Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: БЕЛГОРОД
погонял ещё немного
3514 13.5х260 HT1041Мгц(в биосе понижал до 800) Vcore 1.504(в биосе 1.45) память 390Мгц(в биосе 667) супер пи 1М - 27.531
3503 12.5х280 HT1121Мгц(в биосе понижал до 800) Vcore 1.536(в биосе 1.475) память 438Мгц(в биосе 667) супер пи 1М - 26.610
пробовал 3625 12.5х290 - негрузится
ставить в биосе 1.5В както страшновато.
я в замешательстве, смотрел тесты и статистику по своей матери 300 по шине она держит. как двигатся дальше незнаю, хотелось бы до 3600 поднять разгон
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Нижний Новгород Фото: 65
TANKISTODOOR А память при разгоне проца до 3500МГц, 1ГГц не тянет? Я из своей памяти выжимал 1066МГц, так у меня 2гб модули (Hynix CL6), но тогда проц только 3200МГц, сейчас стоит 3300МГц и память 943МГц. НТ у меня сейчас 1500, но это не так важно. На проце сейчас стоит 1,5В в биосе, по мониторингу столько же, на памяти 2,2В.
Да кстати, а как насчет стабильности у системы? Под S&M какая максимальная частота?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2008 Откуда: Ufa
C_i_t_r_u_s писал(а):
dusel писал(а):
Чё у тебя за кулер такой? у мя TT big typh. Уже на 2,7загибается, 3046мах который видел, но греет как печка 90-100гр обеспечены.
одно из двух, либо кулер плохо сидит либо проц такой. я больше склоняюсь что проца такая. сам сталкивался с 3600х2 брисбаном который как у тебя грелся и на колени СИ-128 ставил на 2700-2800, на частотах выше 3000 тока макскрин под тестами сразу защита срабатывала и вырубало. это был единственный х2 который так грелся и с которым защита от перегрева только так вырубала. не повезло тебе. Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд dusel кстати, ты же с Уфы с форума Кламаса. че за проц там у тебя ща? проверить не долго.
ага. на 3ГГц тоже тока мах скрин можно делать, вырубается моментом, (главное то чо, на 2856 работает норм игры норм, а еси линпак там или осст 2,0,1, то после 3мин, уже после 63гр синий экран, когда после 80), сегодня заметил что может и материнка крайне глючная(бивис последний стоит на ней да толку никакого, хоть 1,6В врубал а толку ноль), врубил без термопасты, и снова за 80-90 гр. вырубается, трогаю слегка кулер потом проц - а они то и не обжигают:grob:поставил обычный бох кулер, и опять таже ситуация. в 3раз с тем же бохом стало уже нормально греться, черт знает чо такое... Как отключить эту защиту процессора? ну тот же самый 4000+ брисбейн G2 65Вт.
ты имеешь в виду не сбрасывать память в ддр667, а оставить 800
а повышение HT не вредит процу? да к тому же у меня мать завышает напряжение, в биосе стоит 1.38 как нормальное, а кпу-з показывает что 1.424 на стабильность гонял тока марком P.S. впервые разгоняю АМД, ранее имел дело тока с пнём)))
TANKISTODOOR
Да, у меня так до 1066МГц пошла при напруге 2,2В, тайминги 5-6-5-12, но это от модели зависит. 1100 так и не вытянул, жаль в биосе нельзя до 2,3В поднять, думаю пошла бы.
Не должно, повредить может либо перегрев, либо слишком высокое напряжение, а так только на стабильность влияет, как находишь максимальную частоту проца, можно НТ повышать. В принципе выше 800МГц, она уже не является узким местом.
Приветствую!
Уважаемые форумчане, подскажите, как эффективнее разогнать процессор.
Система:
Ось: WinXP SP3
Мать: Asus M2N-SLI Deluxe (BIOS 1302)
Проц: AMD Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane)
Кулер: Thermaltake <CL-P0114> Big Typhoon
Память: Xynix DDR2-800 (5-5-5-18), комплект из двух планок по гигабайту
Винты (3 шт.) Seagate .ES, общим объёмом 820 ГБ.
Видеокарта: Power Color Radeon 4850 512 GDDR3 со стоковым кулером, планируется поставить Zalman CU V700
БП: FSP 400W
Доп. охлаждение: кулер на вдув + кулер на выдув; холодный воздух из окна
Прочитав статьи и посмотрев статистику, добился нестабильного запуска винды и вылета 3DMark2003 в BSoD через 5 минут тестирования на следующих настройках в BIOS:
CPU ferquency = 240MHz
PCIE clock = (auto)
DDR2 voltage = (auto)
CPU voltage = 1.5V (каково значение по умолчанию?)
CPU multiplier = 12.5x (auto)
CPU/Chipset HT voltage = 1.3V (1.2V)
Chipset core voltage = 1.5V (1.4V)
Chipset standby core voltage = (1.4V)
Chipset PCI-E voltage = (1.5V)
CPU Vcore offset voltage = (disabled)
Как я уже писал, система вылетает в BSoD после пяти минут прогона 3DMark`ом 2003.
Естественно, неразогнанная (FSB=200) система работает стабильно, без нареканий. При FSB=220 система тоже работает стабильно, причём без поднятия напряжения.
По результатам тестов на таких же мамках таких же процев даже с менее эффективными кулерами, сделал вывод, что можно добиться стабильной работы при FSB=250.
Подскажите, как
не могу блин разобратся
ставлю 14х250 т.е 3500Мгц память 800 шт1000 и напряжение 1.475. После обнаружения устройств выдаёт
Warning! Now System is in Safe Mode.
Please re-setting Frequency in the CMOS setup
POST error occurs!
Profile 1) : Default
Success Boot Record : Last Known Good
Success Boot Record 1) : 4 times
Success Boot Record 2) : >5 times
Success Boot Record 3) : >5 times
DEL : SETUP : Choices
F1 : Continue to boot
Enter: Select Profile
нажимаю F1, винда загрузилась всё ОК, но частота шины упала с выставленных 250 до номинальных 200, итого 14х200=2800Мгц. что за фигня не пойму!!!
сейчас юзаю 14,5х230=3340Мгц ШТ1151Мгц 1.45В(1.5В в кпу-з) память 834Мгц
Последний раз редактировалось TANKISTODOOR 07.01.2009 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Не могу разогнать проц дальше 2140
До этого приглашенный мной спец смог разогнать его до 2190, сказал что во всем виновата память не совсем подходящая для этих целей.
Вчера приглашенный сною еще один гуру сказал что память к меня вполне подходящая а во всем виноват БП, но и замена онного не помогла.
Вопрос - что мне делать? (Делал все так как написано в той статье куда вы всех шлете)
И еще один вопрос на какой частоте мой проц расскроет весь потенциал моей видеокарты, и может мне его не мучать, а просто купить что то помощнее?
poligraf poligrafich Еаботы при максимальной частоте, а так она не должна мешать, ведь ее частоту всегда можно понизить и поиграться с таймингами, больше похоже на настройки в биосе, возможно ндинственное что может ограничит память, это стабильность ре хватает вольтажа у проца/памяти, проверь выключен ли spreadspectrum, возможно еще какие-либо настройки ограничивают разгон. А так для начала можно выяснить максимальную рабочую частоту шины, с помощью понижения множителя у проца.
TANKISTODOOR Память не грузится, попробуй поднять напряжение на ней до 2,175В в биосе, а также тайминги вручную настрой, для начала поставь самые высокие, если запустится, то можно будет постепенно понижать.
poligraf poligrafich писал(а):
До этого приглашенный мной спец смог разогнать его до 2190, сказал что во всем виновата память не совсем подходящая для этих целей.Вчера приглашенный сною еще один гуру сказал что память к меня вполне подходящая а во всем виноват БП, но и замена онного не помогла.Вопрос - что мне делать? (Делал все так как написано в той статье куда вы всех шлете)
вы..би своих друзей гуру во все щели память не может ограничивать разгон на такой мизерной частоте, по простой причине что ее частоту можно понизить. она может мешать только на высоких частотах, бывает какая то зависимость от конкретного бренда с которым отлично разгон идет, бывает наоборот, но по любому 3Ггца х2 делают с той или другой оперой.
БП тоже не может мешать разгону, проц разгонишь но при сильной нагрузке комп просто будет перезагружаться или вырубаться.
теперь напиши как давно ты брал свой проц, наверняка он у тебя старый первый виндзор степпинга F2 и горячий. и какой стоит кулер?
потому что если бокс, то ничего удивительного для первого виндзора нету, просто может перегреваться.
и попробуй следующее
НТ выставь на 3-4 разные пробуй до 250 по шине юзай 4, свыше уже 3 ставь
оперу на 533/667
на чипсет подкинь напружки
на проц до 1.5 если стоит нормальный охлад на уровне всем известного ТТ БТ или залмана 9500, если нет номинал оставь.
множитель скинь на 5-ку или 6-ку и шину на 250 ставь, если стабильно ставь 300 (на номинальной напруге может и не попереть стока), если не стабильно что то откатываешься на 10Мгц по шине назад.
терь если у тебя окажется что 300 стабильно при множителе 5 или 6 значит мать не причем, да и опера не мешает.
если не получится выше 220 по шини подняться, попробуй биос обновить на более свежий. поищи в соответсвующей ветке про свою мать тут на оверах у кого при каком биосе как перло если найдешь конечно.
ну а потом отпишись че да как, не забудь про охлад написать. это самое главное.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
поставил 64 битку висту,(до етого стояла виста 32)начал гнать проц,хрень полная,на 32 пахал на 3120 стабильно,на 64 нифига не берет 3120,напрягу ставил до 1.6 ну не хочет и все,если на 32 для скрина гнал чуть больше 3200,то тут на 3150 не заводится,винда грузится,и через несколько минут БСОД.У кого виста 64 никто такого не замечал,что на ней проц меньше гнатся стал?или ето мож не виста,уже наверное проца засрал разгоном
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2009 Откуда: Витебск, РБ
Не могу понять что такое. В тесте S&M CPU(который самый горячий) уже после нескольких секунд тест прерывается и пишет ошибку что мол критическая температура процессора 85 градусов. На графике в S&M показано что это не температура ядер а темпа крышки(или что это на самом деле?). НО! Все остальные утилиты Everest, Core Temp, HWMonitor и AMD64 CPU Assistant показывают что температура крышки не превышала 58 градусов а температура ядер 38! По температуре ядер S&M более менее согласен с остальными прогами но тоже не полностью. Что это может значить? Как-то не хочется чтоб S&M оказался прав... проц AMD 64 X2 5400+(Brisbane, без разгона), кулер AC Freezer 64 Pro, мать Asus M2N-SLI Deluxe.
P.S. Остальные тесты S&M проходят нормально однако разбежка температуры ЦП 37-65 градусов (в S&M), причем 37 не в начале теста, поражает...
