Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 107 из 141 • <  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 141  >
Mitjay P5LD2 писал(а):
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
mrjingles007 писал(а):
у меня материнка фокскон 945 проц 640 3,2 память 2 кингстона по гигу и 2 планки нцп по 512 мВ для 2каналки видюха ати х850хт БП инвин 350 Вт
меняйте бп желательно ват на 500 и продолжайте опыты ) или забудьте про разгон .. ващего же должно хватить на такой конфиг без разгона и не больше
может 430 W хватит?
А и забыл залманчик у меня стоит фаталити 77..... на охлаждение корпуса 3 80ки один на выдув и 2 на вдув(направлены на проц и память....)
Jedem Das Seine
может 430 W хватит?
Качественного БП такой мощности будет более чем достаточно. Но главная проблема - в плате. На такой вряд ли удастся чего-то разогнать.
а ВСЕ ФОКСКОНЫ 945 НЕ ГОНЯТСЯ? ВРОДЕ МАТЕРИНКА ТОПОВАЯ КАКАЯТО ....
Jedem Das Seine
mrjingles007 дело не в чипсете, дело в самой фирме. Фоксконн обычно не блещет качеством, но твоя материнкская плата IMHO, хотя 270 Мгц по шине должна брать
Джедай
A1BEKON
Угу, как и мат.платы интел. :spy:
Качество и возможности не путаете ?
Напишите подробнее какая мат.плата. (справа на наклейке с серийником).
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Народ! Нужен ваш совет, опыт и знания!
У меня процессор P4 3000Мгц Prescott HT на 478mPGA (по данным CPU-Z) охлождение стоковое BOX от intel
Материнская плата ASUS p4p800-x
Хочу его разогнать, не хватает производительности.
Через BIOS гонится отлично! гнал до 3.6 без поднятия напряжения, НО материнская плата показывает 57 градусов, а в режиме простоя 52, хоть разгоняй хоть не разгоняй. (НЕ ВЕРЮ)
А вот суть всей проблемы!
У меня 2 HDD- WD160, один на IDE второй S-ATA и при разгоне CPU хотябы на 1 Мгц скрорость сообщения между HDD падает до 1.5-2.0 Mb/сек (без разгона 50-65 Mb/сек)
Никак не могу понять в чём причина! Или мой процессор вообще гнать нельзя или это конфликт оборудования.
Если у гого есть соображения, пишите!
Заранее благодарю!
Sabun Х.з. Может это из FAG-а.
Выставить шины AGP/PCI на 66/33МГц или PCI-E на 100МГц, чтобы застраховать себя от сбоев жестких дисков.
я свой на С0 на 478 до 255 догонял, дальше уже цепь питания жужжит сильно, пугаюсь, просто попробавал - работает, все равно для повседневной жизни использую 3012Мгц мне хватает, а тогда в пике составило 39 градусов, водянко =)
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
mrjingles007 Sabun Господа, вы не думали, что будет, если двигатель от Феррари установить в Запорожец и попробовать разогнаться?.. Разгон не удастся в лучшем случае.
:mad2:
Напрасно пугаетесь.
на 3.8 работал... день...... тока множетель проца показывает 14. причом проц 640 :shock:
Jedem Das Seine
Abdalla я так понял там катушки жужжать начинают, да? но все-равно такой звук мне совсем не нужен, для меня главное в компе - тишина, все остальное уже вторично..
Вот новая информация для размышления к той что я писал выше!
Выдернув S-ATA HDD всё пришло в норму, процессор гонится до 3.6 при 1.425v Тест на перегрев не проводил но после часа игры в Сатлкера с полным динамическим тепературf не поднялась выше 60 и сбоев небыло.
Видать конфликт IDE и S-ATA.
Sabun У P4P800 есть проблема работы S-ATA пр разгоне, у меня на ней при разгоне рейд рассыпался (еле данные восстановил). Поменял на P4C800 - все ок, сейчас работает Р4 3.0ггц (G0) на 3750 (250х15), напряжение в автомате ~1.38 вольта (правда мультиметром не мерял). Стартует и при 3825 (255х15), но нестабильно, по памяти ошибки...
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
A1BEKON С выходом MARS оба критерия не актуальны.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
EIST выключи и все.
ась? У мну на 3.9 полтора года работает.
1) а то что множитель 14 эт ничего?
2) а где это выключается EIST?
Не надо цитировать предыдущий пост целиком.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 26.09.2007 14:58
1)а то что множитель 14 эт ничего?
ничего страшного
2)а где это выключается EIST?
в биосе
она так и называется? А за что она отвечает то?
mrjingles007
да или Enhanced Intel SpeedStep technology
множитель сбраывает. Юзай поиск
разогнал свой пенёк до шины 270 получилось 4.8Ггц .. питалово пришлось поднять до 1.55V .. иначе винда не стартовала синий экран и всё .. только кулер чёт над походу на помойку после таких тестов ... :)
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
а смысл? ты ничего не теряеш при включеной ..
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF и гости: 41
