Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 107 из 3087<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Технолигия HT запатентованна - в этом весь облом для АМД
Собственно и? IBM ее использует в POWER, Oracle в Sparc тоже (у тех вообще до 16 потоков на ядро).
TSerg, хотите сказать, что вишерка не полноценная совсем и не сможет все восемь ядер правильно грузить, когда новые игры для новый приставок будут на ПК адаптировать (в приставках то будут 8-ми ядерные чипы, мы это уже знаем)?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
TSerg писал(а):
Да, это бред. Он 8 потоков далеко от 100% держит, не говоря уже о том, что бы заставить каждое ядро делить еще себя на 2 логических. Логика то одна на 2 ядра.
Ну почему же, у инттеля все просто берем добавляем еще один комплект регистров на ядро, немного меняем тут и там и все готово, теперь проц не будет простаивать в ожидании окончания такта.
TSerg писал(а):
А одновременно он может выполнять только 4 разных задачи, но каждое отдельное приложение при много поточности может выполнять на 2 ядрах, но не 8 на каждом по одному.
вы о чем вообще? изучите для начала что такое многозадачность и как она исполняется процессором. Кстати заодно и принцип работы HT изучите.
TSerg писал(а):
А неполноценны они тем, что не могут внутри блока отдельно друг от друга работать, то есть 8 ядерным он становится только тогда когда приложение способно разделять нагрузку.
приложению вообще плевать, эту работу выполняет ОС.
Necrus LLC Very High, частоту 4500Мгц, напряжение на CPU понизить, NB 2200, HT 2600. Добиться температуры в LinX после 20 прогонов не выше 70*С. Пройти часовой тест ОССТ без ошибок, перегрева и тротлинга. Использовать 24/7.
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Если приложение одно и оно делится, то сможет вполне.
А если их 8, то придется считать по 4.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я бы вам посоветовал тоже самое.
Drake@ спасибо! Попробую. 4.6 и выше, только после замены охлаждения? или в принципе сложный результат для 24/7?
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
ОС выполняет лишь задачи раздающего работу, а не указчика как ее выполнять.
Фото: 181
Necrus - по моему OCCT - прога вредная для вишеры.
Выбери в чём ты работаешь или играешь - прогони в нагрузке со всеми закрытыми крышками и форточками - что б потеплее было в комнате.
Потом чуток понизь частоту -
и забей на OCCT/-.
я на неё потратил 3 для, потом долго выгребал - просевшую систему.
А вообще проверяю стабильность сценой в максе - 10 прогонов - если результаты стабильны в пределах секунды - значит ок проц не проваливался.
Так вот, после частоты 4.44 - никакие коврижки не дали ускорения времени рендера вплоть до 4.62 - дальше смысла нет гнать по темпе.
И средний результат по 10 сценкам LDR easy - (макс-вирей) - не был выше 54 сек.
Только линейка результов на частоте @4.44 была - 53.7 до 54.5 - напряжение 1.392v в нагрузке - и 1.416 - 1.428 - при переключениях кадров
А на @4.62 - 50.3 - 66 (пара проваленных) при вольтаже 1.500v (offset + 0.125)
поэтому оставил вообще 4.4
Да - кулер сейчас на нём СOOLER MASTER 212
Прохождения OCCT - типа проходит - вплоть до 4.2 - но при плавающих частотах, при этом
cpu z и core temp - выдают совсем не то .
Может, ещё раз, это мне "повезло" с occt
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Причем тут как? по вашему приложение будет указывать ОС как выполнять? можно хоть 20ю потоками забить очередь, ОС раскидает по 8 как надо, а не по 4м, как вы думаете.
Ну блин! Я же уже объяснял почему прироста нет и почему стоит тестировать на стабильность именно не в рендере. Всему виной напряжение, а вернее его нехватка. Тот же тест LDReasy выдает масштабируемые результаты до частот 4.9, просто напряжение требуется уже запредельное(~1.6В и выше). Не буду советовать сильно увеличивать напряг, т.к. с CM212 реально убить проц, у меня 4600 только на 1.488-1.512В стабилен, при этом на 4400 при 1.43В стабилен.
При чем здесь раскидает?
Тебе тоже можно дать очередь хоть на 20 задач, ты сможешь их одновременно выполнять с одинаковой эффективностью?
Проц не сможет выполнять 8 разных задач с одинаковой эффективность, так как грубо говоря мозги одни на 2 руки. А в очередь хоть 40 ставь!
конвейер рассчитан не на одну команду, так что можно накидать кучу, главное правильно все распределить.
Смогу, если их правильно распределю по времени (кстати примерно так и работаю, конечно не 20, но как минимум 7 "задач" бывает, пока одни "задачи" на согласовании выполняю другие, с одной "задачей" будет совершенно неэффективно))), так же и проц может по конвейеру распределить, так кстати и работает HT (грубо говоря), если ты не знал.
Сам же себе противоречишь или просто не понимаешь.
Свои 7 ты делаешь, но не одновременно. И то при условии, что все они легко получаются. Стоит одной задаче вызвать сложность и либо придется забить на все остальные, либо забить на эту до лучших времен.
Как помнишь именно длинный конвеер сыграл злую шутку с П4. Когда выборка идет без ошибок все гуд, а Одним словом это не совсем вариант.
Тот же фен 6 в многозадачном окружении куда лучше чем фх8, хотя с маркетинговой точки зрения этот имеет больше ядра на 2.
Но развод пользователя состоит в том, что здесь под словом "ядро" уже идет другая трактовка по сравнению с теми же феномами.
TSerg писал(а):
Тот же феш 6 в многозадачном окружении куда лучше чем фх8
Да вот нифига.
Фото: 181
devl547 - как раз фига - поставь 3 фильма в запрессовку - сразу и потом подряд.
Фен прессует 3 параллельно быстрее - а вишера 8 яд и интел 4+4 - что так - что так.
motnahp- да в изложениях ты прав, а на практике - только бенчи растут в производительности линейно - у меня, я ж АКЦЕНТИРУЮ это.
Выше 4.5 - либо провалы частот от недастатка напруги - либо от перегрева, если повышаю.
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 12.02.2013 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Victor Kokoshko вишера справится быстрее что так что так)) это не та задача где фен будет быстрее
1. фен будет быстрее где используется FPU (сопроцессор) и многозадачность одновременно
2. фен будет быстрее где используется 1 ядро, если конечно вишера не разогнана ~4.5Ghz и выше
а такое бывает? по моему там синька будет...
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 12.02.2013 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
cannibal_pro - да блин - быстрее!!! И интел быстрее, - но они это быстрее не делают быстрее - если ставишь 3 фильма параллельно, а фен делает.
Давал же цифры.
Речь же не про абсолютную скорость, а про то, что у фена 6 честных ядер - а у i7 и FX8 - 4
и потому фену надо 3 задачи кидать на 2 ядра каждую, а i7 и FX8 - на 1. 33 ядра, что им не удобно именно, как ни крутись.
о чём и были подтверждающие циферки.. :beer:
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 12.02.2013 13:38, всего редактировалось 1 раз.
В 3 фильма, фен пролетит что вишере, что интелу.
А вот в 6 фильмов, точно сделает их обоих.
Фото: 3
Victor Kokoshko при чем тут 3 фильма? хоть 10!! ... архивируем 1 архиватором, и он уже распараллеливает нагрузку по всем ядрам - тут вишера будет быстрее, даж бульдозер будет быстрее чем фен...
а если вы запускаете 3 копии архиваторов по 1 фильму - то они тупо мешают друг другу, и по этому это сравнимо с тем что вы архивируете на 1 ядре, и тут правило у кого оно сильнее, у фена!
Фото: 181
Выше 4.5 - либо провалы частот от перегрева, если повышаю, либо прога падает от недостатка напруги - (до синьки не довожу или редко)
А скорость рендера падает при недостатке напруги - по разным причинам - умничать не буду. Сказал за свои наблюдения - на своём камне, на тестовых сценах в максе.
Нафика мне архиваторы если я говорю о реальной- нужной мне работе.
И я могу на ФЕНОМЕ - конвертнуть 3 фильма сразу - быстрее, чем по очереди, а на прочих 4 ядах (8)- не быстрее ..
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 12.02.2013 13:45, всего редактировалось 1 раз.
А теперь запусти 4 видео параллельно.
//Ты же не хочешь сказать, что у тебя всего 6 потоков в системе орудуют?
Сейчас этот форум просматривают: murkok5, N1ghtwish и гости: 75
