Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3640 • Страница 107 из 182<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 182  >
Garik14 писал(а):
Valera2203 хорошо бы иметь, но если прям аккуратно и без перекосов закрутить помпу, то можно попробовать без рамки
Спасибо! Начну с крышка+жм.
Даже если упрусь в 4,8-5.0, это в любом случае будет лучше, чем 13400f
Если будет совсем плохо, то буду уже заказывать рамку.
Спасибо!
тем временем дешевые erying'и с 12 поколением вообще пропали с витрин... остались дорогие на 13-м поколении...
askarm писал(а):
Valera2203 писал(а):
Я вот психанул на 31ой странице
я последний раз себе ноут выбирал, остановился на определенной модели, на 4пда в итоге 140 страниц прочел ради нюансов...
Кстати, по тихой изучаю форум, уже на 82 странице!) :dance:
на али есть в продаже
ага за 27т они точно не нужны\докинуть ещё 8 и можно купить ой9 14
не нашел... остались дешевые варианты на 11 поколении и дорогие на 13-м и даже 14-м...
хотел в офисник засунуть - с виртуалками приходится работать частенько...
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4A423CU
Фото: 31
[АЛКАШ]
у меня 13282 с картой
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
[АЛКАШ] , Garik14 , спасибо) я вообще про материнки с впаянным процом говорил)
Статус: В сети
Фото: 4
"Что мертво - умереть не может"??? Зачем вообще говорить про этот "мусор"? особенно с учётом того, что там не просто проц, а "комбайн"(проц и хаб на подложке)? Умирает что-то из двух - на выброс вся "плата"!!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
думаю, что этот офисник просто умрет вместе с железом)... как и нынешний "умирающий")
Фото: 118
В ноутбуках они не упирают и нормально себя чувствуют. Да и вообще чиплетных хреновин много, косо времен ноутбучных i3 самых первых, нет смысла по этому поводу как-то оргазмировать. Проблема не в этом, а в том что такие платы собирались в подвале и хрен знает кем. И биосы делались аналогично. Такое никому вменяемому не надо.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Статус: В сети
Фото: 4
умирают... и комбайны и не комбайны. Загляните на реддит - там целая волна таких "поломок" 13 и 14 серий было. Сейчас вроде "всё что могло деградировать - деградировало" :D Причём дохли в основном 13850/13950/13980 и им подобные.
Фото: 118
Megagad, я про чиплеты а не конкретно эти железки. Ну и да, есть сомнения определенные. Реддит так себе источник, там каждый второй «ни в чем не виноват», после того как поставил два вольта на оперативке. Собрание эталонных звездоболов и нытиков.
Всем привет друзья!
Поставил бюджетную воду 3 секции, в простое температуры ~25-30 градусов, в аиде при полной нагрузке не более 80 по всем ядрам (камень 12900hx)
А в prime95 в самом жарком режиме долбится в сотку, рандомно прыгают частоты по ядрам, помпа и вентиляторы на максимум при этом. Это норма или я чего не понимаю?) Всем заранее спасибо за ответы
Rios да, надо снижать напряжение через снижение AC, либо offset/fix
дальше надо голый кристалл без крышки и жидкий металл,
можно впринципе так оставить ничего страшного нет
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
ЖМ под крышкой присутствует. Я и без крышки готов использовать, но основание у водянки медное, боюсь бо-бо будет) поэтому крышка+термопаста пока что
Спасибо за ответ.
Помогите пожалуйста с настройкой напряжения. Мать msi b760, камень 12900
Не могу настроить напряжение. Какие бы параметры я не выставлял в биосе (lite load mode, AC/DC loadline и т.п.), как только запускаю любую стресс нагрузку, напряжение повышается до ~1.5в и сразу комп зависает.
В XTU пытался вручную настроить, фикс напряжение выставляю, но всё равно оно пляшет и при нагрузке снова 1,5в, как будто настройки игнорируются. Ну и постоянно выдаёт Undervolt protection при попытках что-то настроить, в биосе вообще нет подобного рода функций и как это побороть я вообще не понимаю)
Rios https://imgur.com/a/IUInyIX
тоже самое натыкай, только P49 E39
а температура какая при этом?
Спасибо, в целом разобрался)
Пришлось откатить биос (у меня стояла бета от мая 2025), после перепрошивки всё завелось ок
На 5.0p и 3.9e работает нормально на ~1.25v, cinebench и стресс тесты держит. Выше частоту - ни в какую не хочет, даже если задрать через Lite Load напряжение условно до 1.45v, ставлю 5.1p - зависает комп рандомно)
Может камень неудачный ну или я сам (руки кривые)
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Менее 85, в троттлинг не успевал уходить, почти сразу зависал
Сейчас этот форум просматривают: FonViZZiN, smv и гости: 26
