Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
sghi писал(а):
1,3711V в винде в простое.
vvk-electron писал(а):
А вот про 1Е "0x1E = increase vcore".
Что-то как-то не вяжутся тут ежи с ужами...
sghi писал(а):
1,308V в биосе = 1,3711V в винде в простое.
Что-то тут не так.... Совершенно не знаком с настройками БИОС гигабайт, может лучше в ветке по нему спросить, как настроить нормально? Gigabyte на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Краснодар
Вот тоже поменял свой i5-2500 на i7-2600K Конфигурация БП 700вт Thermaltake\i7-2600K/gigibyte P67a-UD3/DDR-3 1600 4*2гб Корсар/SSD Intel 80gb + 2tb WD Black FAAS (+5 HDD по 2тб зеленые)/GTX285/DVDRW + ПДУ Microsoft Так вот проблема в чем. Турбобуст все также отказывается работать когда стоит память на 1600, на 1333 работает без проблем. При установке х45 множителя постоянные бсоды и зависоны. Даже если винда загружается, то в тестах сразу крах системы с вылетом биоса материнки. Ставлю биос f6, постоянно слетает на вшитый f3, на f5 таже байда. Ставлю разгон х42, при 1600 памяти как и говорил Турбобуст не врубается и держит на 4200мгц стабильно (все энергосбережения включены, питание проца авто, что обычно равно 1.2-1.3. Только память ставлю как 1333, тутже Турбобуст активируется и частоты поднимаются до 4500мгц и начинаются теже БСОДы и зависоны. В чем может быть моя проблема. Честно говорю, разбираюсь тут поверхностно, но вроде как 4500 должен он спокойно держать и при чем тут частота памяти и турбобуст???
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
sghi писал(а):
А если проц в простое нестабилен, BSOD (1E) раз в день когда ничего не происходит... это куда копать?
Как то ооочень трудно отловить просто, гораздо сложнее чем под нагрузкой. 2600K @4500 1,308V в биосе = 1,3711V в винде в простое. Я уже два раза повышал, но как то без особого толку
Советую копать в сторону алгоритмов работы Loadline Calibration. Не знаю какие возможности на этот счёт есть у гигабайта, но у асуса там есть выбор из нескольких режимов работы. Суть вот в чём: бсоды в простое происходят от того, что в простое напряжение оказывается ниже, чем под нагрузкой. Т.к. работающая Loadline calibration завышает напряжение в нагрузке (в результате чего проц проходит стресс-тесты), но стоит нагрузку снять, и напряжение может упасть ниже порога стабильности.
На примере асуса - чуть увеличить Vcore, но ослабить алгоритм работы LLC с Extreme (100%) до Ultrahigh (75%). В нагрузке напряжение останется прежним, зато базовая величина напряжения в простое (ещё без завышения функцией LLC) окажется выше. У гигабайта могут быть другие названия
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Mirianda писал(а):
Вот тоже поменял свой i5-2500 на i7-2600K В чем может быть моя проблема. Честно говорю, разбираюсь тут поверхностно, но вроде как 4500 должен он спокойно держать и при чем тут частота памяти и турбобуст???
А при том, что не надо доверять Авто. Выставляйте напряжения руками. Вероятно, при выборе х45 множителя мамка подает недостаточное для вашего экземпляра напряжение, чтобы он сохранил стабильность на 4500мгц.
Mirianda, насколько я понимаю, технология Turboboost вообще не работает при ручном разгоне (когда ставишь множитель руками выше стокового), ибо она сама есть своеобразный разгон, так что вы от нее хотите? Turbo Boost (англ. Turbo Boost — досл. перев. Турбо Подъём (тж. Турбо Разгон, Турбо Ускорение)) — технология компании Intel для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности, температуры и тока в составе расчетной мощности (TDP). Это приводит к увеличению производительности однопоточных и многопоточных приложений. Фактически, это технология «саморазгона» процессора. (Педивикия ) вот тут наглядно: http://www.occlub.ru/testodrom/206---turbo-boost
Погоди, когда руками ставишь х42 разгон, а в турбобусте прописываешь x45 для 1 ядра, х44 для 2-х, х43 для 3-х, и х42 для 4-х ядер турбобуст нормально работает с выставленной частотой памяти 1333, реально меняются множители. А вот когда стафишь профиль XMP 1 или ручками ввожу 1600 и напряжение 1.66-1.70 множитель замирает только на х42, хоть убей.
Реально работает турбобуст, а не ручной разгон на множителе 42. Думаю так. Я бы выключил турбобуст, установил нужный множитель и искал для него необходимую конкретную напругу, а не авто.
Я выше писал, нужна новая версия Linpack 10.3 и Win7 должен быть с SP1. Сам Linx при этом можно любой, т.к. это просто оболочка, а вот исполняемый файл linpack_xeon64.exe нужно обновлять на новый
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Попробуйте на System Agent добавить напряжения на одну ступень (по умолчанию 0.92, поставить 0,935), как ни странно, но с ростом частоты проца >4.5 и эта часть тоже требует повышения напруги, иначе бсоды с такой ошибкой.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
maxstalker писал(а):
Сервис пак стоит( гт отключать не пробовал
А linpack_xeon64.exe от версии 10.3 в папку с Linx положил?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Тем временем, переключил Loadline calibration из Extreme в Ultrahigh, с ним напряжение меньше скачет между нагрузкой и простоем. В нагрузке теперь держится 1,352-1,36 (биос 1,37), в простое столько же. Проц работает Интересно, до скольки еще можно снизить напругу для 5ггц
Поставил, пока времени мало прошло... но помогло побороть ошибки в IntelBurnTest без поднятия vCore. теперь бы еще победить дикие скачки VID c 1.296 до 1.3961!
Кстати про этот SA тут написано что:
http://www.jagatreview.com/2011/01/sandy-bridge-the-complete-overclocking-guide/2/ 3) System Agent Voltage
The SA Voltage or VccSA regulates the System Agent voltage, which means that it also controls the voltages of the Memory Controller, DMI, PCie Controller and the display Engine.
If one or more of the situations described below is present in your system, you will need to increase SA voltage to increase CPU stability during overclocking : Hi-density RAM modules (for example, each module has 4 GB capacity or more) are being used One memory channel is occupied by more than one RAM module, or the memory slots are all occupied (for example : 4x 1GB modules are installed on all available slots) More than one graphics card are being used in Multi-GPU configuration, such as strong>nVIDIA SLI/ATi CrossFireX DRAM is running at 2133 MHz or higher
Conversely, systems with just 1 RAM module per channel (or 2 modules in dual-channel mode running at a speed below DDR3-2133) and a single graphics card usually do not require an increase on the System Agent voltage.
А у меня как раз 4, да еще и SLI. Правда там не сказано SLI имелся в виду просто так или под 3D нагрузкой.
Не далее как сегодня поменял материнку с P67-UD3 на P67-UD4-B3. После этого процессор i5 2500k отказался работать на 4,5ghz, 1.34v (bsod при запуске OCCT), как работал раньше, даже на 1,35v работать отказался, только на 4,4ghz. Неужели от материнской платы такое может зависеть?
Так же заметил, что комп даже без разгона пару раз подвисал в биосе и не реагировал на клавиши.
Куда смотреть, кто виноват, и что делать? (если делать вообще).
_________________ Завидую крокодилам - даже ходят лёжа
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
masterr5смотрю все ж не в проце дело, а в настройках! Если не трудно скинь все настройки БИОСа для такой частоты можно в лс, хочу тоже попробовать подтянуться с разгоном
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 28
