Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Michael_Code писал(а):
Andreika, я вот где-то неделю мучаю 4980hq, а что там обновлять? Микрокод только добавить 40661, так опять же, для каких целей? Можно последний, 0x1B, для поиграться с разгоном 0x05. Винда из mcupdate_GenuineIntel.dll загружает 0x1A. Мобо запустится и без микрокода.
Приехало 2 комплекта 4870HQ + матеря на Н81 и 5850HQ только проц. 5850HQ новой ревизии. Крышка из варианта 1, а плата как в 3 черного цвета, и как мне показалось на ней больше конденсаторов на брюхе. Ещё не скальпировал. Без микрокодов плата MSI H81M-P33 не дает крутить напряжения проца. Только выбор для памяти доступен.
Если в Н81 вшить микрокод бродвелла он загрузиться? Вторая плата из комплектов приехала такая: http://www.soyocn.net/2013/1012/1825.html Есть смысл на ней попробовать 5850? Китайцы к таким платам M2 прикрутили Может и броды понимать научили...
В MSI хочу 1В вшить чтобы настройки дала менять. Множитель на 4870HQ до 41 можно выставить.
Это интересный момент!!! Дело в том, что на 8 чипсете броды не хотят работать, им подавай 9 чипсет. DeathBringer высказывал мысль, что может быть, если прошить 8 чипсет МЕ версией 9.1.xx.xxxx, то может проканает. По умолчанию идёт 9.0.xx.xxxx. Проверить не на чем. Давеча видел на АВИТО продажа Z87 с бродом. Сам сижу пока на H81M-E брендовая, нестандартная.
DeathBringer, всё правильно, только лениво разбирать системник из-под стола, да и повода не доверять программам нет. Тем более, на скриншоте Setup BIOSа ранее видно те же 1.808 V.
Взял последний биос от МСИ. Вместо 306С2 зашил 40661 микрокод. В биосе показывает что микрокоды есть на проц. Но регулировки напряжений проца скрыты. Только на память можно установить. В инете куча видео и снимков экрана, где в биосе этой платы есть настройки. Как разблокировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Вижу за последние пол года хорошо продвинулись в использовании ноутбучных процов. Было бы отлично, если бы сделали обновленный FAQ по использованию, по микрокодам, по разгону памяти и т.п. А то я почитал последние 10 стариц, и уважаемый DeathBringer вроде доходчиво все пишет, но для чего это нужно не совсем понятно. Например, почему надо зашивать 0х05 микрокод и потом дозагружать 0x1B?
WAX, интел, как всегда, с выпуском очередного микрокода исправляет ошибки и одновременно душит пользователя. После микрокода 0x05 стало невозможно использовать множители по полной программе. Ограничил интел их. Потому с 0x05 настраиваем CPU, а затем подгружаем последний 0x1B.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Ну почему душит-то Охраняет заявленные характеристики,одновременно высвобождая нишу для нового поколения По сути-то на крышке,допустим, написано 3500, а в "подарок" бустик-разгончик до 4к,но не всех ядер. А то подгорит на какой-нить игрушке или тесте,кого винить будем? Естессн-Интел,не себя же любимого
Сейчас этот форум просматривают: Opblc и гости: 25
