Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 107 из 175<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
SimoraA писал(а):
llc вы хотели написать?
Load line calibration?
Да
а при каких значениях напряжения и при каких температурах процессор начинает деградировать?
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Я опираюсь на данные отсюда:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14593830#p14593830
Предельные напряжения и температуры(рекомендуемые/максимальные):
vCore: 1.1-1.4/ 1.475
CPU Core Voltage: 1.15-1.365 / 1.4
Фото: 12
Только вот какой вольтаж идет на проц не совсем понятно. Так как hwinfo показывает меньше чем есть на самом деле. В случае где на soc идет 1.2 по hwinfo скорее всего на проц будет 1.4+
Расскажу свою историю с Ryzen 3 2200g. Мой конфиг ryzen 3 2200g, msi b450 tomahawk, 16gb OEM Samsung c-die. В разгоне я профан. До этого были только ноутбуки (хотя видеокарты я и там гнал)). Начал свое знакомство с биосом v12. Разогнал оперативку до 3200 на 14 16 16 16 32 с пониженными вторичный таймингами (только первый с стандартного 74 на 67.) получил хорошую скорость чтения и задержки. Другие изменения типа procOtd, gdm давали только снижение скорости чтения. Напруги на dram 1.35, soc 1.175 , видео ядро больше 1300 не берет. Затем вышел биос v13, после его прошивки вся система пошла наперекосяк. Разгон на 16 таймингах стал невозможен. Не грузится винда. Удалось запустить с 18 таймингами, и скорость чтения записи упали на 5-7 тыс мб/с. И напряжения по мониторингу стали кривыми. Напряжение на dram вместо 1.35 стали 1.34. Напряжение на soc ставишь 1.175, а по монитору 1.181. Откат на v12 немного помог. Косяк с напругами остался. Разгон ОЗУ стал работать на 3200 только на 18 таймингах. А так же любое изменение вторичных таймингов приводит к синьке при загрузке ОС. Монитор как зелени иногда при запуске так и зеленил. Приходилось перезагружаться. Это не напрягает. Эффект от разгона этого стоит. Так и сидел на этих настройках. Затем вышел биос v14 который тут закидали какашками. Итак прошил его. Терять было нечего) сразу руки зачесались снова ковырять ОЗУ) на 22 таймингах взял 3600. Soc 1.19 dram 1.37. В браузере все ок. При запуске wot через пару мин ошибка драйвера и синька. Скинул частоту до 3500. Все ок. Скорость чтения превысила 52000 мб сек. Латенстность 74-76 так и осталась. Но зато прирост в wot по сравнению со стоком составил 100%!!!! В стоке средний фпс 40-45 фпс, с разгоном 45-80 фпс. Ядро так и работает на 1300. Больше синька. Будет время попробую понижать тайминги, хотя и так результат супер. Проц стоит в авто. Может и его зафиксирую. Нагрев на том же уровне и остался. Soc не кипит. Кулер стоит сток от фенома тот что на 4 трубки. Стоковый райзен бесполезный. Новый биос мне очень понравился. Особенно разгон ОЗУ. Раньше у меня ничего не получалось.
Ryzen 3 2200G 3.7Ghz offset -0.05V
MSI B450 Tomahawk
Samsung OEM C-Die 3200MHz, 16 18 18 18 32, 1.35v
Asus Strix 570 4Gb 1366/2000, 1060mV
Здравствуйте!
добрался до разгона процессора)
Ставлю 3.9
Напряжение cpu core сначало ставил 1,3 и LLC 3
Система загрузилась.Запусаю Прайм95 и на worker 2 через 5 мин находит ошибку.И напряжение проседает до 1,296.
Повышаю до 1,3125 V. Опять находит ошибку и замечаю , что напряжение опять проседает до 1,304.
Ставлю LLC 4 и опять напряжение проседает при нагрузке праймом.
Что делать?Повышать ещё LLC?
Ещё активировал relaxed edc throttling
Может не надо было?но в это гайде вроде нужно
https://youtu.be/04AtgVs8vmI
Фото: 143
После некоторого времени сидения на последнем биосе MSI (где появился офсет, из-за которого по сути и прошивался) могу констатировать, что он действительно что-то убил и теперь видеоядро вылетает в синьку не то что при слабом разгоне оного, но даже и в стоке!!! Тогда как ранее не было ни единого вылета при встройке в режиме 1500@1.21В. Повторюсь, что откат на прежний биос, в том числе через afuefix64, никак проблемы не решает. По разгону ОЗУ никаких улучшений не заметил.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Просадки под нагрузкой у вас совсем небольшие, значит LLC на достаточном уровне.
добавьте пару шагов по напряжению.
Фото: 143
Повышать напряжение в BIOS до 1.35-1.375 В, в зависимости от удачности вашего проца.
Для лучшего соответствия напряжения под нагрузкой с выставленным в BIOS на платах MSI требуется LLC 2-3. В таком случае просадка под нагрузкой составит около 0,05 В. Впрочем, у вас так и есть.
К примеру, на выхах как раз смотрел, что моему экземпляру 2200g для 3900 МГц в стресс-нагрузке требуется 1,33 В (возможно и меньше, потом еще попробую). Но это с EDC в авто. Напряжение задавалось не вручную, а через -офсет, но это ничего особо не меняет.
скрин linx
3900_1.331 73°C linx 1 (llc2) t.png [ 81.74 КБ | Просмотров: 1092 ]
Можете объяснить, зачем, какой для вас в этом смысл? Если еще не заметили, включение EDC потребует поднять напряжение для прохождения того же Linx на несколько шагов.
разве в linX не нужно выбирать size минимум 30000?
Зависит от объема памяти, чем больше, тем быстрее и точнее выявится нестабильность.
В идеале на всю свободную память, но тут могут быть нюансы, особенно не в безопасном режиме.
По моей практике лучше оставить хвостик в 100-200 Мб и поставить высокий приоритет.
Фото: 143
Как видно из подписи, у меня 8 ГБ, 2 из которых съедает встройка, поэтому больше 3 на линкс обычно не выделяется.
Последний раз редактировалось usr721 22.01.2019 7:13, всего редактировалось 1 раз.
всё гуд , если час прайма95 без приключений и ошибок?
частота та же - 3.9 Ггц , напряжение 1.3250 V с просадкой в нагрузке до 1.312 V , LLC 4
Нужно ли ещё греть linX'ом?
Или запустить ещё пару тяжёлых игрушек и поиграть часик или два?
Ещё интересный момент:
на предыдущем биосе температура системной платы была на порядок ниже.Сейчас же в простое 40 градусов, в играх 50+ и если Прайм95 или linX - 60-61
Радиатор южного моста холодный, vrm материнки (мосфеты) холодный.Радиатор VRM процессора немного горячий, но палец держать можно не убирая.
Датчик врёт или он находиться возле процессора и поэтому показывает такие температуры?
По биосу MSI версии А.40(B450-A-Pro+2200G)по памяти изменений не выявил,стандартные 2400 17-17-17-36 берут 2933 15-18-18-36(PATRIOT 4 GB DDR4 2400 MHz PSD44G240041).По видеоядру сам не верю,но 1600МГц. при 1,1625V LLC 3(2 дня полет нормальный в Wot,Dota2,Ведьмак3,GTA5,FarCry5)ВАЖНО:при 1600МГц. напряжение озу не ниже 1,37(2933 15-18-18-36 так-то и при 1,24V стабильны).
А теперь собственно вопрос:так как я еще нуб позвольте узнать что такое регулировка напряжения Offset mode и Override mode?В прошлых биосах я просто выставлял нужное мне напряжение и выбирал нужный диапазон LCC,атеперь как?Нужно понизить напряжение на процессоре,хочу зафиксировать 3,7,но не при 1,4-1,42V как делает мать.Проблема в том что при SOC 1,1625 и 1600MГц.по видеоядру и 1,4V на процессоре температуры под 90(В стресс тестах).На прошлых версиях биоса было 3,7 при 1,1285 с LLC 2 и 1500МГц. при 1,15V LLC 2 по видеоядру,температуры были в пределах 75.Кулер боксовый.Разьясните пожайлуста за offset и override для чайников.
Фото: 143
Праймом не пользуюсь, но думаю уже все норм.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Wintarus там теперь есть опция, override вроде называется, через нее задается напряжение вручную по-старому. Как я понял, офсет просто отнимает или добавляет вольт к базовому напряжению, которое в данному случае 1.4 В. То есть особого смысла в наличии офсета сам пока не увидел.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Хмм, действительно невероятно, особенно на фоне моей проблемы с этим свежим биосом.
а что с ним не так?
Фото: 143
SimoraA писал(а):
а что с ним не так?
Не знаю - просто не пользуюсь, хватает линя. Но если вы для надежности погоняете оба, хуже не будет)
У вас с температурой системной платы как было на прошлом биосе так и осталось?
Фото: 143
По датчикам System, VRM и PCH все как и было.
на скрине у вас linX за 50 сек 1 проход.
У меня почему то 120 сек
Правда я выбрал problem size 26000 , а память автоматом поставило 5178 mb. Это из за этого?
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 124
