Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 107 из 970<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 5
ACDCOVER
Нагрузите процессор программой LinX, и максимум будет больше 68 градусов :-).
Dm-itry писал(а):
Нагрузите процессор программой LinX, и максимум будет больше 68 градусов .
88°C :ok: Тестил два раза в LinX с разгоном ЦП, всё не так уж и плохо... ИМХО!
А теперь, берем LinX 0.6.4 с поддержкой AVX инструкций (в шапке) и удивляемся.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 5
4400MHz, i5-3570K, Windows 7 x64 SP1, воздух (Scythe Katana 4 SCKTN-4000), Vcore Авто, MSI Z77A-G43
+1 (нужна именно AVX-редакция)
И задачи ставим минимум 14000, 10 проходов, и фото на 9-ом проходе, дабы вольтаж на проц в нагрузке пхосмотреть, а не в простое.
ACDCOVER
Сделайте пожалуйста для чистоты эксперимента ?
Asus P8Z77-V Deluxe/i7 3770k/Noktua NH-D14/Gigabyte GV-R697OC-2GD/Chieftec BPS-750C/CM HAF912/Corsair XMS3(CMX4GX3M1A1600C7)2x4GB/2 HDD(1Tb+750Gb)
Фото: 8
Народ,
Где-нить можно посмотреть обзор/тесты видеоядра 3770K по сравнению с дискретными видеокартами
ACDCOVER, а как вышло, что при питании 1.15 и 1.39 одинаковая максимальная температура ?
pa_ul, в FAQ есть ссылка на обзор.
Vovchic_jrc, элементарно... программа зафиксировала максимум в определенный момент, смотрите текущую.
Sine ira et studio
ACDCOVER писал(а):
На стандартном кулере у моего i5 3570k температура И без разгона проца на 3.4ГГЦ в нагрузке доходила до 102°С-104°С :cry:
Почему такая нереальная температура? Вот мой результат на бокс охладе, нормальный кулер куплю с получки #77
Интересует вопрос какая стандартная напруга 3570K для 3.4GHz с выключенным турбо. По показаниям софта где то в пределах 1.040-1.048V но это материнка в авто выставляет.
Запускал игру Аркания, а это напруга на процессор получше чем у LinX 0.6.4. Боксовый кулер не справлялся. Темпа росла до 104°С без всякого разгона.
Хорошую напругу на процессор создают консольные игры с эмулятора. Но сам ещё не пробовал такой вариант 8-)
Вы смотрите на логи, а не на реальную температуру в реальном времени. Во время процесса тестирования температура не постоянная, она то ниже то выше. Фиксируется как наименьшая так и наибольшая t°С.
В нагрузке вольтаж больше, без нагрузки меньше. Управление ЦП Авто.
TMOUS писал(а):
Цитата:А теперь, берем LinX 0.6.4 с поддержкой AVX инструкций (в шапке) и удивляемся+1 (нужна именно AVX-редакция)И задачи ставим минимум 14000, 10 проходов, и фото на 9-ом проходе, дабы вольтаж на проц в нагрузке пхосмотреть, а не в простое. ACDCOVERСделайте пожалуйста для чистоты эксперимента ?
Можно ссылочку на линк LinX 0.6.4 с поддержкой AVX инструкций чтобы не искать, мне самому интересно. Позже будет время протестирую выложу результат в скрине. :-)
Последний раз редактировалось ACDCOVER 28.06.2012 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Народ,какой нормальной температурой считается у 3570К в простое без разгона?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 5
Zlobon
У всех разная, это от охлаждения зависит. Вот у меня в простое 35 градусов по самому горячему ядру.
Последний раз редактировалось Dm-itry 28.06.2012 16:45, всего редактировалось 1 раз.
в районе 30, все зависит от темпы помещения еще...
У меня по первому ядру 38-41 в простое, остальные три не выше 31 (27-31)
Я вот здесь брал, не по ссылке, а внизу поста zip-файл (нужна регистрация)
toor писал(а):
IvanASS 100гр многовато для такой напряги... какая температура в помещении? какая термопаста? правильно ли кулер поставил?))ну и сам кулерок как бы не ок
В помещении градусов около 25, корпус (InWin C720) закрытый, на выдув одна 120ка оборотов на 700. Термопаста комплектная от TR120 - Chill Factor. Куллер поставил правильно. Даже дважды переставлял.
ACDCOVER писал(а):
103°-104° на стандартном куллере?!
Что Вы имеете ввиду под "стандартным" кулером? Думал, что True Spirit 120 является вполне себе хорошим кулером. Ну а если посмотреть тест Вашего кулера, то мой выглядит более выгодно ;)
Нагрузите свой процессор Linx + AVX и посмотрим на результат.
какой прогой лучше всего темпу смотреть?
RealTemp или СoreTemp
Не знаю у кого как, у меня пока вот так. Разгоном еще не заморачивался, это тупо AISuite разогнала в режиме авто, а я чуть напряжение через нее же понизил.
Думаю если "ручками" все настроить, потенциал есть.
Добавлено спустя 50 минут 57 секунд:
Немного понизил вольтаж, и объем памяти поставил "вся"
Что то не пойму,вылезло два синяка.
Один после запуска кризиса2,даже поиграть не успел,во время ролика.А второй сразу после перезагрузки,только хотел посмотреть историю проблемы.
Комп блин вчера только собрал.Не знаю что и думать.Может конечно и видяха.
Zlobon: если без разгона были синьки, тести оперативку мемтестом, как минимум проходов 3-5, если все ок - потом видяхой займись...
Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду:
в любом случае 100гр это очень много для 4500, несмотря даже на 1.29в, по всей видимости тепло от крышки нормально не отводится, отсюда и 100гр
возможно кривая крышка проца и кривое основание у радиатора совсем не прижились друг с другом...
Немного почитав тему, поискал тревожащие меня вопросы касательно кое каких настроек вот результат, охлаждает nh-d14 900 об/мин
http://vangog.bks-tv.ru/i/9/9/4fecc96dbc499.jpg
Судя по теме, проц попался удачным, пока малину портит неудачно намазанная термопаста. После того как поменяю термопасту и ещё поковыряюсь в настройках(напряжение можно ещё уронить чуть), выложу более подробный результат.
Asus P8Z77-V, i5 3570k, Noctua NH-D14, Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3K2/8GX, BOX
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 25
