Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 107 из 654 • <  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 130
neron2 писал(а):
что такое кп?
это что CPU/NB, то есть встроенный в проц контроллер памяти от которого тоже зависит потребление.
хороший номинал у тебя однако.
C_i_t_r_u_s писал(а):
действительно что-то многовато для 3.1Ггц на х6. а напряжение какое при этом?
Номинальное напряжение.
neron2 писал(а):
Everlast82 писал(а):
Мне интересно у кого 95 ватт проц какую силу тока покажет эта программа.
показывает:
CPU Thermal Design Power (TDP): 108.7 W
CPU Thermal Design Current (TDC): 79.8 A
(turbocore & easytune отключил)
Ага так всё-таки у 95W версий ниже не только дефолтовая напруга но и сила тока.
Спасибо, значит переплата за 95-ватт версию имеет смысл.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Serga01net писал(а):
Едва ли у кого работает ТС на такой частоте. 265*14=3710 МГц, а 265*16=4240 МГц. Это нереально. По крайней мере, для 1055. (Он у меня уже падал, когда Тс поднимался чуть выше 4000 МГц).
реально, у меня 4300 брал на 1,47
вчра чуть проц не спалил))) переставил винду, поставил феном твик вместо стандартной КиКу, насраивать не стал, начал дальше дрова ставить и обновы, короче горячим подуло из сестемника через пол часа, смотрю по евересту напряга 1,66 и темп проца 56, ядра 45. я блин скорее в прогу феном твик, снизил напрягу и все настроил, блин интересно не усел диграднуть за это время, перегрева не было, но все же 1,66 для проца это жесть)))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 130
а какой толк от брал, если никакой стабильности нету?
да ниче не будет, у меня из-за первого сырого биоса 1055-ый 125-ти ваттный пахал почти весь день при 1.65 и ниче с ним не стало. после этого я еще о нем заметку написал и максимум стабильно вышло 4050Мгц. он скорее дал бы дубу, если при 1.65 нагрузку подать на него. а так при простых посиделка за компом врят ли.
Ребят, привет! Дело вот в чем. У мя x6 1055. до 3,5 гнался без повышения напряги, а вот что бы покорить частоту 3,6 я задрал напряжение до 1,55. СТРАННО! Частоту 3,7(265*14) не берет... Хоть при 1,6.
мать 890gpa-udh3
проц x6 1055
опера 1x2048 hynix
БП 700в
PS: не считайте, что я не умею гнать, прсто это какой то особый случайЁ
AMD FX 8320e @4.2 1.315v / 2000GB WD / GIGABYTE GTX 1060 6GB / Kingston HyperX DDR3 16GB KIT @2133mhz / GigaByte GA-990FXA-UD3(rev1.0) / БП 700w
13nikita,ты б подробно расписал весь разгон,сколько:хт,нб,память выходят?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
====--- после 3,5-------- защел в биос, выбрал 265, напрягу, и ниче. У мя 125 ватник
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
13nikita,память 1333?при разгоне корректируешь ее частоту?
и еще.. какой биос качать... FGA BETA 15/11/2010 или FF 24/11/2010, за fga стоит
Я в биосе менял только шину, напрягу, память. все остальное на авто...думаю менять не нужно
а вот и память
берет 960mhz
все ж попробуй с памятью поиграть.при большей шине,память чуть занизь.
и турбокор отключал?
Последний раз редактировалось bi6a 23.12.2010 15:15, всего редактировалось 1 раз.
ну эт и понятно. с памятью все ок
Фото: 7
Вот такя же хрень и у меня была с 1055т до 3.5 все пучьком а потом надо с памятью шаманить.И то после 3.6 все было не стабильно тока для скринов в итоге сманеил проц и память.Тоже апругу поднимал до 1.5 и опускал ноль такое впечатление что вообще ни че не делал.
Ставил я сибе FF вроде все ок но на множителе нету делений типа 12,5 или 13.5 а ровно 12, 13, 15 18 откатился на FE.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
поясни, что именно делал?
Всем привет!
1. Скажите плиз, какая t для проца X6 1090T - является комфортной? Собираю тихий комп, хочу сделать обороты вентилятора как можно меньше(Mugen2)...
2. Какой прогой и сколько времени, посоветуете "нагревать" проц? Тест Эвереста пойдет?
Заранее спасибо!
а кто сказал что не было? ну на 4,3 не было, тесты не гонял особо но все работало ок, на 4,2 вантаж и кучу всего гонял, полят в норме, просто мне столько не нужно, я на 3,8 остановился,этой чатоты ядер за глаза и так КП и память работает в режиме какой меня устраивает, все офигенно быстро грузится, в смысле игры и проги
XIce
Нет. Линпак или ОССТ, а лучше и то и другое, и подольше, минимум час.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Фото: 7
С таймингами игрался.
а еще лучше на ночь :haha: и 20 мин хватит.
XIce темп что бы не выше 62 была, муген 2 справится без проблем с ним, если хочешь тишину то разгонять не советую, поставь обороты до 1000, сильно греться не будет точно
Всем спасибо! Разгона не будет совершенно. Надеюсь обороты выставить не более 700...
Скажите а как сказываются технологии Cool 'n' Quiet и TurboCore - на t проца, и оборотах вентилятора?
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 43
