Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 107 из 809<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Такое ощущение, что д0 и с0 отбраковываются по температурам ))) + прямая зависимость температуры от частоты. Т.е есть с0 работающие 4200 на 1.4 и 80 градусов по ядрам, а есть 920ые д0 4200 1.3 - 1.35В и теже 80 градусов по ядрам ) тут не так, как на Йорках т.е температура от вольтажа )))
хех...И владельцы д0, радующиеся что их вольтажи меньше, чем с0 ))) а эти вольтажи просто предупреждают жуткий перегрев )))
Поймать Д0 на низком вольтаже и низкой температуре - по-моему архи-сложно. Их еденицы из сотни.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 41
Лично я буду искать, в выходные мне приносят на тесты новый 920 на Д0.............. :gun:
hsh4 писал(а):
ну ищи ищи
Ну буду искать пока есть возможность! :D
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Наконец-то дошли руки разогнать своё чудо. Всё это на воздухе Noctua NH-U12P SE 1366.
3.8ггц нормально проходил праймом при 1.175 в биосе. А вот 4ггц при 1.21 примерно.
Теперь вопросы :) - HT для игр нужен или нет?
И ещё очень интересующий меня вопрос - наносил на проц термопасту от ноктюа, но её немного нехватило(раньше уже использовалась), ну и решил я добавить чутка Arctic Silver 5 к краям(только там не было намазано). Можно ли так делать - смешивать две разные пасты?
:tooth: вот ребята, доказательство того, что у Д0 вольтаж ваще ничего не значит....Еще один процессор с напряжением 1.2 в Прайме до 80 градусов :tooth: а прикиньте запустить ЛинПак на 4200 :tooth: ну и кто еще думает, что на D0 переходить целесообразно?? (за исключением 3800 и 90 градусов в линпаке)
KissKaa
Водянку ставить надо :)
Хотя может и я в настройках чегонить не так накрутил - первый раз i7 разгонял.
Так что там с HT?
Фото: 38
я смотрю многие считают стабом при проходе 20-50 линх ))
вы потом сталкера или прототип на максе запустите и скажите стабилен ли комп...
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 3
KissKaa да походу вырисовывается ситуевина как с вульфами и йорками. Одни при меньшем напряжении больше гонятся, но греются как-то неадекватно много, а другим надо больше напряжения, гонятся чуть похуже, но греются меньше.
а сколько надо? 500? :)
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Фото: 38
Necrodancer хз
я гонял до 100, а как игру прототип запустил так сразу синьку словил, и так и ловил ее пока немного разгон не убрал-значит линх не совсем адекватен в плане поиска стабы
FSergey в плане стабы тока прайм смал и бленд. После них - ниразу синьку не ловил. Хотя в ЛинХ мог вылететь проц из-за недостатка вольтажа. Но предпочитаю все-таки и нпак подогнать под стабильность.
Necrodancer да, большинство Д0 гонятся в среднем 4-4.2ггц. Но если у мебя удачный С0 - от д0 никакого толка. Гонится до тех же 4200 и греется так же. А вольтаж вполне вписывается у с0 в интеловские спеки. Имхо Д0 актуален тока для воды.
Да лан 20-50, что, тысячу нужно? а по сколько мб? я поставил 999 проходов и 4мб задачу, 30сек и Готово! Проходы сами по себе - не показатель. У меня даже по 2Гб разогреться толком не успевает...
Самый качественный метод тестирования на стабильность(был получен эмпирическим методом):
1)LinX 4990мб 10 проходов(уверяю, если БП у вас с напругами не играет, то и сколько угодно раз пройдёт этот тест),
2) В параллель обязательно должен быть открыт эверест на панели датчиков.
3) также должен быть открыт диспетчер задач на вкладке загрузки проца/памяти.
Комп не вылетел - не вылетит уже нигде, проверено.
AMD 3900X, Windows 10, 32gb RAM, Zotac 1080Ti AMP!
Последний раз редактировалось Grolmag 04.07.2009 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 38
Grolmag ну чтож позже проверю
если после вашей методики у меня опять вылетит сталкер или прототип, то добавите к своему посту ИМХО, а не будете утверждать как аксиому :wink:
Grolmag писал(а):
3) также должен быть открыт диспетчер устройсв на вкладке загрузки проца/памяти.
может диспетчер задач)) ?!
Последний раз редактировалось FSergey 04.07.2009 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Это нормально, что при простое у меня температура аж до 55 доходит?
Просто сколько читаю обзоры по разгону i7 - там всегда градусов на 10 меньше...
Что я не так делаю? :)
LeGoLaZz писал(а):
Теперь вопросы- HT для игр нужен или нет?И ещё очень интересующий меня вопрос - наносил на проц термопасту от ноктюа, но её немного нехватило(раньше уже использовалась), ну и решил я добавить чутка Arctic Silver 5 к краям(только там не было намазано). Можно ли так делать - смешивать две разные пасты?
Для большинства игр НТ не делает погоды, а для некоторых и вовсе создает проблемы.
Пасты смешивать - эээ мягко говоря мовитон.. вобщем нельзя, можно полную херню получить.
Digital_Master
Вчера поменял пасту - при 1.168 и 2.66ггц у меня в простое 41-45.. При 4ггц всёравно в простое 53-55. Это нормально?
Буду опять пытаться - мож чё получится :)
LeGoLaZz 41-45С в простое на частоте 3.6 HT of с напряжением 1.3В
Alex1978
Я даже не знаю, где проблему искать - в охлаждении или в процессоре... Вчера термопасту заменил, так что я хз на что грешить даже...
LeGoLaZz посмотри прижим, ровность основания.... Если все это соблюдено...Ну что же, видать попался неудачный D0.
Есть вариант узнать по маркировке, неделе выпуска, какие С0 были "удачными"? Есть проц Коста Риканский С0 3838В621.
私は猫。
FSergey Да не мериют линпаком стабильность на кор ай 7!!!! У меня на 4200 при 40 проходах норма,а в прайм бленд вылет на 4 часу. Только 8ч прай бленд.
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
LeGoLaZz А вот на частоте 4Ггц у меня как раз твои 53-55С, но на 1.48В.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, max1g, VCCSA и гости: 15
