):
BrainRipper
Так я смотрел на разных сайтах, по умолчанию бит, отвечающий за Fast Writes, установлен в Disabled. У людей, пробующих его изменить, комп зависал. Возможна ли работоспособность этой функции?
BrainRipper
если Интел пишет, что нет, то, значит, нет. Видимо, в тот момент времени мне не было важно, есть ли FastWrites на 815(E)P, т.к. на GMCH он отсутствовал, а это нивелировало преимущество 815 в виде более быстрого AGP перед BX :-)
На 440BX Sandra 2001 пишет временные диаграммы памяти:
5-1-1-1 запись, 7-1-1-1 чтение
На i815E:
6-1-1-1 запись, 8-1-1-1 чтение.
Что это: отличие чипсетов, ошибка Сандры или настройка биоса на 815?
Имеются в продаже Туалероны 900 (хоть и FC-PGA2, оказался Коппермайном с IHS) и 1000. Какова вероятность в %, что они станут на 133 шину без поднятия напруги и с таковой? (Естественно, 100% быть не может).
Последний раз редактировалось BrainRipper 28.01.2010 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
BrainRipper
На i815E:
а Эверест? а MemSet? А WPCREDIT'ом регистры СМ снять можно?
Имеется в продаже Туалероны 900 и 1000. Какова вероятность в %, что они станут на 133 шину без поднятия напруги и с таковой? (Естественно, 100% быть не может).
для обоих - порядка 90%. См. также статистику разгона на этом сайте.
Everest 4.60 и 5.30 этой информации не даёт.
Про MemSet первый раз слышу.
А что в этих диаграммах не так?
В статистике только удачные разгоны. Желательно бы 95-99% вероятности.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
MemSet показывает только тайминги, а не временные диаграммы.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 58 секунд:
Скрин WPCredit
http://img193.imageshack..us/img193/332/wpcredit01.gif
BrainRipper
как минимум то, что они неполные.
мне гадать от какого моста он? Нет, я, конечно, могу по Vendor и Device ID поискать... ОК. 815-й.
Посмотрел. Получились такие параметры:
SDRAM RAS# Precharge = 3
SDRAM RAS# to CAS# delay = 3
CAS# Latency = 3
DRAM Cycle Time Tras=5, Trc=7
убого. :-( нет, чтобы двоечки выкрутить....
Root
Неполные? А по-конкретней? Всегда же 4 цифрами обозначают.
Память не тянет, любой тайминг на 2 - зависание. Далее только Clear CMOS.
Здравствуйте. Такой вопрос у меня. Имею материнку Asus CUBX-e на 440ВХ чипсете S370. Читал её описание в инете, везде пишется что мать имеет сокет PPGA и держит процы до 533MHz. Попала она ко мне пол года назад, сейчас решил её включить проверить. Мне она досталась вместе с процом (и кулером), как сказал хозяин, "проц около 500MHz". И вот снял я кулер, а там стоит P-III 700MHz 7x100MHz 256Kb Coppermine. Ставлю память с видеокартой, включаю всё работает, поставил 133-ю шину - работает. Вопрос, как так, он же FCPGA? На сокете никаких модификаций ессно нет.
Мать даёт на проц 1.6в, шаг 0,05в.
Почему здесь пишу, хочу переделать эту мать под Тулик, возможно, как думаете? На ром.бай нашёл про переделку, но тут нестыковка выходит, по идее в этой плате не должен 700-й Coppermine работать, а он работает.
Ray2000GT, все правильно у тебя стоит. Да, эта мать FCPGA. Вот посмотри
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _7234.html
The world is not enough...
Ray2000GT
вообще самое правильное - читать мануал. Взять можно с оф. сайта АСУС. В нем и написано, что мамка поддерживает Coppermine и, следовательно, FCPGA.
можно переделать. По инструкции с ромбай для переделки FCPGA->FCPGA2.
Добавлено спустя 57 секунд:
BrainRipper
а на BX как же тайминги меньше на единичку получились???? :spy:
Понятно, спасибо. Кстати на всех фотках в инете на этой мамке 5 PCI и 2 ISA, а у меня 6 PCI и 1ISA. Да вообще разводка чуть-чуть другая, может потому что ревизия у платы 1.02, хз.
И ещё подскажите, плата не хочет стартовать с шиной 140 и 150. Может в проц упирается? Потому как памать, думаю должна идти PC-133, на 133 на 2-2-2-8 работает, а на 140MHz ставлю тройки, но всё-равно не стартует. Память 2х256Mb Toshiba(и чипы Toshiba :-) ). Что скажите, в чём косяк. Или мож я какой множитель упустил, т.к. в разгоне 440-х не большой спец. :oops:
Ray2000GT
Есть CUBX, есть CUBX-E, а есть CUBX-L.
или в проце, или в памяти. Мать сама по себе очень привередливая к мозгам. ну, и, конечно же, следует попробовать с одним модулем разгон.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 19
