Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 107 из 207<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 207  >
Фото: 4
dilda
А можно попросить отключить турбо, а множитель руками поставить 34?
И скрин биоса опять. Есть мысль, что теория VID ломается изза разницы дефолтной частоты у 5 и 7 коры.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix
Изменился #77
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
WAX 4700 можно, а вот выше проблематично даже не знаю во что упирается, напругу давал вплоть до 1.5, благо охлаждение позволяет...
Фото: 4
dilda
А ты не ошибся с множителем? У ядер поменял?
А то изменилось только у кеша. :?:
Genrix множители все таки те изменил у меня просто напруга в биосе на проц плавает
Вот
Но когда изменил множители она зафиксировалась на 1.072
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
WAX 4800 пробывал нужна напруга от 1.45 и ставил входное 2.3, температура 92...
Народ Linx для хасвела старой версии использовать ? у меня чего-то на 15ой секунде вылетает постоянно...
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Фото: 4
dilda
У меня VID 1.052 и он не стабилен на 4700@1.42v. :fingal:
Ты уже третий или четвертый, у кого соотношение VID и разгона не связаны. :roll:
Фото: 132
Genrix писал(а):
А ты температуру при Линпаке 11 в реалтемп видел? :D
Может это какаято защита от длительного троттлига при высокой нагрузке?
Видел, в момент отключения температура ядер 70-80С.
Да и на тех частотах/напряжениях linpack 11 греет всего на 10С больше, чем linpack 10 или prime small FFT.
На 4900@1.3 в Prime95 максимум за час 85С с установленными сейчас вентиляторами.
А Linpack 11 вырубает систему сразу.
Причем если включить например Linpack 10, остановить вентилятор на кулере, то процессор в районе 100 градусов начинает честно троттлить, система не выключается.
Ivan_FCB писал(а):
Или, у материнской платы просто ранний порог срабатывания защиты, ибо преобразователь всё же не самый слабый.
Похоже что так и есть.
4 фазы всего. И нет настройки power limitов в биосе...
Фото: 4
TyPuCToZ
Ну тут два варианта есть.
1. Может срабатывать защита у iVR проца. Регулировки у него есть.
2. Действительно срабатывает защита у матери. Вроде бы регулировки тоже есть, у меня есть.
Второе можно исключить, попробовав другие матери с тем же кол-вом фаз.
Насколько я помню, у гиги нет удвоителей мосфетов.
У матери есть защита по току? Чтото я не уверен,что ты достиг предела.
А вот термальная защита стопудово есть. Нужно покурить даташиты на мосфеты, драйверы и шим-контроллер.
Сколько там тепла пропускает прокладка на VRM? Мало.
Я уже рассказывал про термопрокладку для VRM из полоски х/б трусов и мх-4? :lol:
На амд радиатор стал намного горячее.
Привет. Решил проверить систему на стабильность linX 0.6.4 AVX.
Разгон: Core i7-4770k - 4500 МГц@1.250 V; память 1800 МГц
Vcore - 1.250 V
Vsin - 1.750 V (Vcore+0.5 V)
DRAM - 1.620 V
Остальное в Auto
HT - off
SVID Communication - off
Dinamic mod; TurboBoost - off
offcet - off
Вроде стабильно - linX AVX 6005 (память), 28004 (задача), 20 проходов; t*C, конечно же жесть, камень НЕ скальпирован, думаю 4500 МГц для этого на грани, хотя, игры и приложения гонять самое оно. НО! Немного в толк не возьму, по изучив тут инфу и просматривая скриншоты других пользователей, почему-то у всех Гфлопс выше, чем у меня...
Мои
У меня 119-122 Гфлопса, у всех от 126 Гфлопс, даже на 4.4 ГГц у кого-то берет 126 Гфлопс
Как так, куда идти, что делать? :)
P.S. Что за "выравнивание" в linX по умолчанию "4", у кого-то на скриншотах видел 16?
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Фото: 4
Salk
А ты сделай напряжение 1.26, потом 1.27 и посмотри вырастут ли гигафлопсы.
Выравнивание 16 рекомендует интел для процессоров с AVX. Это в readme к Linpack написано.
Выравнивание это коректировка размера задачи для кратности 16ти или 32ум. Якобы выше эффективность.
HyperPI у меня не работает никак, может он с win8 не совместим, я хз.
SuperPi однопоточный, поэтому прогнал Y-cruncher, он многопоточный, считает хоть до триллиона, хоть до 128G, грузит ядра на 100%.
Пробовал прогнать на 5GHz, проц теоретически стабилен на 1.39, но упирается в температуру.
Для тестов чуть с заделом напряжение +0.001
Комментарий к файлу: 5GHz@1.391м
Безымянный4.jpg [ 186.79 КБ | Просмотров: 1024 ]
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Хочу проверить потенциал камня после скальпа, LinX 0.6.4 - 11.0.1.005 - AVX вылетает в зависимости от объема задач. в чем трабла ? ставлю 25000 вылетает ровно через 14 сек, ставлю 40000 вылетает ровно через 24 сек. и т.д. Разгон пока в профиле, в играх стабильно. А вот максимальную температуру играми не замеряешь, хочу проверить чего дал Coollaboratory Liquid Pro под крышкой!
нужно делать как у Генриха-ЖМ сверху и снизу, ну и вода нужна, иначе потенциал не замеришь как ты выражаешься. А вообще потенциал в 5Ггц реален, я запускал винду и винда работает, но запуск любого приложения провоцирующего поднятие частоты приводит к перегреву и вылету. Вывод : для частот уже от 4.8Ггц вода обязательна при любом VID проца.
Заказал ЖМ-6, через недельку получу на почте и снова будет эксперимент, но хочу заметить что и на МХ-2 с обеих сторон темпа упала значительно, так что после МХ-2, ЖМ мне даст не очень много.
Посмотрел на цены для комплектух на водянку.... в общем ну её эту воду. :cry: на эти деньги можно собрать аналогичную систему, а ширпотреб за 2000 рупей брать смысла нет, это замена хорошему воздуху и не более.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 9
водоблок и на проточку :D можно как раз в 2 к уложиться ну ладно 3к
Фото: 96
А я тут Windows 8 поставил и решил пройти те-же тесты.Если на 4.700 при 1.360 вольт на Windows 7 хоть как-то стабильно проходит тесты Prrime 95,то на W8 вылетает после 3 прохода.Хотя сама восьмёрка работает шустрее.Кто-нибудь пробовал на Windows 8 пройти Prime 95????
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 4
bigmotor
ЖМ наделает на крышке пятна и сожрет маркировку. У меня за две недели попортил крышку, что еле батч списал с него. Хотя я не пробовал его отмывать пастой, быть может спирт просто плохо счистил жм.
Хотя мне лично все равно. :D
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А вода кастомная начинается с 300$. Готовая это баловство и выкинутые деньги.
вин 8 http://loginvovchyk.ru/windows/803-windows-8-vredit-overklokeram.html
Фото: 96
bigmotor писал(а):
Но может не в тему-но я на ноут поставил и работает шустрее чем там стоявшая 64 bit Windows 7.И другие отзывы писали что даже на Atom ставили и тоже шустрее стало
Так что, если ноут-то лучше ставить восьмёрку.Вот пишет один""""..Недавно своей девушке на samsung с n455 и 1gb ram менял hdd,и решил поставить windows 8,взамен стоявшей и дико тормозной 7.
И скажу я Вам,с 8 данный девайс работает гораздо быстрее,особенно в плане меню,окон и всего интерфейса в целом,и это при 1gb ram.
Как будто приобоели новый нэтбук.""""
Plextor M8PeY-256Gb
У меня прайм крутился пару часов win8, 4670к@4700@1.21v
Фото: 96
мой VID=1.024
0,900-0,999v - у вас очень удачный и редкий проц, прогноз - 4800@1.25в, может даже 5000мгц.
1.000-1.020 - хороший проц, прогноз 4800@1.3-1.34в.
1.020-1.040 - средний проц, прогноз 4700@1.4-1.45в.
1.040-1.060 - ниже среднего, прогноз 4600@1.4в.
1.060-1.100 - совсем плохой, прогноз 4200-4400@1.4в.
1.100 и выше - походу у вас брак попался. Хорошо если он будет стабилен на дефолтовых частотах
http://people.overclockers.ru/Genrix/17 ... nu_Haswell
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А может такое быть что вообще i7 4670к разгоняется лучше ,так как на одинаковой частоте 4770к быстрее 4670k.Он даже медленне I7-3770k в некоторых тестах на одинаковой частоте ??????
http://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Core_i5_4670K_and_i7_4770K_Comparison/7.html
Plextor M8PeY-256Gb
