Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 107 из 1056<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
эм, подскажите Q9450
На 500FSB на гигах P35-DS3L работает ?
Какие в разгоне 3dmar06 CPUtest и superpi 1M
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста станут ли эти процессоры на 965 чипсет?Если да то скажите пожалуйста много ли я потеряю
в производительности по сравнению с другими болие производительными и новыми чипсетами?
Как же магична в своей красоте тишина...
k0st1k Q9450 максимум 470-480 не более пойдёт, fsb wall
StasTODD ну процентов так 10, ну макс 15
что, правда? А мужики то не знают....
Добавлено спустя 48 секунд
не слушайте никого. Много не потяряете. Если и 5% будет - это все-равно не заметно. Ни о каких 10-15 речи и быть не может.
С уважением, magnum
Фото: 57
grindim Субтайминги памяти руками выставьте память как 667 и поднимите ей вольтаж до 1,9в-2,0в только это позволило нормально запустить мне 8400 на P5B. Потом можете попробовать поднять частоту памяти до 833мгц.
Народ, чем и как смотреть тротлинг ?
StasTODD если я ничего не путаю то удел 965/975х был в низком страпе .. в остально всё мегаработоспособно..
не у кого ещё не появлися E7200 .. в никсе уже привезли .. так интересно посмотреть на реальные тесты которые линпак выдержат :tooth: .. :spy:
ап однако!
Фото: 57
Фигня какая то полная с темпой на 8400, все проги под линпаком показывают в районе 90гр. Тротлинга нет. И где правда ? Ведь у кор2 тротлинг при 80-85 гр уже начинается а здесь coretemp видит до 100гр. Озвереть можно.
MAxS LeVin 45ннм прцов косяки с отображением темпы, так что не парься, тротлинга нет, значит всё гуд
MAxS LeVin
Спасибо за совет, вечером попробую
MAxS LeVin юзай Real Temp
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 57
В рил темпе почти то же самое, вместо 100 получается 90.
При 1,35в rmclock вопит тротлинг и redisual в линпаке начинает плясать. ДА, что же это за фигня такая.
в дефолте простой 42гр нагрузка 61 под линпаком, 4050мгц -1,325в линпак и простой 47 нагрузка в районе 90. Зверство какое то.
проц E8400 маркировка Q746A683, vid 1.0250
держит 450x9 при 1,288
MAxS LeVin не с линпаком всё возможно .. у мня другой проц в нагрузке (эверест фпу + мемори) да и любой другой не экстремальной под водой t=20C темпа по ядрам не переваливает отметки 55 под линпаком до 85 доходит .. линпак жжот :tooth:
ап однако!
Фото: 57
В понедельник переделаю по человечески мод GTX и попробую поставить другое кольцо в водоблок, вроде специально для вогнутых процов.
А насколько увеличится энергопотребление Q9300 если его разогнать до 3ГГц и 3,5 ГГц ?
Обязатяльно ли использовать разъём доп.питания +12В 8 пиновый или достаточно 4 пинового для Q9300 и Asus P5E, P5K-E
1)без разгона
2)разгон до 3,5ГГц
MAxS LeVin
Спасибо огромное, ДРУЖИЩЕ, прокатило!!! Я уже чуть ли не головой об системник бился, а тут просто сбросил биос, зашел и поставил принудительно напряжение памяти как ты и говорил из AUTO в 1.9v - и все заработало как надо !!! Биос не сбрасывается, проц 3.0GHz, теперь можно и с памятью поэксперементировать до 833 :)
Еще раз спасибо - спас !!!!!!
Сколько нужно для счастья...
Последний раз редактировалось grindim 03.05.2008 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
Фото: 5
Я недавно обнаружил почему мой проц спустя какое-то время начинал работать нестабильно. Оказывается виной всему память, это она деградировала. Крашил балистикс трасер, сейчас она требует для 800МГц при 5-5-5-15 уже 2.3в!! Хотя ее номинал при 800МГц и 4-4-4-12 - 2.2в. Вот такие дела... Вобщем память умирает, скоро ее пора на помойку выбрасывать. А виной всему то, что предыдущий владелец этой памяти давал на память слишком большие напряги - 2.6в... :( Вот и начала она подыхать. Теперь даже 888МГц она не держит стабильно ни при какой напряге и это с таймингами 5-5-5-15!!
Вопрос по температуре ядер..
MB ASUS P5K Premium
CPU E8400 (9*470) 4.23GHz 1.38v
температура ядер в простое 50/39t.. в нагрузке 85/82t..
Это нормально, что в простое разница температуры между ядрами 11 градусов?
мерил и Эверестом и КореТемпом.. разница в простое везде примерно 10-11 град.
возможно основание кулера кривое или сам проц неровный....
хотя мне самому попадался проц с разностью температур в 8 гардусов, проверял на 3-х матерях и с 2-мя разными кулерами....
кстати, все мною опробованные процы с низким vid греютя выше обычного порой до 100 градусов под лимпаком
_КВ_ это нормально, в статье про Real Temp было написано почему.
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 112
