Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 107 из 527<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Приветствую форумчан! Собирал новый системник - почитав ваш форум решил сыграть в лотерею =) взял
MB Asus M4A785TD-V EVO ( Bios 0502 )
CPU Phenom II X2 545 (маркировку отпишу позже)
БП Chieftec 450 W
DDR3 2G 1333Mhz Kingston
После устновки ОС (XP SP3 32бит), поопробовал разблокировку ядер при установке ACC - ALL Cores, ничего не произошло, потом выставил дополнительно Unleashing - Enable , Active 4 cores, Valwe - 0% и Вау - получился Phenom II X4 B45 3Ghz,
гонял на Lex - ядра работают стабильно,загрузка всех ядер равномерная, температура проца до включения ядер доходила до 49С теперь до 51С, прирост производительности составил около 30%. Единственный глюк пока выявил - иногда глючит звук при проигрывании MKV файлов - грешу на кодек(не умеет работать с 4-я ядрами)...
Если в биосе есть функция энергосбережения типа AMD C1E, то отключи.
На Асусах, правда других, помогает.
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
Привет народ! Уже писал, тока не в этой ветке.
Вкратце расскажу: матушка:Asrock m3A785GXH проц: Феня 2 х2 550 памяти: 2х2 Гб 1333Гц. видео: GTX 285
собрал новый комп, разблокировал еще 3 и 4 ядро, и пошло-поехало. Зависал и вылетал синий экран. Несколько раз был "холодный" запуск. Потом после 16 вылета, и такого долгого "холодного" запуска, система запустилась и работала нормально, Еверест, ЦПУ-З, и диспетчер показывали 2 ядра.
Биос не прошивал перед разлочкой( а надо было, как я понял!). Так вот: я нечем не навредил? Мне сейчас надо скинуть все настройки биоса к стандартным - перепрошить мать последним БИОСом, а потом пробывать ещё раз разлочить. И обязательно повышать напругу на проц? Если да, то сколько? Кто-то пишет до 1.45-1.5, другие 1.25-1.35?
Подскажите бездарю:)!
Спасибо всем за советы. Процессор купил. AMD Phenom II X3 720. Пробовал разлочить 4 ядро - разлачивается но работает в 64битной среде КРАЙНЕ НЕ стабильно. Огорчительно. Правда я напругу на проц не повышал. В разлоченом состоянии напруга на проц составляет примерно 1,2в в режиме авто. Может еще до 1,5 повысить? Или на сколько? Что посоветуете по этому поводу? в 3х ядерном состоянии все летает как по маслу не греется не глючит ничего.
Жду советов, заранее благодарен
Корморан ну стандартное напряжение на этом процессоре 1,325. возможно у вас включены функции энергосбережения, которые опускают частоту и напряжение
На счет напряжения - спасибо, не знал. Функции энергосбережения все включены. Частота стандартная 2,8 и не опускается. Вечерком попробую множитель поднять - аж руки чешутся=))))))
Phenom II X2 550 BE разлочился на AsRock 780LM-S Биос1.10 CACYS 09.41.
Стабилен на штатной частоте,больше не проверял.
Доброй ночи господа.
что посоветуете взять из процов BE - 720,550,555. Планирую разгон, ну и если удастся разлочка до 3(4) ядерника.
Планируемые задачи - работа в видеоредакторе Adobe AE, и 3'd Max ну и пара любимых старых геймов.
Вроде как 720 ВЕ лучше поддается раззлочке на 4 ядра я слышал.
wrag Если у тебя бюджет ограничен, то лучше всего взять 550. А если есть деньги, то лучше не играй в лотерею и сразу бери тот же 925 или 955.
Нет предела совершенству.
ну да в какой то мере ограничен. мать с поддержкой USB 3.0 + проц 550 + 4 Гб ДДР на 1333(1600) + новый БП на 500-550 Вт и какая то видюха б\у типа 9600GT, в сумме выходит довольно так много ( и плюс еще кулер под разгон)
на все про все есть порядка 4300 грн.
Фото: 29
чушь пороть не надо...
Тарить только 555ВЕ, он на С3 прекрасном ядре. Если процы оем - дай 5 баксов отбери себе на месте без битых ядер. Имхо с переходом на С3 набрать большое количество с битыми ядрами ещё не успели и процент успешно открывающихся будет высокий. Да и С3 для разгона огонек.
я склонялся к мысли взять 555. Но почему у выбранной мною матери GA-MA770TA-UD3 в списке поддерживаемых процов 555 еще не значится(глюк мб).Асус ... у Асуса есть матери конечно неплохие (например ASUS M4A77TD PRO/U3S6), но говорят что кач-во у Асуса говорят не ахти сейчас.
ладно сорри за оффтоп. (хотя если у вас есть какие то мысли и опыт и желание помочь в выборе прошу в ПМ)
как соберу какой то из ВЕ, отпишусь о попытках разлочки.
wrag
Поддерживаю, если брать х2, то сначала быть удостовериться в работоспособности ядер.
Отписываюсь далее о результатах проверки разлоченного Phenom II X2 545 на XP SP3,
1-й глюк - связан со cбоями в звуке при проигрывании MKV файлов
2-й при запуске утилиты DXdiag и проверке видео - подглючивают текстуры
3-й 3dMark 06 стратует но вылетает с ошибками
на 2-х ядрах все это работает нормально!
Если кто знает, подскажите может на самом деле дело не в проце а в поддержке многоядерности directx-ом, тесты на Lex же никаких ошибок не выявили - или я чего то не понимаю... Просто не понятно как может быть связаны текстуры и проц... при запуске DxDiag напротив проца пишеться 2CPUs при четырех ядерном режиме....
Dfyz5 писал(а):
Системная плата Gigabyte GA-M720-US3 биос F6
проц AMD Athlon II X3 435
появилась функция Advanced Clock Calibration поставил в АВТО появилось 4 ядро ,без кеша,
функций Unlock CPU Core и CPU Core Control нет
Что делоть ,может стоит терепрошить более ранним биосом? например F3, F4 ?
Система стабилна,без разгона.
Ну а работает стабильно на разблокированном? Вообще, поставь биос F7G, и будет тебе функция CPU CORE CONTROL.
Добрый день!
Решил и я попытать счастье в разблокировке 4 ядра на Athlon II X3
купил боксовый вариант процессора Athlon II X3 425
с маркировкой CACYC 0940 CPGW
http://s002...radikal.ru/i198/1002/6a/f6a546cb0ebc.jpg
матплату взял Gigabyte GA-MA770Т-UDP3
кулер Aerocool Dominator 140mm
Установил Винду XP SP3 (32-bit), прошил Биос до версии F3,
АСС перевел в режим "авто", ЕСFirmware - в "Hybrid"
загрузилось без проблем, теперь у меня Phenom II X4 В25 с кешем 6Мb
http://i077...radikal.ru/1002/b6/832f7bac4e30.jpg
тест в LinX не прошел, на второй итерации вывело ошибку
Прайм на два часа загрузил -вроде все нормально
запустил 3 разные игры- тоже без проблем
звук есть, настройки до дефолтных не слетают
комп работает в привычном режиме уже 3-й день, отклонений не замечено
зы: по частоте проц не гнал.
Athlon II X3 425 (Phenom II X4 B25)/Gigabyte GA-MA770T-UD3P/ Patriot DDR3 (1333) 4Gb/HIS Radeon 5750 1Gb
Камрады, а какая температура на камне у разлоченных B50?
у меня макс 64С с Scythe Infinity и 120кой Glacialtech. Разгон до 3,7
чета многовато, думаю
Народ, помойму на моем Фене х2 550, ядра не хотят работать на папочку :-) . Матушка: Asrock m3a785GHX/128.
Добавлял напругу на проц до 1.35 и на контроллер памяти до 1.1750.
В АСС ставил АВТО( ядра не разблокировались), Ставил в АЛЛ КОРС( ЦПУ-З и Эверест показывали 4 ядра)
БИОС прошивал последней версией 1.7, появилась новая функция - Cores Control(как я понял, что-то связана с выбором ядер)
Работает после разлочки НЕСТАБИЛЬНО!. Вылетает "синька", винда долго грузит,или вообще не запускаеться. После сброса БИОСА, и выключении АСС всё работает нормально!
Подскажите?Всё так плохо? Или может ещё напруги дать на проц да контроллер?
И что за новая функция Cores Control?Что она дает, и как мне пользоваться её?
-SnaKe-, зачем такие вопросы задавать? Дай напруги и выясни!
active core control ищется поиском http://74.125.77.132/search?q=cache:oC6 ... ru&ct=clnk
Starlex
ну да, я знаю что дать напруги,но сколько максимально на штатном?. Чтоб у меня все не полетело к чертям собачим :-) попробую чуть ещё поднять, а там скажу:)
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA, vol2008, Ytros и гости: 25
